Si4432 и оптимальная модуляция, выбор индекса модуляции |
Feb 16 2013, 10:45
Пользователь №: 53 893
Цитата(alexf @ Feb 16 2013, 13:31)  Начал играть с Si4432. Пока все нравится. Но заметил что в примере из AN415 используется 9600 бод и 45 КГц девиация частоты. Почему такой большой индекс? Что это дает кроме меньшей заботы о стабильности и точности кварца? Есть какие нибуть источники мудрости о выборе оптимальной девиации и полосы приемника - как влияет на дальность при тех же ошибках? При увеличении индекса - растет база сигнала => повышается его помехоустойчивость, но при этом растет полоса, занимаемая сигналом.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Feb 16 2013, 12:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну не такой и большой у вас индекс. Я и с 8-ой игрался. Больший чем 1 индекс мод дает более широкую полосу (RX/TX), повышается его помехоустойчивость (для относительно малых рассояний) к импульсным коротким помехам. Которые обычно доминируют. Например когда много устройств с близкорасположенными частотами. Но для относительно больших рассояний (где требуется минимальное количество ошибок в канале) больший чем 1 индекс мод это плохо, поскольку уменьшается соотношение с/ш и количество ошибок в канале получаем большее. Все зависит также от поставленной задачи. Например максимальная дальность с допустимыми потерями. Или ограниченная дальность без потерь. Характер шумов тоже влияет на выбор коэф мод. Еще нужно учитывать антенну её тип, стационарный или перемещающийся объект, переотражения, зоны и тд. Индекс модуляции это всегда компомис. Я много различных индексов и скоростей протестил для Si4432 для различных задач и разных проектов. О меньшей заботы о стабильности и точности кварца, думаю тут они перестраховались, если включена AFC. Не нашел проблем при 10ppm и 30ppm при включеной AFC. Другое дело когда вы не используете AFC. QUOTE (Green_Smoke @ Feb 16 2013, 13:45)  При увеличении индекса - растет база сигнала => повышается его помехоустойчивость, но при этом растет полоса, занимаемая сигналом. ... растет полоса, занимаемая сигналом. При этом уменьшается соотношение с/ш, и сокращается дальность уверенного приема, кол-во ошибок в канале растёт.
Feb 16 2013, 19:57
Пользователь №: 1 608
Цитата(Aner @ Feb 16 2013, 04:05)  ... растет полоса, занимаемая сигналом. При этом уменьшается соотношение с/ш, и сокращается дальность уверенного приема, кол-во ошибок в канале растёт. Именно исходя из этого я слегка удивился примеру. То что компромис я понимаю. Практического опыта по RF практически никакого, но Физтех я когда то окончил, так что с теорией все хорошо  Конкретная задача - передавать медленно, буквально десятки байт раз в несколько секунд от центра многим "слушателям", так что без подтверждения. Но не жалко при такой скорости повторить хоть 10 раз и избыточности напихать хоть сколько. Так что единичные ошибки по боку, но совсем пропустить сообщение никак нельзя. Экспериментировать трудно: неизвестно какие помехи и железобетонные перекрытия могут быть у клиентов. 915 МГц. Хочу сделать 2400 скорость и 10 КГц девиацию. 20 КГц полосу на приеме. Естественно с AFC. Это разумно?
