ucGoZilla, Новый народный программатор:) |
Feb 11 2013, 15:06
Пользователь №: 75 580
Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 мкф конденсатор. Ладно, отбой тревоги: МК теперь и на jtag то же самое пишет, из чего делаю вывод, что пациент скорее мертв=(
Feb 11 2013, 15:12
Пользователь №: 3 659
Цитата(Vistaern @ Feb 11 2013, 21:06)  Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 мкф конденсатор. Ладно, отбой тревоги: МК теперь и на jtag то же самое пишет, из чего делаю вывод, что пациент скорее мертв=( Сказано же было выше - ни каких конденсаторов на RESET! Когда идет программирование/общение с МК, то на этой линии тактовая частота. Конденсатор убивает синхронизацию с программируемым МК. Опять же возвращаясь к вышеприведенному документу - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist: 6 JTAG and PDI ports -> 6.2 PDI port interface -> Table 6-2.PDI port interface checklistPDI_CLK - PDI clock input / Reset pin
Касаемо pullup-резистора
Цитата This pull-up resistor makes sure that reset does not go low unintended. When the PDI programming and debugging is used, the reset line is used as clock. The reset pull-up should be 10k or weaker, or be removed altogether. Касаемо конденсаторов и прочего Цитата Any reset capacitors should be removed if PDI programming and debugging is used. Other external reset sources should be disconnected.
Feb 11 2013, 15:23
Ух блин! Спасибо!))) А я уже второй контроллер откопал, менять хотел)))
Feb 11 2013, 16:09
Ага) Все, пошел программировать)
Блин, а как к иксмеговским фьюзам обращаться? "-U fusebyte4:r" ?
Feb 11 2013, 16:20
Я и так уже в этой документации с головой)
Apr 8 2013, 10:12
Пользователь №: 76 399
Приветствую всех. Как можно осуществить калибровку внутреннего RC-генератора 168 меги с помощью этого чудного программатора? Может быть есть пошаговая инструкция? Нестабильная связь по UART-у, грешу на используемый внутренний генератор...
Apr 8 2013, 12:24
Читал... От программирования я далёк, и такие понятия как "макрос", "компиляция калибровочной программы", "inc-файл" мне мало о чём говорят, так уж получилось...
Apr 9 2013, 01:37
Цитата(morokot @ Apr 8 2013, 18:24)  Читал... От программирования я далёк, и такие понятия как "макрос", "компиляция калибровочной программы", "inc-файл" мне мало о чём говорят, так уж получилось... Блин... Ну если Вы от программирования далеки, тогда Вам будет сложно откалибровать внутренний RC генератор. Для того чтобы выполнить калибровку, нужно записать в калибруемый МК специальную программу, исходники которой есть в аппноуте ATMEL. Т.е. эту программу нужно откомпилировать и запрограммировать. В исходниках есть макросы, которые перед компиляцией нужно изменить. Вы таки, как я вижу не внимательно читаете, потому что кроме ссылки на англоязычную версию аппноута - AVR053, есть его русский перевод. Там все подробно расписано, что и как.
