> Микрополосковый фильтр
vbt
сообщение Feb 21 2013, 05:49
Пользователь №: 75 723
Прошу помочь разобраться, для чего в конструкцию фильтра введен конденсатор между полосками, соединенными с выводами 1 и 2?
Какой эффект этим достигается?
Имеются графики работы плеча с конденсатором и без. S21 - с конденсатором, имеется провал на верхней частоте среза на уровне -20 дБ.
Прошу прощения за качество прилагаемых фото.
С уважением,
Proffessor
сообщение Feb 21 2013, 07:33
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Скорее всего это элемент настройки.
Фильтр работает за счет емкостной связи между резонаторами и его характеристика существенно зависит от емкостей связи. Так как резонаторы на готовой плате нельзя уже двигать туда-сюда, поставили подборный конденсатор для регулировки этой емкости.
vbt
сообщение Feb 21 2013, 07:46
Спасибо!
Смущает такой момент:
обычно в таких конструкциях емкостная связь осуществляется за счет емкости между самими полосками - десятые доли пФ, а здесь явно не менее единиц пФ. Это каких-нибудь дополнительных эффектов не вызовет?
l1l1l1
сообщение Feb 21 2013, 10:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
что-то не получилось смоделировать ситуацию - всё время слишком широкая полоса получается.
емкость влияет не столько на полосу и частоту, сколько на форму кривой S11 (наличие и высота горба).
вы не могли бы дать хотя бы какие-то сведения о топологии? - какая ширина полосков и зазора между ними, что за подложка?
Proffessor
сообщение Feb 21 2013, 11:01
Похоже, это двухполосный фильтр-диплексер, состыкованный из двух полосовых резонаторных фильтров 2-го и 3-го порядка. Вот только что за резонаторы: полуволновые или четвертьволновые? Если четвертьволновые, то должны быть заземлены с одного конца. Если полуволновый, то к середине резонатора нельзя подключаться, там у него точка нулевого потенциала.
vbt
сообщение Feb 21 2013, 11:03
Спасибо!
Увы, пока это только "разведданные")
Пытаюсь получить дополнительную информацию.
l1l1l1
сообщение Feb 21 2013, 12:02
я так понял по рисунку, что это четвертьволновые однонаправленные резонаторы,
нижние по рисунку концы которых заземлены, а верхние имеют какие-то элементы подстройки (прямоугольные).
это так?
могут быть в принципе и полуволновые, незаземленные, тогда при подключении вблизи центра
реализуется слабая связь.
vbt
сообщение Feb 21 2013, 12:32
это так?
Точно так. Но зачем же здесь этот конденсатор?
HFSS
сообщение Feb 21 2013, 14:48
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Точно как ??? что оба варианта есть истина? ))
А конденсатор в двухрезонаторном плече - как уже написал Proffessor служит для регулировки связи,
ну или можно предположить что это ФНЧ, чтоб больше подавить верхние частоты (но по сути это тоже самое что и первое высказывание).
vbt
сообщение Feb 21 2013, 15:13
Так - четвертьволновые, однонаправленные, с одним заземленным концом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
