> uCos-II+ATMega128
Nikola Kirov
сообщение May 11 2006, 19:31
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Запустил порт под IAR и начал изучат.
Не смог поймат следущее.
Смотрю на примера для IAR.
для каждой таск сначала
OS_STK AppTaskStartStk[OS_TASK_START_STK_SIZE];
OS_STK AppTask1Stk[OS_TASK_1_STK_SIZE];
OS_STK AppTask2Stk[OS_TASK_2_STK_SIZE];
OS_STK AppTask3Stk[OS_TASK_3_STK_SIZE];
а потом создаем
OSTaskStkSize = OS_TASK_3_STK_SIZE; // Setup the default stack size
OSTaskStkSizeHard = OS_TASK_3_STK_SIZE_HARD; // Setup the default hardware stack size
OSTaskCreateExt(AppTask3,
(void *)0,
(OS_STK *)&AppTask3Stk[OSTaskStkSize - 1],
OS_TASK_3_PRIO,
OS_TASK_3_PRIO,
(OS_STK *)&AppTask3Stk[OSTaskStkSizeHard],
OSTaskStkSize - OSTaskStkSizeHard,
(void *)0,
OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
не понял OSTaskStkSizeHard для чего използуется?
_artem_
сообщение May 11 2006, 20:42
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
в описании порта пишется для чего - это из за IAR они испоьзуют два стека для AVR один jumpы держит другой переменные . Прочтите внимательно описания портов к avr и описание iar - там все сказано.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Runner
сообщение May 17 2006, 11:21
Пользователь №: 6 117
Сколько места занимает юКОС-2 в АВР по минимуму? Есть смысл его пихать в mega16 при 5-10 юзеровских задачах(task'ax)?
16k ROM/1k RAM.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 17 2006, 11:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
16k ROM/1k RAM.
У AVR контекст тяжелый. uCOS с 1к RAM для AVR поднять, наверное можно, но чисто из академического интереса. С 1, 2 юзеровскими задачами максимум.
Пасу котов...
spf
сообщение May 18 2006, 03:40
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
16k ROM/1k RAM.
Посмотри на scmRTOS . она полегче. Раздел для AVR тут.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Nikola Kirov
сообщение May 18 2006, 12:31
Из: Болгария
Използоват uCOS-II с AVR имеет смъисл толко на Мега64/128.
Я в IAR резервировал 5 из регистров и так контекст стал поменше.
В етот проект имел и одно перервание и чтоб не ртезервироват место для сохранения контекста в стек каждого task-a сделал отделнии стек для ето перервание и пререключал на него при входа в перервание и возстоновлял перед въихода. Так можно сделат дла каждое перервание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
