> CircuitWorks, Руководство по использованию
peshkoff
сообщение Feb 16 2012, 12:00
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Решил написать руководство.
Ссылка: http://cad-design.ru/articles/circuitworks/circuitworks.html
Пока 1-ая версия, может что еще дополнить нужно
Вопросы сюда задавайте, если кому что не понятно.
Дополнительные материалы позже выложу.
и версию для печати подготовлю. тоже попозже.
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 12:41
Пользователь №: 3 671
Как почитаешь, так все просто. Может тоже поставить circuitworks.
А то заржавею
за статью спасибо
vitan
сообщение Feb 16 2012, 12:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вообще-то там нормальный хелп на русском языке есть, зачем столько трудов было?...
xlive
сообщение Feb 16 2012, 13:27
Пользователь №: 32 317
Спасибо) только вчера ломал голову как в солид грамотно плату перекинуть)
leom
сообщение Feb 23 2012, 15:13
Пользователь №: 3 504
живой опыт всегда лучше сухого хелпа.
filmi
сообщение Feb 23 2012, 20:00
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Обычно сохраняю плату в STEP затем просто открываю данный степ в SolidWorks. Получается сборка в которой на BOARD добавляю рисунок разводки. В результате получаю такую же "картинку".
Подскажите пожалуйста чем этот метод (с помощью CircuitWorks) лучше?
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
v-vovchek
сообщение Feb 23 2012, 20:08
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Все это очень круто, но у меня комп спотыкается от загрузки на таких задачах!
А за статью - СПАСИБО!
vitan
сообщение Feb 23 2012, 20:33
Поставьте фильтр на маленькие отверстия (переходные), сразу полегчает. И если много запретных зон в плате, то тоже.
Alex Ko
сообщение Feb 24 2012, 06:18
Пользователь №: 9 217
Это если нет ещё моделей в АД-ской биб-ке, как универсальный (для разных систем разводки) вариант.
izerg
сообщение Feb 20 2013, 08:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Как Вы получаете лисунок разводки? Какими средствами?
filmi
сообщение Feb 20 2013, 09:47
Из: Украина
В режиме 3D просмотра платы нажать L, там отключить все 3D bodies (step, simple 3D) и переключить режим проекции в orthographic. Затем нажать V->F (чтоб максимально приблизить плату). затем Ctrl+C выбрать разрешение OK (в буфере сохранится текущий вид). В Paint вставить и сохранить.
izerg
сообщение Feb 20 2013, 18:58
Из: Украина, Киев
Эх, так надеялся увидеть что-нибудь типа : "берем гербер, делаем ... делаем, делаем и получаем чертеж" sm.gif
filmi
сообщение Feb 21 2013, 06:43
Из: Украина
Можно и так, но слишком сложно! На мой взгляд оно того не стоит!
P.S. Для ознакомления... (может стоит в FAQ занести)
Экспорт меди, шелкографии и т.д.
Oтображение треков, падов, виа, зелёнки, шелкографии и т.п.
Master of Nature
сообщение Feb 22 2013, 02:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Не могли бы вы вытащить оттуда эти страницы?
Без регистрации не пускают.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Power_electr
сообщение Sep 2 2014, 09:44
Пользователь №: 75 779
Спасибо за статью!
Опишу ситуацию:
Долго работаем с PCAD и наконец то накипело да и появилось небольшое окно в работе, чтобы перейти на что то более серьезное. На данный момент выбор упал на Altium.
В результате хотелось бы получить следующее:
1. Работать с едиными для всего предприятия библиотеками созданными по образцу библиотек CERN
2. Разработанную в Altium плату экспортировать в SolidWorks PDM
3. Создавать из SolidWorks PDM спецификации при помощи SWR-Спецификация
На данный момент глобальная проблема состоит в импорте платы в Solidworks. Существует 2 способа:
1 - Импорт через CircuitWorks как описано в статье.
2 - Импорт через STEP модель.
И в том и в другом случае теряются основные параметры (атрибуты) компонентов - Partnumber, Value, Manufacturer и т.д. вобщем все, что необходимо для нормальной работы по созданию спецификации и перечня элементов.
При этом в статье упоминается возможность при которой наименования компонентов будут соответствовать строке "Comment" Altium. Но во встроенном в SolidWorks CW (либо это связано с изменениями в последних версиях программы) данная функция отсутствует, в нем можно сохранять наименования компонентов либо по наименованию символа "Обозначение компонента ECAD" либо по наименованию footprint "Обозначение детали ECAD".
Знает ли кто нибудь способ импорта платы и компонентов в SolidWorks сохраняя все их параметры (либо хотя бы несколько основных)?
Подскажите в какую сторону копать, или может обратить внимание на какой либо другой пакет у которого импорт данных в SolidWorks вызывает меньше проблем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
