> понижающий преобразователь напряжения DC/DC
the_spirit
сообщение Feb 18 2013, 14:36
Из: Красногорск
Пользователь №: 61 170
Подскажите как лучше сделать стабилизрованный понижающий преобразователь напряжения DC/DC для LiPo аккамулятора входное напряжение 7-11 V выходное 5V. Или что посмотреть на тему.
kovigor
сообщение Feb 18 2013, 15:24
Пользователь №: 56 295
Аккумулятор из трех банок по 3.7В ? И ток в нагрузке какой требуется ?
the_spirit
сообщение Feb 18 2013, 15:36
Из: Красногорск
Да, аккумулятор трехбаночный. Ток нужен 500-600 ma
kovigor
сообщение Feb 18 2013, 15:40
LM2575 вполне подойдет. Если нужен более высокий КПД, то подберите подходящую ИС, например, на сайте Texas Instruments. Но их микросхемы, как правило, дороже. Или на сайте National semiconductors подберите - в соответствии с критериями стоимости, доступности для вас, требуемого КПД и проч. ...
the_spirit
сообщение Feb 18 2013, 15:52
Из: Красногорск
Спасибо! он импульсный, если я правильно понимаю? Хотелось бы знать как у него с шумом на выходе? У меня в схеме просто дальше стоят сонары на пьезо датчиках, хотелось бы минимум помех по питанию, не городя при этом лес конденсаторов.
kovigor
сообщение Feb 18 2013, 15:54
Импульсный. Но если важен КПД, то альтернативы нет. С шумом у него все в порядке. С сонарами не проверял, но осциллограф ничего страшного не показывает ...
the_spirit
сообщение Feb 18 2013, 16:01
Из: Красногорск
Спасибо еще раз!
kovigor
сообщение Feb 18 2013, 16:03
Цитата(the_spirit @ Feb 18 2013, 20:01) *
Спасибо еще раз!
Их полно. Выберите у TI то, что вам больше подходит. Например, у LM2575 частота преобразования всего 52КГц. Возможно, для сонара подойдет что-то более высокочастотное:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2825.pdf
http://www.ti.com/paramsearch/docs/paramet...er=a1164|EQ|Yes
(вам нужен "buck converter")
сообщение Feb 18 2013, 16:15
Пользователь №: 45 710
Зачем плодить одинаковые темы, ведь буквально вчера обсуждалось практически то же самое:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=110153
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
