Как правильно соединить последовательные IGBT |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 9 2013, 14:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Цитата(Vladimir_T @ Feb 8 2013, 21:41)  Уважаемые коллеги, прочел литературу по параллельному соединению IGBT-транзисторов, а мне нужно соединить их последовательно. На стр. 91 прилагаемого сборника статей описано параллельное соединение, а для последовательного есть подобная литература? Меня мучит вопрос оптимального согласования времен включения транзисторов, которые собраны в H-мост. Если у кого-нибуть есть опыт подскажите, пожалуйста. напомнило анекдот "войну и мир" в двух словах быстро !
Feb 10 2013, 14:59
Пользователь №: 14 073
Цитата(oleg_d @ Feb 10 2013, 14:26)
aggeler_APEC08.pdf ( 2.02 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1319Замечательная статья. Спасибо за поддержку, которая вселяет уверенность, что это возможно. Цитата(khach @ Feb 10 2013, 00:47)  3600 керамика в корпусной подложке уже не выдержит, если это IGBT модуля. Так что 4 последовательно- это трудно. А вот два или 3- какие проблемы? Этажетка изолированных драйверов с плавающими источниками питания. Синхронное открытие и закрытие по оптике или ВВ трансформаторами. Контроль скорости нарастания и спадания тока чтобы не допустить перекоса "этажерки" по напряжению. Варисторы параллельно IGBT для защиты в аварийных случаях. Какой режим работы пердполагается? Импульсный с жеским открытием-закрытием или квазирезонанс? Речь идет о трех, как максимум. Управление через ВВ трансформаторы, как наиболее оптимальный (по моим убеждениям), режим работы - импульсный, аппарат для исследования материалов будет работать очень непродолжительно: по 2-3 сек.
Feb 10 2013, 15:12
Пользователь №: 11 287
Цитата(Vladimir_T @ Feb 10 2013, 16:59)  Замечательная статья. Спасибо за поддержку, которая вселяет уверенность, что это возможно. Для уверенности рановато, ИМХО. Ведь там, насколько я смог понять, речь идёт о последовательном соединении SiC JFETs полевых транзисторов, а не IGBT. А вещи это немного разные. Цитата Речь идет о трех, как максимум. Управление через ВВ трансформаторы, как наиболее оптимальный (по моим убеждениям), режим работы - импульсный, аппарат для исследования материалов будет работать очень непродолжительно: по 2-3 сек. Эх, непросто это, представляется... По-другому никак?
Feb 10 2013, 17:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Vladimir_T @ Feb 9 2013, 15:44)  Ток импульсный - до 20А, напряжение - до 1600В. Зачем городить огород, если можно взять приборы на 2.5, 3 или 4 киловольта ? IXYS такие делает...
Feb 11 2013, 01:48
Из: Новосибирск
вставлю 2 копейки
по моему мнению на 1200в только igbt, никаких мосфет.
просто последовательно ставить силовые элементы - не стал бы, интуиция говорит ничего путного не выйдет.
тут верно говорили - два инвертора последовательно по напряжению, паралельно по нагрузке, вариант провереный.
трансформатор управления - только если режим переключения квазирезонансный, либо dU/dt на коллекторах искусственно замедлено.
для жеского режима - оптика наше все, лично мне нравится acpl-w343, подобных сейчас как грязи и недорого.
