> USB LPC1768 - обнаружения подключения к хосту
koluna
сообщение Feb 11 2013, 10:33
Пользователь №: 24 061
Добрый день!
Проц. в режиме USB Device.
Подключаем кабель хост-устройство.
Как обнаружить, что проц. готов для обмена по USB?
Благодарю заранее!
kovigor
сообщение Feb 11 2013, 11:52
Пользователь №: 56 295
Придется вам все-таки изучить документацию на процессор ...
prottoss
сообщение Feb 11 2013, 12:13
Пользователь №: 3 659
Цитата(koluna @ Feb 11 2013, 16:33) *
Добрый день!
Обнаружить относительно просто.
-Обнаружить, то, что устройство подключено к шине USB - выделить свободный IO-вход, который через делитель подключен к контакту VBUS USB-разъема.
-Обнаружить, то что устройство прошло (практически) энумерацию - устройству будет присвоен адрес отличный от нуля.
koluna
сообщение Feb 11 2013, 15:06
Читаем.
Вот это интересно.
Пытаюсь прочитать статус в "11.12.6 Set Device Status (Command: 0xFE, Data: write 1 byte)", чтобы по биту "CON" определить.
Благодарю заранее!
esaulenka
сообщение Mar 6 2013, 17:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Кстати, поддержу вопрос.
LPC1768 (или любой другой LPC, отличий в USB мне обнаружить не удалось).
сигнал VBUS заведен на ногу VBUS, которая сконфигурирована как VBUS.
Чтением ЧЕГО я могу определить уровень на VBUS ? Где-то внутри оно явно определяется (при ошибке, когда на пин всегда приходил ноль, энумерация идти никак не хотела), но через какой регистр это можно увидеть, я не нашёл.
GPIO не предлагать :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
jcxz
сообщение Mar 7 2013, 04:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(koluna @ Feb 11 2013, 21:06) *
Вот это интересно.
Это зачем?
Если Вы используете стек из примеров IAR к LPC, то обратите внимание на usb_hooks.c - в нём можно поставить хуки на многие события в стеке.
В том числе и USB_CONFIGURE_HOOK() для Вашего случая.
koluna
сообщение May 16 2013, 09:03
Драйвера из Кейла используются.
Благодарю заранее!
Golikov A.
сообщение May 16 2013, 19:54
Пользователь №: 14 454
из описания к 2148
USB_VBUS I The bus power from USB host, norminally +5V at the source.
This pin can be routed to the GPIO pin, P0.23, to indicate the
presence of the USB power.
Set Device Status Register bit description
1 CON_CH Connect Change.
0 This bit is reset when read.
1 This bit is set when the device’s pull-up resistor is disconnected
because VBus disappeared. DEV_STAT interrupt is generated
when this bit is 1.
Set PINSEL1 to enable USB VBUS and the soft connect/good link LED function
и того если хотите знать в программке то вам необходимо сделать его ЖПИО
если хотите видеть на диодике, то сделайте его VBUS,
а так же в статус регистре можно отслеживать изменение статуса конект неконект, и получать прерывание.
как то так....
Axel
сообщение May 17 2013, 04:12
Пользователь №: 1 188
Если нет возможности (или желания) наблюдать за VBUS, можно периодически проверять статус устройства, используя команду SIE "Get Device Status" (0xFE). При коннекте 0-й и 2-й биты возврата должны быть установлены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