Feb 17 2013, 04:16
Цитата(Aner @ Feb 16 2013, 16:30)  Из теории оптимального приема желательно иметь равные полосы как при RX также и TX. Я проверял и это ;-) для Si4432. Спасибо за подробный ответ, но вопросы остались. Я так понял из datasheet что девиация скажем 45 КГц означает +/- 45 КГц, поэтому полоса 90 КГц и во всех примерах полоса приемника выбирается соответственно. Например в AN415 : /*set the modem parameters according to the excel calculator(parameters: 9.6 kbps, deviation:45 kHz, channel filter BW: 112.1 kHz*/ Еще найдено такое: ** Copyright 2009 Silicon Laboratories, Inc. ** http://www.silabs.com//The table store the precalculated modem parameters for different data rate cases. //This table is used in the non compatible mode (for best RF performances) //see the comments at the end of the line for more details. code uint8 RMRfSettings[NMBR_OF_SAMPLE_SETTING1][NMBR_OF_PARAMETER] = { // IFBW, COSR, CRO2, CRO1, CRO0, CTG1, CTG0, TDR1, TDR0, MMC1, FDEV, AFC {0x01, 0x83, 0xc0, 0x13, 0xa9, 0x00, 0x05, 0x13, 0xa9, 0x20, 0x3a, 0x40}, //DR: 2.4kbps, DEV: +-36kHz, BBBW: 75.2kHz {0x04, 0x41, 0x60, 0x27, 0x52, 0x00, 0x0a, 0x27, 0x52, 0x20, 0x48, 0x40}, //DR: 4.8kbps, DEV: +-45kHz, BBBW: 95.3kHz {0x91, 0x71, 0x40, 0x34, 0x6e, 0x00, 0x18, 0x4e, 0xa5, 0x20, 0x48, 0x40}, //DR: 9.6kbps, DEV: +-45kHz, BBBW: 112.8kHz {0x91, 0x39, 0x20, 0x68, 0xDC, 0x00, 0xD3, 0x9D, 0x49, 0x20, 0x0F, 0x40}, //DR: 19.2kbps, DEV: +-9.6kHz, BBBW: 28.8kHz {0x91, 0x9C, 0x00, 0xD1, 0xB7, 0x01, 0xA6, 0x09, 0xD5, 0x00, 0x1F, 0x40}, //DR: 38.4kbps, DEV: +-19.2kHz, BBBW: 57.6kHz {0x92, 0x68, 0x01, 0x3A, 0x93, 0x02, 0x78, 0x0E, 0xBF, 0x00, 0x2E, 0x40}, //DR: 57.6kbps, DEV: +-28.8kHz, BBBW: 86.4kHz {0x9B, 0x34, 0x02, 0x75, 0x25, 0x04, 0xEE, 0x1D, 0x7E, 0x00, 0x5C, 0x00}, //DR: 115.2kbps, DEV: +-57.6kHz, BBBW: 172.8kHz }; --------------------------- При малых скоростях почему то большие индексы. Боятся слишком острой настройки? Короче попробую золотую середину /DR: 19.2kbps, DEV: +-9.6kHz, BBBW: 28.8kHz и как вариант DR: 9.6kbps, DEV: +-45kHz, BBBW: 112.8kHz. Про то что весь пакет пропадет при сбое синхры я понимаю. Но если 300 приемников, то от каждого подтверждение получать накладно. Я подумал о такой схеме: каждый пакет имеет номер. Если пришел Х но не было Х-1 или Н секунд ничего не было, то просить передать еще раз. Процессор у меня мощный - ARM 400 MHz+, но круче Хеминга все равно не планирую. Расстояния не очень большие - одно большое здание, но возможно 2 этажа. Может передавать несколько раз на разных каналах? Но не совсем понятно как синхронизировать. Очень привлекательно было бы FHSS сделать, но пока рабочих примеров не нашел, а писать самому с нуля нет ни времени ни особого желания. Опять же особенность в том что посылки идут раз в несколько секунд. Если синхронизация занимает заметное время, то будет накладно. Ответ типа RTFM с ссылкой на FM очень приветствуется. Еще посмотрел конфигуратор от CC1101. Начиная с 9.6К бод четко девиация половина скорости, т.е. 4.8 КГц. Для 50К бод 25 КГц, и т.д. Но полоса приемника всегда примерно вдвое и более выше двойной девиации, т.е в первом случае 58 КГц, а во втором - 100. И для маленьких скоростей огромный индекс: 1200 бод, 14.3 КГц девиация, 58 КГц прием. К чему бы это?
Feb 17 2013, 11:12
Из: СПБ
При малых скоростях большие индексы из-за ширпотребных дешевых кварцев. Там же синтезатор и деление. Разброс частоты в группе квацев может быть и 50ppm при их уходе в 10ppm. Да и 10 ppm для скорости 600-1200 уже на грани. Также их спроектированная AFC имеет мин/мах полосу захвата и соотретствующее время реакции. Надеюсь вы не планируете использовать кварцы с погрешностью и разбросом в 0.2...0.5ppm?
... Но полоса приемника всегда примерно вдвое и более выше двойной девиации, ... Это же из принципа модуляции следует. В Datasheet формула есть. Для (G)FSK излучаются две частоты (у каждой полоса девиации) с расстоянием между частотами. Отсюда и выше двойной девиации полоса приема.
Для 300 приемников и от каждого подтверждение получать не накладно! Тут вам нужно просчитать временные окна. Если 300 то и скорость можете поднимать до 80...100Kbit. Из моих проектов, ранее сделанных, 50 устройств опрашивались за ~4 секунды на скорости 20K. Подняв скорость до 160K (близкая к пределу обработки моим мелким контроллером) я за ~5 сек опрашивал уже 400 устройств с подтверждением. Пакеты были короткие, очевидно как и у вас.
