> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (75 - 89)
Владимир
сообщение Feb 17 2013, 20:53
Сообщение #76
Пользователь №: 3 671
перетянете параметр из окна группировки в общее . все.
В Факе должно быть написано как
KARLSON
сообщение Feb 18 2013, 04:09
Сообщение #77
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Спасибо. Не знал что можно перетаскивать. Всё кнопку специальную искал. Фак конечно читал, нету там. Читал только вывод информации.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
meh2000
сообщение Feb 18 2013, 10:52
Сообщение #78
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При выделении элемента на схеме, выделяется и на ПП, но приходится двигать все плату что бы найти выделенный элемент.
Возможно ли включить автопозицирование ПП.
Владимир
сообщение Feb 18 2013, 12:34
Сообщение #79
Preference/System/Navigation/ внизу выпадающее меню Zoom to All Select
peshkoff
сообщение Feb 18 2013, 13:44
Сообщение #80
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
V-E
Cube
сообщение Feb 21 2013, 05:25
Сообщение #81
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Помогите сгенерировать pin List для Quartus'a (qcf)
Перешел с Xilinx на Altera, и столкнулся с небольшой проблемкой генерации qcf.
Надо ручками писать скрипт или есть какой-нибудь попроще способ?
Заранее спасибо!
Cube
сообщение Feb 21 2013, 10:51
Сообщение #82
Из: Дубна.М.О.
Заранее спасибо!
Сам разобрался.
Нашел скрипт - Vendor Tools 3.5 - все сам делает.
http://code.google.com/p/altium-designer-a...p;q=vendortools
Сообщение отредактировал Cube - Feb 21 2013, 10:52
sturi
сообщение Feb 28 2013, 07:39
Сообщение #83
Пользователь №: 67 967
что-то на меня тупняк напал по схематехническому редактору. Вновь обращаюсь в эту тему.
Не могу объединить шины. Есть у меня на схеме три sheet symbol, у каждого есть выход RG[1..8]. Надо эти три выхода объединить в шину RG[1..24].
К первому sheet symbol я подключаю шину RG[1..8], ко второму - RG[9..16], к третьему - RG[17..24]. Затем их объединяю единым bus slice, которому даю метку RG[1..24].
Компилятор на это действо вот что говорит:
[Error]    tmp_Prj.SchDoc    Compiler    Net RG[1..24] contains multiple Output Sheet Entrys (Sheet Entry A2-RG[1..8](Output),Sheet Entry A3-RG[1..8](Output))    11:42:42    28.02.2013    2
как я понимаю, ему не нравятся одинаковые названия sheet entry в моих трех блоках. Знаю, что данную операцию целесообразно разрулить через мультиканальность, но увы ЕСКД не позволяет мне использовать данную возможность альтима.
Также я воспользовался этим документом http://www.altium.com/files/Altiumdesigner...20Reference.PDF
в нём на 27 странице рассказвается, как объединять и разделять шины, но речь идёт как о шинах самих по себе, а у меня похожа присутсвует привязка к названию sheet entry. Смысл которой я пока до конца не понимаю.
Господа, как правильно объединять шины?
Сообщение отредактировал sturi - Feb 28 2013, 07:40
Baff
сообщение Feb 28 2013, 13:19
Сообщение #84
Из: Спб
Пользователь №: 75 836
Вечер добрый, в работе возникла необходимость такая, чтобы в 1 файле было 2 листа схемных листов, возможно это или нет?
ЗЫ про связку 2 и более листов в проекте знаю, но это не то.
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Feb 28 2013, 14:05
Сообщение #85
Цитата(sturi @ Feb 28 2013, 10:39) *
лучше картинку схемы дать
Заранее спасибо.
И что это за необходимость, без которой жить нельзя
Araxnid
сообщение Mar 2 2013, 16:52
Сообщение #86
Пользователь №: 68 125
Как сделать в 2012 altiume net label глобальным в проекте?
Перерыл все опции проекта, нигде не могу найти где меняются scope меток
Владимир
сообщение Mar 2 2013, 18:24
Сообщение #87
Project/Project option/option там найдете
Araxnid
сообщение Mar 3 2013, 07:05
Сообщение #88
Это ведь можно менять только в опциях для PCB проекта? Сделать для схематика не выйдет? Я хотел как-нибудь проверить везде не забыл ли я какой-нибудь нет на уровне схематика добавить.
Сообщение отредактировал Araxnid - Mar 3 2013, 10:14
Владимир
сообщение Mar 3 2013, 08:32
Сообщение #89
Цитата(Araxnid @ Mar 3 2013, 10:05) *
Это ведь можно менять только в опциях для PCB проекта? Сделать для схематика не выйдет? Я хотел как-нибудь проверить везде ли не забыл ли я какой-нибудь нет на уровне схематика добавить.
Естественно. В проекте может быть не один лист схемы, а все схемы в одном проекте должны быть ендинообразнв
Obstinate
сообщение Mar 4 2013, 18:12
Сообщение #90
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Что то сломал в настройках, теперь при установки на одну цепь нескольких Netlabel или Ports с разными именами они не подчёркиваются красной волнистой линией даже после компиляции, хотя в отчёте по ошибках сообщение о присвоении нескольких имён одной цепи имеются. Как починить?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Closed TopicStart new topic
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
