> STM8S003K3+IAR+STLinkV2 не могу прошить контроллер
Magazeev
сообщение Feb 20 2013, 13:41
Пользователь №: 67 607
Здравствуйте!
Сделал самодельную платку, очень простую для зажигания светодиодов. В качестве контроллера выбрал дешевый STM8S003K3. Скачал IAR для STM8, пытаюсь подружить его с платой с помощью ST Link V2. Но у меня ничего не выходит. Не могу прошить контроллер через SWIM. IAR мне пишет:
Wed Feb 20, 2013 17:42:15: C-SPY Processor Descriptor V1.31.1.50061 for STM8
Wed Feb 20, 2013 17:42:15: C-SPY Debugger Driver, ST-LINK V1.31.1.20061 for STM8 [Evaluation]
Wed Feb 20, 2013 17:42:16: Failed to set configuration with MCU name STM8S003K3: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer
Wed Feb 20, 2013 17:42:16: Failed to load debugee: D:\IntelСraft\STM8 Projects\Matrix Floor Indicator\Debug\Exe\Matrix Floor Indicator.out
Думал, что проблема в прошивке STLink. Обновил прошивку с помощью STM32 ST-LINK Utility. Однако это не помогло. Проверил питание, есть хорошие 5В, и всю остальную схемоту - все нормально. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой? я с таким контроллером и этой средой разработки дело раньше не имел и возможно не знаю каких-нибудь простых особенностей.
Lagman
сообщение Feb 20 2013, 21:14
Пользователь №: 10 245
Пишет же что чип не отвечает, значит связи нет. Ничего сложного нет (ищите ошибку у себя, может плату запитываете), в даташите и примерах все описано. Возьмите и посмотрите схемку от любого Discavery.
Magazeev
сообщение Feb 21 2013, 15:06
Может мне кто-нибудь дать ссылку, чтобы скачать последнюю версию STVP, которая поддерживает данный контроллер? Та, чту я смог найти этого не делает. С официального сайта st скачать не смог, там идет обновление.
Lagman
сообщение Feb 21 2013, 19:10
У них дизайн сайта изменился, нашел но не скачивал http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF210568 внизу есть кнопочка download. Но я вас уверяю что он одинаково хорошо прошивается как из IARа (для отладки) так и через STVP если все правильно расключено.
Вот тут http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00040810.pdf есть схема. Всего четыре проводка (с питанием, которое не выдает ST-Link) VDD (подключаете от своего блока питания для процессора), GND, Reset, SWIM, это при условии что у вас правильная обвязка процессора.
Magazeev
сообщение Feb 28 2013, 07:15
Оказалось на программаторе сгорела ножка Reset. Из за переполюсовки разъема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
