> Несколько вопросов по LVDS, как сделать так, что бы заработало???
gudkovmax
сообщение May 27 2010, 08:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 734
Здравствуйте!
Есть задача - разработать LVDS интерфейс для ПЛИСины (Моделирую в Cadence). Нашел много различных статей, есть варианты схемы, но сразу возник вопрос:
Какие тесты надо проводить для того, что бы максимально протестировать полученные схемы? У меня кроме временного анализа в голову ничего не приходит - подаю на входы импульсы смотрю дифференциальный выход. Но ведь этого явно мало!
И на какие параметры надо обратить особое внимание?
Сразу всплывает вопрос по Cadence - как в этой программе можно смоделировать передающий кабель? может какое приложение есть или специальное тестовое окружение?
И последний вопрос, по схеме.
Суть в следующем: необходимо передавать информацию из ПЛИС, основным является LVDS, но в необходимо сделать так чтобы в зависимости от сигнального бита информация передавалась дрим способом, в частности - SSTL. Как это организовать? Перерыл кучу статей ничего конкретного не нашел...
Если есть какая нибудь полезная литература ,дайте пожалуйста ссылку. Буду особо благодарен если у кого нибудь есть ссылка на стандарты:
1. IEEE Standard for Low-Voltage Differential Signals (LVDS) for Scalable Coherent Interface (SCI), 1596.3 SCI-LVDS Standard, IEEE Std. 1596.3-1996, 1994.
2. Electrical characteristics of low-voltage differential-signalling (LVDS) interface circuits, TIA/EIA-644, National Semiconductor Corp., ANSI/TIA/EIA, 1996.
Нигде нет в открытом доступе.
Заранее всем благодарен за помощь.
stu
сообщение Feb 15 2013, 09:32
Пользователь №: 53 561
А если имеется проложенный кабель на 5 пар, а LVDS сигнал надо пропускать по двум, то что делать с остальными парами?
Если сажать на землю, то будут токи гулять, оставить висеть - тоже не есть хорошо. Подскажите пжлст или ссылку дайте почитать, где можно найти ответы на вопросы
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
ViKo
сообщение Feb 15 2013, 09:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Землю все равно надо передать. Так почему же не по остальным цепям?
stu
сообщение Feb 15 2013, 13:43
кабель с экраном - там и передается земля
stu
сообщение Feb 18 2013, 13:30
И еще, это не помогает, пробовали.
Имеется проложенный длинный кабель на 5 пар, а LVDS сигнал надо пропускать по двум, то что делать с остальными парами, чтобы обеспечить стопроцентную работоспособность канала? Все остальное сделано по правилам, т. к. если вместо провода с пятью парами использовать кабель с двумя парами, то все работает. Надо что-то сделать с остальными парами...
Lmx2315
сообщение Feb 18 2013, 13:39
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (stu @ Feb 18 2013, 16:30) *
А что пробовали ? ..опишите буквально путь вашего сигнала, через какие элементы он прошёл и куда пришёл?
У всех людей, сигнал LVDS переданый по дифференциальной паре с сигналом земли (по отдельному проводу) , великолепно доходит до потребителя. Если землю передавать по всем оставшимся проводам - то дойдёт ещё лучше, подтверждаю опытом.
Вы ответьте , со стороны приёмника у вас стоит 100 Ом нагрузка перед LVDS буфером ? Какая частота сигналов передаваемых по LVDS ?
з.ы.
у вас аватарка говорящая, не увлекайтесь .
SHA-256
ViKo
сообщение Feb 18 2013, 13:45
А далеко ли передается? И на какой скорости? Есть же предел какой-то.
stu
сообщение Feb 19 2013, 10:37
В пределах 500-600 метров, не больше. Не работает на любой частоте. А с двухпарным работает. Вот и вопрос, что делать с остальными?
ViKo
сообщение Feb 19 2013, 11:01
Ого! Метров-то... По моему, вам нужен другой способ передачи.
Lmx2315
сообщение Feb 19 2013, 11:41
отэц
QUOTE (stu @ Feb 19 2013, 13:37) *
..ничего себе - 500 метров, вы наверное сигнал подаёте на одну пару а снимаете с какой-то другой . Только так я могу объяснить наличие "отсутствия" сигнала на "любой частоте" .
Что вообще такое "любая частота" ? ...постоянный ток проходит?
Опишите пусть сигнала , чтобы можно было бы что-нить понять.
SHA-256
stu
сообщение Feb 19 2013, 12:05
Кабель тестили. Все норм с ним. Он работает, но с перебоями, иногда пакет проходит норм, иногда искажается.
57600
путь - просто кабель без всего. ну на выходе/входе развязка, согласующие резисторы
Lmx2315
сообщение Feb 19 2013, 12:14
отэц
QUOTE (stu @ Feb 19 2013, 15:05) *
развязка какая ? трансформаторы?
У вас выходной трансформатор, средняя точка на оплётке кабеля , крайние точки - на дифференциальной паре , с обратной стороны кабеля 100 ом резистор на дифф паре , потом трансформатор со средней точкой на оплётке кабеля ?
на 500 метров оставшихся проводов может навестись и наводится - довольно таки охренительные значения сотен милливольт помех.
имхо :Надо оставшиеся провода считать частью экрана и заземлить с одного конца.
http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/
может пригодиться. Тут описан как буд-то ваш случай :
QUOTE
При протяжке кабеля «по воздуху» можно подвешивать его на медный или стальной тросик или проволоку. Концы тросика необходимо надежно заземлять. Провод к тросику следует подвешивать при помощи пластмассовых или других диэлектрических креплений, на расстоянии 1-2 см.
В том случае, когда потенциалы земли на концах троссика не равны, это часто встречается при организации воздушных линий связи между домами, разделите его на две части при помощи фарфорового изолятора.
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx#CableShielding
SHA-256
stu
сообщение Feb 19 2013, 13:18
именно
спасибо за помощь
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
