2 страниц V  < 1 2
> Малошумящий УЗК усилитель на 100dB
Petrovich
сообщение Feb 9 2013, 18:21
Сообщение #16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Цитата(Белый дед @ Feb 9 2013, 21:15) *
sm.gif понятия нет, а несущая есть
Можно и так сказать... rolleyes.gif но факт остается фактом ...без 100дБ дефектоскопа не бывает к сожалению. Есть конечно попытки применить принципы радиолокации , но во первых успехов мало, а во вторых это не гостированно, а чего нет в госте того нет в промышленности
AnatolyT
сообщение Feb 9 2013, 19:19
Сообщение #17
Пользователь №: 56 269
может быть подойдет идея: сигнал на входе усиливается входным усилителем скажем на 60 дб, детектируется, дальнейшее усиление на 40-50 дб производится снижением уровня опорного напряжения ацп на те же самые 40-50 дб, тем самым устраняется влияние шумов самой схемы ниже уровня -60 дб по входу и перед ацп, и если сигнал периодический как в дефектоскопе использовать накопление
HardJoker
сообщение Feb 10 2013, 14:36
Сообщение #18
Пользователь №: 5 713
Цитата(AnatolyT @ Feb 9 2013, 22:19) *
... и если сигнал периодический как в дефектоскопе использовать накопление
Накопление и используют
Бывает, например, УД2-70. Что там заявлено не так важно. По факту не более 85...90dB. Особенно явно на примере версий с желтыми экранами Planar.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
