> STM32_USB-Host-Device_Lib + USB-Флешки
Непомнящий Евген...
сообщение Feb 21 2013, 08:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Кто-нибудь использовал эту библиотеку для работы с флешками?
Скомпилировал пример для отладочной платы stm3220G-eval, набрал штук 15 флешек (на всех FAT), из них одна не определяется как флешка, на еще 4 не стартует файловая система, одна имеет два раздела и демка выдает ошибку (где-то в описании читал что пример не работает с "двухраздельными" флешками, так что ладно). При этом винда все флешки читает.
Т.е. без учета двухраздельной, получается 5 из 14 = 35% не работают...
Никто с таким не сталкивался?
spiritos
сообщение Mar 15 2013, 10:21
Пользователь №: 70 186
Разбирал эту библиотеку.
У многих флешек не 2 конечные точки а 3, из-за этого был такой глюк, флешку определяло, но на этом все останавливалось. (Не работали именно флешки PQI). При инициализации USB Host запрашивает конечные точки, и если их как было по умолчанию больше 2х, то мы не работаем с этой флешкой.
Полечилось измерением на 3 конечные точки
файл usbh_conf.h
#define USBH_MAX_NUM_ENDPOINTS 3
также ищем функцию USBH_USR_MSC_Application в файле usbh_usr.c, там описан верхний уровень записи файла на флешь.
И верно говорите, что не должны работать 2х раздельные флешки, потому что там диск по умолчанию "0:file.txt", но не пробовал заставлять библиотеку FatFS работать с 2х раздельными флешками.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 15 2013, 11:46
Из: Волгодонск
spiritos, cпасибо за ответ
Я пока другими делами занялся, но вскоре придется вернуться к флешкам. Попробую ваши рекомендации
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 18 2013, 07:14
Из: Волгодонск
Попробовал, к сожалению не помогло. Неработавшие флешки по прежнему не работают sad.gif
Flexz
сообщение Mar 19 2013, 06:13
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А не могли бы вы перечислить модели флешек, с которыми возникли проблемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
