> Докачка с рапида, как докачать файл?
Val
сообщение Aug 4 2005, 02:46
Пользователь №: 1 274
Подскажите как докачать файл с рапида.
После 3 часов перекачки 39М из 40М разорвалось соединение и качалка отказывается докачивать последний мегабайт, пишет "изменился размер файла".
Что то можно сделать, или начинать качать заново?
JokerTM
сообщение Aug 4 2005, 03:13
Пользователь №: 7 308
А какой прогой качал-то???
TsAN
сообщение Aug 4 2005, 06:35
Пользователь №: 6 828
Возможны варианты:
Во-первых, можно попробовать взять новую ссылку и использовать ее как зеркало - иногда (но далеко не всегда!) срабатывает.
Во- вторых, можно с рапиды перегнать этот файл на какой-либо другой ресурс, поддерживающий докачку. И уже скачивать оттуда.
Удачи!
Добавлено
1. Как-то упустил самый очевидный путь: спросить, кто уже скачал, попросить скачавшего отрезать от файла недокачанную часть и выложить или переслать ее. Результат вот только надо не забыть проверить по контрольным суммам.
2. Формально рапидшара докачку поддерживает только для премиум аккаунта - а в этом случае и вопрос подобный не возникает. Хотя схватить докачку для фри всеж таки иногда и удавалось, но рассчитывать на такое везение особо не следует. Вполне возможно, что это была дыра и ее уже заштопали...
RomulKv
сообщение Aug 4 2005, 06:55
Пользователь №: 2 014
На рапидшаре докачка возможна только для премиум пользователей sad.gif так же как и скачивание в несколько потоков
Esquire
сообщение Aug 4 2005, 18:27
Эсквайр
Группа: Почетный участник
Из: • ℮lectronﭑχ •
Пользователь №: 62
Val
Докачка для бесплатных пользователей не поддерживается – при повторном запросе сервер выдает начальную html-страницу, что воспринимается менеджером загрузок как изменение длины файла.
Примерно то же самое происходит и с платным пользователем, если он не успевает забрать нужный файл за определенный промежуток времени, зависящий от текущей нагрузки на серверы, обычно несколько часов, т.е. RapidShare в любом случае динамически меняет ссылки на скачивание.
Делается это с точки зрения уменьшения траффика, поскольку платные пользователи имеют нехорошую привычку ставить в очередь закачки большое количество файлов twak.gif , а так их аппетит ограничен необходимостью периодически обновлять ссылки.
Кто ищет, тот всегда найдет
TsAN
сообщение Aug 5 2005, 08:23
1. Так ведь практически любая специализированная программа закачки динамически меняющиеся ссылки может рассматривать как зеркала для закачиваемого файла. Так что при обломе и если докачка поддерживается - надо всего лишь взять новую ссылку и указать ее менеджеру закачек как зеркало.
2. На рапидшаре фри ссылка живет около 15 минут с момента получения, затем тухнет. Т.е. если от момента получения ссылки до начала закачки времени прошло больше - закачки не будет. Если закачка схвачена - ссылка живет до ее завершения или обрыва.
Не надо сразу все фактические ссылки, если количество их более числа допустимых потоков, сразу вводить в менеджер закачек. Ибо пока одни обрабатываются, стоящие в очереди сдохнут. Проблема закачки большого количества файлов успешно разрешается скриптом, у которого на входе - ссылки на начальные страницы рапидшары для закачиваемых файлов, а на выходе - генерируемые рапидшарой фактические ссылки для закачки, каждая из которых генерируется и передается менеджеру закачек после завершения закачки предыдущего файла.
Удачи!
LeonY
сообщение May 12 2006, 10:19
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Не совсем в тему, но около. Существует прекрасная утилита от Dimonius - Universal Share Downloader (http://www.dimonius.ru/dusd.php). Проблем докачки не решает (по крайней мере на халявных accounts), но при халявном доступе резко облегчает жизни. И еще одно достоинство - все время совершенствуется и модифицируется в соответсвии с жадность Рапиды :-). Работает с кучей сервисов, не только с Рапидой. В общем смотрите
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
flashEl
сообщение May 12 2006, 12:56
Пользователь №: 10 339
Если бы сказал, что качал, кто-то уже бы тебе помог!!!
Если часов до 18 msk откликнешься - скачаю и перешлю
Утилита от Dimonius хороша для DialUp (IP адрес можно быстро сменить), при фиксированном IP - не подходит
Всем спасибо
TsAN
сообщение May 14 2006, 11:34
А что мешает при фиксированном IP задействовать прокси? IMHO, в самой утилите возможность подключения через прокси сервер имеется. Равно как и возможность смены прокси сервера.
Удачи!
KykyryzzZ
сообщение May 17 2006, 06:09
Пользователь №: 9 885
А почему все пользуются именно рапидшарой?
Вот например => _http://www.sendspace.com/
Neznayka
сообщение May 31 2006, 07:11
Пользователь №: 6 787
Я думаю,что так сложилось исторически smile.gif Очень много в последнее время приходится качать с рапиды. Если интересно,есть такая утилитка (http://www.rapget.com/download/rapget102.rar), способная немного упростить жизнь
BVU
сообщение May 31 2006, 08:32
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Попробуйте качать программой Download Master. Выставте параметры как разрыв линии, запросы и т.п. на максимум, что даст Вам при скачивании большой запас на непредвиденные ситуации.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Andryh
сообщение Nov 10 2008, 11:26
Пользователь №: 41 513
если серьезно то воспользуйся "Raptor" непожелееш!!!!
http://raptor.yamasster.net/Raptor_1.03b.rar
alexvok
сообщение Aug 19 2010, 10:51
Пользователь №: 35 326
все приведенные рецепты уже не помогают срапидой
как быть если толпа ломится через один внешний IP?
Пересмешник
сообщение Sep 17 2010, 18:14
Из: Севастополь
Пользователь №: 59 436
Есть такой сервис: http://ru.savefrom.net/, через него с рапидовские (и не только) файлы очень часто получается скачивать быстро и без геморроя
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
