пайка, выбор печи оплавления |
Feb 20 2013, 09:26
Пользователь №: 41 909
Кто-нибудь может подсказать какую печь оплавления выбрать для монтажа плат, насыщенных элементной базой, с BGA? Традиционную конвекционную или парофазу?
Feb 20 2013, 11:36
Пользователь №: 13 804
На сколько я успел просмотреть спецификации таких печей, их довольно проблематично встроить в линию. Из представленных на сайте одного из поставщиков 5 моделей в линию встраивается только одна, да и то, это идет как опция. Время на запайку 1 платы больше, чем у конвекционных печей (грубо говоря, конвекционная печь сожрет столько плат, сколько выплюнет автомат-установщик, с парофазной так не получится). Опять-таки за теплоносителем надо следить, что усложняет и удорожает обслуживание. Самый, на мой взгляд, большой недостаток парофазных печей - необходимость подключения к ним водопровода.
Feb 20 2013, 12:18
Цитата(ZZmey @ Feb 20 2013, 14:36)  На сколько я успел просмотреть спецификации таких печей, их довольно проблематично встроить в линию. Из представленных на сайте одного из поставщиков 5 моделей в линию встраивается только одна, да и то, это идет как опция. Время на запайку 1 платы больше, чем у конвекционных печей (грубо говоря, конвекционная печь сожрет столько плат, сколько выплюнет автомат-установщик, с парофазной так не получится). Опять-таки за теплоносителем надо следить, что усложняет и удорожает обслуживание. Самый, на мой взгляд, большой недостаток парофазных печей - необходимость подключения к ним водопровода. Теплоноситель и беспокоит: срок службы, утилизация... как ведет себя в случае простоя... А как вы оцениваете время пребывания платы в печи? Понятно, что существует профиль оплавления для компонентов, но как оценить с каким количеством зон выбирать печь, если точную теплоемкость платы не знаю?
Feb 20 2013, 12:47
Цитата Т.е. для опытных и мелкосерийных производств, кто разрабатывает и производит телеком и иже с ним, парофазной печки будет вполне? Остальным проще не выпендриваться и "идти как все - по камушкам"?. Да, с учетом того, что парофазные печи относительно новый продукт. Опять таки, если изделия опытные, то имеет смысл сравнить цены на парофазную и небольшую традиционную печь не встраиваемую в линию. Цитата Теплоноситель и беспокоит: срок службы, утилизация... как ведет себя в случае простоя...
А как вы оцениваете время пребывания платы в печи? Понятно, что существует профиль оплавления для компонентов, но как оценить с каким количеством зон выбирать печь, если точную теплоемкость платы не знаю? По теплоносителю не скажу, просто не занимался этими вопросами. Если строить линию, то печь минимум 5-ти зонную (вообще, чем больше зон в печи будет, тем лучше, все ограничивается требованиями к пайке компонентов и бюджетом).
Feb 20 2013, 13:05
Цитата(ZZmey @ Feb 20 2013, 15:47)  Да, с учетом того, что парофазные печи относительно новый продукт. Опять таки, если изделия опытные, то имеет смысл сравнить цены на парофазную и небольшую традиционную печь не встраиваемую в линию.
По теплоносителю не скажу, просто не занимался этими вопросами. Если строить линию, то печь минимум 5-ти зонную (вообще, чем больше зон в печи будет, тем лучше, все ограничивается требованиями к пайке компонентов и бюджетом). Требования к пайке компонентов: подразумевается допустимая скорость нагрева или мах допустимая температура нагрева?
Feb 21 2013, 07:19
Пользователь №: 31 601
Пользуем парофазку Asscon VP800 Vacuum, в линию не встраивается. Проблемы с пайкой только для компонентов 0402 - встают на-попа в большом количестве. При этом контактные площадки под них заведомо неправильные - увеличены по сравнению со стандартными для обеспечения возможности ручного монтажа. А вообще, судя по статьям и описаниям, в парофазных печах скудные возможности подбора термопрофиля и градиент температуры в любом случае нельзя уменьшить до уровня многозонных конвекционных печей. Количество пустот в паяных соединениях меньше в разы (при включенном вакууме) - это плюс. Ограничены размеры корзинок - 320х300, и вторая 450х440 - но она уже под вакуумный модуль не попадает - размер не позволяет. Соответственно пустоты будут, как и при конвекционной пайке. Неотъемлемое достоинство - невозможно перегреть плату и компоненты, т.к. температура поднимается до 230 градусов и никак не выше. Неисправимый (по крайней мере, пока) недостаток - производительность ниже даже для систем, встраиваемых в линию (по сравнению с конвекционными). Сейчас паяем в парофазке серии штук по 30 и меньше, все, что крупнее - стараемся в конвекционной.
Feb 22 2013, 05:09
Пользователь №: 67 519
Ещё можнодобавить к плюсам парофазки - у нее намного ниже энергопотребление!!!
Feb 22 2013, 07:34
Цитата(ZZmey @ Feb 22 2013, 10:12)  В пересчете на единицу запаянного ПУ энергопотребление примерно равное. + необходимость подключения воды. Не знаю, как у встраиваемой в линию системы, но нашей парофазке вода не нужна - рядом с ней стоит нехилый шкафчик с вентилятором, он совмещает вакуумный модуль и систему охлаждения. По всей вероятности, теплоносителем в системе охлаждения является вода с этиленгликолем, но это замкнутый контур. Потребление - 6кВт. Конвекционная Hotflow 2/12 - 40кВт. В данный момент у нас несколько десятков плат ползут по конвейеру через Хотфлоу, рядом с парофазкой стоять, пихать-вынимать, не хочется. Но 10 плат мы однозначно распаяем в парофазке, особенно если на них много BGA. Еще одна причина, по которой наши десятки плат идут через Хотфлоу - там стоят светодиоды 0402, есть опасения, что при пайке в парофазной среде они встанут на-попа.