FHSS сделать не сложно, тем более есть в инете кучи примеров. Также есть стандарты на которые все опираются. Просто поищите.
... Опять же особенность в том, что посылки идут раз в несколько секунд. Если синхронизация занимает заметное время, то будет накладно. Непонятно в чем накладность?
Если пользуете что-то типа 9-ого ARMа, якобы мощного. Пощитайте время в ветках, может вам и хватит а может и нет. Кортексы М4 мне понравились больше. В одном из проектов на ARM9 пришлось мне ставить промежуточный дешевый контроллер.
Я от Хеминга отказался после тестирования. Мало чего давал. Может каких 1 ... 2% выигрыш. Но потери как по времени, так и по ресурсу не устроила. Тем более повторными запросами, проблема получения данных снялась. Но это в моем проекте.
В вашем проекте еще проблема антенн, направленности и тп важна, поскольку у вас здание с этажами. С CC1101 игрался еще как только вышли. Капризные, менее мощные. Хотя, кому что больше нравиться.
Feb 17 2013, 21:37
Цитата(Aner @ Feb 17 2013, 03:12)  При малых скоростях большие индексы из-за ширпотребных дешевых кварцев. OK, т.е. как я и предположил. Цитата(Aner @ Feb 17 2013, 03:12)  ... Но полоса приемника всегда примерно вдвое и более выше двойной девиации, ... Это же из принципа модуляции следует. В Datasheet формула есть. Для (G)FSK излучаются две частоты (у каждой полоса девиации) с расстоянием между частотами. Отсюда и выше двойной девиации полоса приема. Это я тоже понимаю и даже помню про функции Бесселя  Удивило не то что полоса приема шире двойной девиации, а то что у CC1101 предлагается заметно шире делать чем у Si4432 при той же девиации, ну да ладно. Я собственно смотрел на CC1101 до того как нашел 4432. Использовать не буду. Цитата(Aner @ Feb 17 2013, 03:12)  ... Опять же особенность в том, что посылки идут раз в несколько секунд. Если синхронизация занимает заметное время, то будет накладно. Непонятно в чем накладность? Вполне возможно что я многого не понимаю. Допустим у меня 100 каналов. Пусть на каждом передаю пакет в 100 байт включая преамбулу, синхру и CRC. Скорость 10К, значит порядка 100 мс на 1 канале, так? Приемнику чтобы синхронизироваться надо ждать на одном канале (где нет шума) 10 секунд и переходить на следующий, пока не поймает сигнал. Если передача идет непрерывно, все прекрасно: поймали и дальше только считай байты и прыгай. А если передача всего 100 байт раз в секунду, как у меня? Ждать 100 секунд? Посылать постоянно ненужный пилот? Цитата Если пользуете что-то типа 9-ого ARMа, якобы мощного. Пощитайте время в ветках, может вам и хватит а может и нет. Кортексы М4 мне понравились больше. В одном из проектов на ARM9 пришлось мне ставить промежуточный дешевый контроллер. Samsung S3C2416. Но у него другой работы много, так что тоже склоняюсь к простым методам.
Feb 18 2013, 21:21
Из: СПБ
QUOTE (SergNK @ Feb 17 2013, 22:58)  Aner достаточно подробно и качественно разжевал.
