> Поле излучения тороидального трансформатор, Подскажите
sidy
сообщение Feb 9 2013, 15:31
Пользователь №: 41 333
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос о качественной и количественной картине поля излучения тороидального трансформатора в ближней зоне. Из учебников физики известно, что магнитное поле тороида почти полностью сосредоточено внутри тороида. А какова качественная картина электрического поля тороида в ближней зоне? И каких значений оно может достигать если параметры следующие: ток вторичной обмотки 160 А, напряжение вторичной обмотки 70 В частота прямоугольных двуполярных импульсов 25 кГц, скважность 2 .
Сообщение отредактировал sidy - Feb 10 2013, 14:48
HFSS
сообщение Feb 9 2013, 16:55
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Задача решается в Maxwell , полчаса работы, где то статейку видел....
а вот http://www.cae-club.ru/sites/default/files...matora_toka.pdf
Белый дед
сообщение Feb 9 2013, 17:04
Пользователь №: 48 727
Это заблуждение, что тороидальный трансформатор не имеет поля рассеяния.
Оно эквивалентно одному витку размером примерно как внешний контур магнитопровода.
Чтобы его устранить, нужен компенсирующий виток как в поясе Роговского.
А от электрического поля помогает экранирование.
sidy
сообщение Feb 15 2013, 06:55
К сожалению с моделированием Maxwell не знаком. Мне для начала нужен просто качественный характер поля.
sidy
сообщение Mar 2 2013, 18:26
В CST EM STUDIO можно изобразить обмотку трансформатора с помощью Wizarda:
Теперь вопрос как задать через эту обмотку ток = 100 А. Частотой 25 кГц. И как после этого посмотреть E и Н поля?
Сообщение отредактировал sidy - Mar 3 2013, 11:46
sidy
сообщение Mar 31 2013, 15:49
Разобрался как в CST EM STUDIO моделировать трансформаторы простой формы - есть специальный инструмент Coil - катушка, которая строится по двум кривым. Теперь мне нужно с помощью данного инструмента задать обмотку тороидального трансформатора. Но при рисовании не удается высечь внутреннюю полость в которой должен проходить сердечник см. рис.
И соответсвенно при запуске моделирования получаю ошибку:
Теперь вопрос как: в CST EM STUDIO можно высечь внутреннюю полость такой катушки?
тау
сообщение Mar 31 2013, 18:20
Пользователь №: 42 757
белые стрелки показывают направление тока в катушке COIL. Если вам нужна тороидальная катушка , то нарисованный вариант протекания токов Вас не может устроить (имхо).
также (имхо) Вам нужны будут две катушки вокруг ферритового сердечника, ибо трансформатор плохо работает с одной обмоткой (вообще это не трансформатор - с одной то обмоткой). Т.к. если Вы нарисуете всего лишь одну обмотку и зададите в ней ток 160А да еще и несколько витков , то напряженность поля внутри тороида превысит разумные рамки.
sidy
сообщение Apr 3 2013, 15:24
Я нарисовал трансформатор должным образом:
Теперь вопрос: как же мне всетаки заполнить сердечник обмоткой полностью?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
