> БПФ с частотой дискретизации не менее 600 МГц, возможно ли? на чем сделать.
Fourier
сообщение Feb 13 2013, 10:12
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Стоит задача в реальном времени делать БПФ с частотой оцифровки не менее 600 МГц, входной сигнал комплексный, поступает с 12 разрядных АЦП, количество точек - 1024. Данные обрабатываются непрерывным потоком. Склоняюсь к применению Virtex-7.
Судя по даташиту на LogiCORE IP Fast Fourier Transform v8.0 одним IP ядром не обойтись, т.е. нужно делать конвейер или что-то в этом духе. Вопрос к людям, имеющим реальный опыт разработки высокоскоростных систем ЦОС: является ли данная задача потенциально решаемой, или даже и возится не стоит? sm.gif
Сообщение отредактировал Fourier - Feb 13 2013, 10:14
Lmx2315
сообщение Feb 13 2013, 10:35
отэц
Пользователь №: 8 684
На правах совета, если область использования подойдёт то можно вот - полифазное БПФ
http://www.dsplib.ru/content/polyphasefft/polyphase.html
Снизит частоту поступления данных, но есть ограничения на применение.
SHA-256
Fourier
сообщение Feb 13 2013, 11:15
Из: Рыбинск
Нужно делать именно БПФ. Задача связана с формированием OFDM.
soldat_shveyk
сообщение Feb 13 2013, 11:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Надеюсь, Вы не скользящий БПФ вычислять собираетесь, когда БПФ вычисляется с каждым отсчетом входного сигнала?
Задача решаемая.
Но БПФ надо делать самому, и архитектуру его вычисления подбирать, чтобы уложиться в жесткие тайминги и логические ресурсы.
Реально работает БПФ 128 точек на 1000 МГц, правда на Альтере.
crono
сообщение Feb 13 2013, 11:22
Пользователь №: 74 605
FFT Radix-2 За 1 такт расчет 2-х точек, соответственно 600МГц -> 300МГц. Уже нормальная частота
Lmx2315
сообщение Feb 13 2013, 11:23
отэц
..ещё можно входным сигналом - минуя АЦП промодулировать лазер, лазер подать на призму с призмы сфоткать ПЗС матрицей , с матрицы снять БПФ получившийся sm.gif .
SHA-256
Fourier
сообщение Feb 13 2013, 11:29
Из: Рыбинск
Задача решаемая.
Спсибо. БПФ не скользящий. Набрали 1024 семпла - посчитали.
RobFPGA
сообщение Feb 13 2013, 11:33
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Без проблем такое. Но естественно придется паралелить обработку. В зависимости от структуры последующей обработки либо делая параллельное FFT (несколько параллельно работающих FFT меньшей длинны и объединяющая "бабочка" на выходе), либо запуская несколько одинаковых FFT нужной длины работать по очереди и мультиплексирование на выходе.
У меня так вот сейчас в реале считается 2K точек FFT для 2.2 GHz данных, с окном и перекрытием 50 % (суммарно 4.4 Gs/s). 8 потоков FFT, Правда поскольку данные реальные то на длине FFT сэкономил в 2 раза, считая входные данные как 1024 комплексные с последующей коррекцией на выходе. Сами FFT стандартные из coregen.
Все это добро занимает ~25 % в Virtex5sx240 и работает на 312 MHz.
Успехов. Rob.
Lmx2315
отэц
QUOTE (Fourier @ Feb 13 2013, 14:29) *
А записать весь поток и потом посчитать, нельзя никак? связь не сеансовая?
А то записали бы не спеша на несколько винтов, а потом считайте хоть 64к БПФ.
SHA-256
Fourier
сообщение Feb 13 2013, 11:45
Из: Рыбинск
Такой вариант тоже рассматривается. Но на передаче все равно надо БПФ делать. Поэтому от реалтайма не уйти.
Круто. Спасибо за информацию. Вдохновляет))
Lmx2315
сообщение Feb 13 2013, 11:50
отэц
QUOTE (Fourier @ Feb 13 2013, 14:45) *
..немного не понятно, если для приёма теоретически прокатит запись, то почему нельзя в обратную сторону повторить всё?
Не спеша сформировать поток на компе, записать на несколько винтов и выдать на нужной скорости на ЦАП?
SHA-256
Fourier
сообщение Feb 13 2013, 11:57
Из: Рыбинск
Цитата(Lmx2315 @ Feb 13 2013, 15:50) *
..не много не понятно, если для приёма теоретически прокатит запись, то почему нельзя в обратную сторону повторить всё?
Линия однонаправленная, от гипотетического устройства поступают данные их надо в реальном времени замодулировать (тут то и надо посчитать БПФ) и передать.
На приемной же стороне допустимо оцифрованные данные записать и обработать позднее.
Т.е. в общем случае БПФ нужно делать в реальном времени.
Сообщение отредактировал Fourier - Feb 13 2013, 11:58
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 13 2013, 17:48
Пользователь №: 26 933
Приветствую!
Успехов. Rob.
Задача ТС вполне решаема, 7 виртекс для этого врятли нужен, но будет не лишним. А вообще нужно в сторону кинтексов посмотреть. По Фурье – во многих случаях можно обойтись корегенератором. Само фурье поддается распараллеливанию, так что были бы ресурсы... Ну и как Rob написал, если сигнал действительный, то можно сэкономить на мнимомй ветви, заставив ее работать.
maugli
сообщение Feb 13 2013, 20:12
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Свежая статья из Xcell Journal Issue 82 : "Using the Parallel FFT for Multigigahertz FPGA Signal Processing" Вам в помощь .
anton_lama
сообщение Feb 14 2013, 04:33
Пользователь №: 75 608
Познавательно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