Предлагаю еще вариант. Для повышения помехоустойчивости примените коды Баркера. Расширение спектра, с одной стороны, повышение уровня распознавания символов, с другой. Ес-но, приведет к некоторому увеличению длины пакета и к процессорной обработке. Можете сделать финт ушами. В режиме PH вывести на GPIO0 сигнал после демодулятора - то, что поступает в FIFO. По прерыванию по обнаружению преамбулы или по синхрослову начинаете цикл ловли кодов Баркера, применяя простейшую корреляцию. Я так делал - работает. Тогда плевать на ЦРЦ в фифо. Здесь на форуме я чуть подробнее рассказывал. примечание. Si4432 силабс не рекомендует для новых разработок. используйте следующее поколение - 446х. Девайсы на голову выше 443х. проверено практикой. О, SergNKо вы и тут появились со своей идеей корреляции. Вы так и не ответили мне ранее с чем же коррелировать должен ( бит, симовл или что-то еще?) Если вы про автокорреляцию, то постарайтесь правильную терминологию использовать, не как ранее. Ранее я вам пояснял, таки и в данном случае, ...данных мало передается! Как то вы не замечаете этот главный момент. Избыточные коды и предложенные вами коды Баркера не дадут выигрышь на приёме, и не особо помогут, только все усложнят. По нескольким причинам: ( ... если советуете коды Баркера то указали бы сразу разрядность, пробую угадать ... 11 это у вас из 802.11? Или я ошибаюсь? Но лучше работают коды Голда или Касами те, что в CDMA из-за их переодической корреляции. Но это все не сюда!) 1) Длина синх+преамбула соизмеримы или более чем передаваемые данные. Сбой с большей вероятностью из-за не приема синхры или преамбулы. Далее коды не помогут никак. Повтор поможет. 2) ошибка пакета также детектируется, и если у вас уж совсем мондраж за потерю данных, повторяйте и сравнивайте по 2-3-5 раз. Надежнее чем код Баркера. Или вы не согласны? 3) ...Расширение спектра, с одной стороны, ... <---это ухудшение соотношения сигнал/шум. Не нужно этого тут! Разве, что это нужно вам, чтобы затем с этим бороться кодами! 4) ... Ес-но, приведет к некоторому увеличению длины пакета <--- И это лишнее тут, для 100 девайсов или более это куча потеренного времени и тд ... . 5) ... В режиме PH вывести на GPIO0 сигнал после демодулятора ... <--- Ну никакого смысла нет, ошибка то как раз делается в демодуляторе! Зачем затем "мертвого" реанимировать ведь не получиться. Разве, что для начальства тупого, денег срубить и дополнительного времени. И чем же так плоха внутренняя структура модема с FIFO? Что её нужно обходить? 6) ... к процессорной обработке кода...<--- Правильно понимаете, ...но как в предложенном процессоре так и у вашего, явно нет инжины для аппаратной обработки этого кода, нужно писать не очень удобную обработку, пожирающая немало ресурсов проца, а также - жрущую батарейку если это автономный девайс. Si4432 от силабса будут еще выпускать до 2015 года, у них в планах. Улучшенные Si446X много дороже. Их отличает командное управление против регистрового у Si4432. Девайсы никак на голову не выше. Просто улучшены немного параметры. Но я тоже за новые проекты на новых Si446X, если конечно есть желание платить много больше. QUOTE (alexf @ Feb 18 2013, 00:37)  Вполне возможно что я многого не понимаю. Допустим у меня 100 каналов. Пусть на каждом передаю пакет в 100 байт включая преамбулу, синхру и CRC. Скорость 10К, значит порядка 100 мс на 1 канале, так? Приемнику чтобы синхронизироваться надо ждать на одном канале (где нет шума) 10 секунд и переходить на следующий, пока не поймает сигнал. Если передача идет непрерывно, все прекрасно: поймали и дальше только считай байты и прыгай. А если передача всего 100 байт раз в секунду, как у меня? Ждать 100 секунд? Посылать постоянно ненужный пилот?
Samsung S3C2416. Но у него другой работы много, так что тоже склоняюсь к простым методам. Я же советовал вам поднять скорость до 80...100Кбит, не 10Кбит!, это даст вам больше времени в окнах. Зачем так много каналов? У вас же в ресурсах и временные окна и частоты. Ну на худой конец, можете использовать одновременно 2...4 чипа на прием/передачу, разделив всех на группы. Данные то идут по SPI, чипы на одной шине. Также можете задействовать и другой диапазон c этим чипом SI4432. Зачем приемнику ждать, пусть сканерит непрерывно из числа нужных. Вариантов у вас ну очень много, не такая и трудная задача, правда для тех, кто уже имел опыт в аналогичных проектах. Хотя всего вашего задания не знаю. Можете детали написать мне в личку. Samsung S3C2416 - а чего этого мамонта ставите? Или нашли совсем дёшево?
Feb 19 2013, 05:55
Цитата(Aner @ Feb 18 2013, 13:21)  Я же советовал вам поднять скорость до 80...100Кбит, не 10Кбит!, это даст вам больше времени в окнах. Зачем так много каналов? У вас же в ресурсах и временные окна и частоты. Ну на худой конец, можете использовать одновременно 2...4 чипа на прием/передачу, разделив всех на группы. Данные то идут по SPI, чипы на одной шине. Также можете задействовать и другой диапазон c этим чипом SI4432. Зачем приемнику ждать, пусть сканерит непрерывно из числа нужных. Вариантов у вас ну очень много, не такая и трудная задача, правда для тех, кто уже имел опыт в аналогичных проектах. Хотя всего вашего задания не знаю. Можете детали написать мне в личку.
