> xMega D PORTA & PORTB, 2.4V why?
tier
сообщение Feb 19 2013, 11:11
Пользователь №: 51 892
Подскажите пжл почему на хMega если использовать PORTA и PORTB как GPIO, лог. единица - 2.4V (при питании 3.3V). Подозреваю, что это связано с АЦП а точнее с Voltage Reference, которое не должно быть больше чем Vcc - 0.6V. Или есть еще что-то? Или я не прав....
prottoss
сообщение Feb 19 2013, 11:48
Пользователь №: 3 659
Использую ATxmega64A3U в одном из проектов. PORTA задействован под опрос клавиатуры 4Х4. Уровни равны примерно напряжению питания - 3.3 вольт.
zombi
сообщение Feb 19 2013, 11:52
Пользователь №: 40 106
AVCC подключить не забыли?
tier
сообщение Feb 19 2013, 12:05
Я его пока и не трогал, потому как АЦП или компаратор пока не настраивал, смутил просто тот факт что на других портах все норм, а эти два что получается от AVCC полностью частично питаются, я думал, что если использовать АЦП тогда да, попробую...
Действительно, вот это да.....
Сообщение отредактировал tier - Feb 19 2013, 12:07
ArtemKAD
сообщение Feb 22 2013, 22:35
Пользователь №: 18 364
От AVcc запитан весь порт на котором есть АЦП. Причем это верно и для остальных AVR-ок. И судя по доке разница между AVcc и Vcc не должна превышать 0.3В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:42
