3 страниц V   1 2 3 >
> Мрут драйвера, как мухи
Ydaloj
сообщение Feb 17 2013, 18:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Мрут драйвера, как мухи.
Решил опробовать новые драйвера IRS21864 в мостовом инверторе.
Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате).
Сначала грешил на остатки флюса, потом на бракованную комплектуху в обвязке, разные причины.
Последняя мысль была - ошибка в разводке земли. У 21864 есть земля управления и земля драйвера нижнего ключа. Решил, что напутал с землями, и поставил 2186 вместо 21864. У 2186 земля объединена.
Вылетела при первом же включении.
Что характерно. Летит драйвер нижнего ключа, причём транзистор, который с плюса питания. У всех микросхем одно и то же.
Кусок схемы прилагаю.
Выручайте. Микросхемы дорогие нынче.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Feb 17 2013, 18:01
_Pasha
сообщение Feb 17 2013, 18:16
Пользователь №: 29 509
Лучше кусок платы в студию. Похоже, что у Вас все-таки с землями проблема.
Ydaloj
сообщение Feb 17 2013, 18:23
куском платы не обойтись - габаритная.
могу пкадовский файл скинуть (2006)
_Pasha
сообщение Feb 17 2013, 18:41
Давайте.
сообщение Feb 17 2013, 19:51
Пользователь №: 45 710
В схеме напрочь и намеренно отсутствуют блокировочные конденсаторы — R2 если и должен быть, то последовательно с D2, никак иначе, и C2 не керамика — кто Вас такому научил?
halfdoom
сообщение Feb 18 2013, 05:13
Пользователь №: 2 072
Все вышесказанное, и плюс, номинал C6 вызывает сомнения. Ключевые транзисторы, надеюсь, живые?
Ydaloj
сообщение Feb 18 2013, 05:32
R2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апноутов, писали, что убирает звон. Правда там были высокоскоростные драйвера, а тут 30кГц.
Блокировочные конденсаторы поставлю, каюсь, забыл.
у меня С6 сомнений не вызывает, как и положение R2 - к верхним ключам претензий нет, там всё живое.
Ключи живые - гоняю на безопасных напряжениях/мощностях.
Что-то прояснилось, когда нашёл замкнутый земляной контур. Разорвал, второй день микросхема работает, схема отрабатывает короткое замыкание, в общем живёт пока.
С6, возможно, и маловат. Суммарная ёмкость затворов 10нФ, это в идеале на 1000 циклов перезарядки за один полупериод. У меня соотношение частот получается 700, то есть, в принципе, увидеть работу схемы или увидеть неработу хватит.
Если что, сейчас 47мкФ стоят.
Iptash
сообщение Feb 18 2013, 05:36
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Очень похоже, что нет связи 11 нога микросхемы(Vs) с истоком полевиков(Q3,Q7,Q11).
galya
сообщение Feb 18 2013, 06:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...параметры драйвера нормируются на емкость нагрузки 1000пф - а вы грузите выходы драйвера на >12000пф - может в этом причина..???
_Pasha
сообщение Feb 18 2013, 06:56
Контур... это ж еще ток рабочий не пошёл, правильно?
Вы в курсе, что цифровую землю надо подключать к силовой строго в одной точке, лучше - в месте с наибольшей паразитной индуктивностью от (подальше) от блокировочного конденсатора,
а силовые - короткими прямыми от истока?
Ydaloj
сообщение Feb 18 2013, 07:00
galya, я не гружу драйвера на 12нФ. Я гружу их через сопротивление ~7Ом, а это ток не более 1,7А, что для 4-хамперных драйверов большой запас. 7Ом и 12нФ - очень малая постоянная времени, на 30кГц транзисторы успеют открыться и закрыться.
Pasha, всё верно
Integrator1983
сообщение Feb 18 2013, 08:45
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Да, но включить его нужно последовательно с D2. А С5, С6 - непосредственно на выводы Vb, Vs.
Ydaloj
сообщение Feb 18 2013, 08:53
BOOT (Pin 2), (Pin 2 QFN)
Floating bootstrap supply pin for the upper gate drive.
Connect a bootstrap capacitor between this pin and the
PHASE pin. The bootstrap capacitor provides the charge to
turn on the upper MOSFET. A resistor in series with boot
capacitor is required in certain applications to reduce ringing
on the BOOT pin.
See the Internal Bootstrap Device section
under DESCRIPTION for guidance in choosing the
appropriate capacitor and resistor values.
Как-то так.
_Pasha
сообщение Feb 18 2013, 10:23
Непонятно только, каким боком к данной схеме картинка от аппликухи другого драйвера?
Ydaloj
сообщение Feb 18 2013, 10:34
процессы-то одинаковые протекают везде
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