Samsung S3C2416 - а чего этого мамонта ставите? Или нашли совсем дёшево? Скорость поднять не сложно, если от этого чувствительность сильно не пострадает. Я стараюсь начать с маленькой скорости для максимума дальности. Больше одного чипа в клиентах точно не будет по ряду причин: цена, батарейки и главное видимо можно обойтись без. Диапазон обязан быть 915 и не менее 50 FHSS каналов законодательно. Я согласен что задача не особо сложная и все начинает складываться. Просто чем изобретать велосипед стараюсь понять на чем люди ездят. Самсунг - таки да, совсем дешевый и полностью устраивает. Прибор - специализированный планшетный компютер с 8" экраном работающий весь рабочий день т.е. 8 часов от батареи. Для более быстрого устройства сделал прототип на TI OMAP3, но оказалось дорого POP память, хоть и симпатично. В моей линейке есть еще 2 Самсунга: 6410 и 210. Если есть другие варианты, с удовольствием посмотрю. Требования: поддержка LCD не меньше 1024х768 и готовый Linux kernel 2.6.3x. За последние пару дней нашел на просторах интернета кое какие примеры с FHSS. Разберусь. Спасибо. P.S. Модули на 4432 по $5 не делает в Шензене только ленивый, а на 446х я готового ничего не нашел. Конечно не хитро и самому делать, но китайцев много, а я один  Не знаю как они это делуют, но один чип почти столько стоит как готовый модуль с кварцем и раз'емом...
Feb 19 2013, 09:13
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(alexf @ Feb 19 2013, 09:55)  Скорость поднять не сложно, если от этого чувствительность сильно не пострадает. Я стараюсь начать с маленькой скорости для максимума дальности. Больше одного чипа в клиентах точно не будет по ряду причин: цена, батарейки и главное видимо можно обойтись без. Диапазон обязан быть 915 и не менее 50 FHSS каналов законодательно. Я согласен что задача не особо сложная и все начинает складываться. Просто чем изобретать велосипед стараюсь понять на чем люди ездят. Самсунг - таки да, совсем дешевый и полностью устраивает. Прибор - специализированный планшетный компютер с 8" экраном работающий весь рабочий день т.е. 8 часов от батареи. За последние пару дней нашел на просторах интернета кое какие примеры с FHSS. Разберусь. Спасибо. P.S. Модули на 4432 по $5 не делает в Шензене только ленивый, а на 446х я готового ничего не нашел. Конечно не хитро и самому делать, но китайцев много, а я один  Не знаю как они это делуют, но один чип почти столько стоит как готовый модуль с кварцем и раз'емом... А что за модули , можно поподробнее?
Feb 19 2013, 21:15
Цитата(vadimp61 @ Feb 19 2013, 01:13)  А что за модули , можно поподробнее? Например такие модули: http://www.aliexpress.com/store/product/SI..._750797803.htmlИх там вагон и маленькая тележка. К сожалению (почти) все настроены на 433 МГц, но договориться с ними ставить другие номиналы на balun наверное не сложно. Готовые планшетники к счастью для меня, моих детей и собаки, которым всем надо кушать, не годятся. Если и найдется что с запасом питания на 10 часов и корпусом промышленной прочности, то будет не дешево. 2 Aner: найден такой проект http://sourceforge.net/projects/openfhss/интересно Ваше мнение. Там под CC1101, но нижний уровень заменить не трудно.
Feb 20 2013, 22:03
Из: СПБ
У hoperf модули поменьше размером в той же цене. alexf: посмотрел проект, тексас проплачивал его, продвигая свои чипы. Наворотили много всего, много отладки требуется еще, сыроват. Вы потяните тот HFSS?
Нижний уровень взять можете, но нужен он вам такой? Там в СС часть софта, в люминариксе другая часть. Ваши 100-и устройств передающие короткие пакеты, потребуют той же нехилой обработки и какой-то ARM. Думаю перебор.
Вам по-проще что-то нужно. Там ведь проброс TCP/IP стека через всю их сеть с роутингом. Скорости заявлены высокие, в параметрах много ошибок, неточностей. Плату сделали почти правильно, забавно что в орле, тоже его пользую. ВЧ часть сделана слабо, из моего опыта вижу.
