3 страниц V   1 2 3 >
> ADF4351, Непонятно, где косяк
InsaneLogic
сообщение Feb 21 2013, 13:07
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, увадаемые форумчане!
У меня возникли проблемы с ADF4351. Уровень выходного сигнала составляет -30 dBm, в то время как должен - +5 dBm. Плата программируется корректно (согласно описанию из даташита). Нужную частоту генерирует, однако в спектре выходного сигнала присутствует большое количество гармоник (оно возрастает при уменьшении частоты синтезируемого сигнала). Работает на нагрузку 50 Ом. Можете ли вы подсказать, из-за чего такие проблемы могут возникать?
С уважением,
Михаил, студент.
Lmx2315
сообщение Feb 21 2013, 13:31
отэц
Пользователь №: 8 684
а как мощность измеряли?
SHA-256
InsaneLogic
сообщение Feb 21 2013, 13:51
С помощью спектроанализатора Gwinstek GSP-7730 (просто подключили выход платы к входу прибора - выход, кабель и вход - 50 Ом). Проблема, собственно, ещё и в том, что мощность побочных гармоник практически не отличается от мощности основного сигнала (отличие составляет максимум 3-5 dBm). Данная ситуация сохраняется как на относительно низких (100МГц), так и на высоких частотах(1ГГц).
VCO
сообщение Feb 21 2013, 14:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это ГУН "звенит" либо из-за неправильно рассчитанного внутрипетлевого фильтра, либо из-за неправильно выбранных или запрограммированных настроек режима работы микросхемы. Считал как, в ADIsimPLL? Если в ней, то неплохо бы проект выложить, предварительно сжав в rar или zip...
InsaneLogic
сообщение Feb 21 2013, 14:12
Считал в ADIsimPLL. Проект прилагаю в файле (Design 1.rar).Прикрепленный файл  Design1.rar ( 6.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
VCO
сообщение Feb 22 2013, 04:33
Из: Kursk
Странно, но никакого криминала в проекте пока не вижу. Правда я с этой микросхемой так и не стал связываться, нашёл поинтереснее.
Есть пара мыслей:
1. Судя по проекту Fref=Fpd=13 МГц, т.е. опора попадает на фазовый детектор без изменений. Я обычно избегаю такого, особенно на низких частотах, где обычно требуется меандр, а у меня обычно синус. Я бы всё-таки поделил на 2 или, на худой конец, умножил на 2, а затем поделил на 2.
Ещё надо проверить, соответствует ли сигнал на входе REFin требованиям даташита по уровню и смещению.
2. Если C2=515nF - это многослойная керамика X7R 0,47uF в параллель с меньшим конденсатором, то я бы его попробовал заменить на плёночный или, на худой конец, на тантал.
Но лучше дождаться совета от тех, кто работал с ADF4351...
telix
сообщение Feb 22 2013, 04:42
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
А какая поинтереснее, если не секрет.
улыбаемся ...
VCO
сообщение Feb 22 2013, 05:57
Из: Kursk
HMC835 и MAX2870. Первая интересна как замена DDS, вторая - как широкополосная ФАПЧ.
ЗЫ: Только обратил внимание, что земляки. cool.gif
arhiv6
сообщение Feb 22 2013, 06:06
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
У меня такое было пару раз при непропаях в выходных цепях синтезатора (получалась нагрузка не 50ом, при этом иногда при сбрасывании мощности до -4дБм сигнал становился нормальным). Можете привести схему включения (интересны выходные цепи - от выходов RFout до нагрузки) и написать, на каких частотах предполагается работать?
Lmx2315
сообщение Feb 22 2013, 06:38
отэц
QUOTE (InsaneLogic @ Feb 21 2013, 16:51) *
Чтобы измерить мощность сигнала в полосе на анализаторе, нужно посмотреть полосу занимаемую основными гармониками , потом на анализаторе выставить соответствующую полосу пропускания , на экране будет здоровый шумовой горб - вот по его максимому и смотреть что получилось. Это если вас беспокоит выдаёт ли ваша микруха заданый уровень сигнала.
Почему у вас забор палок - это потому что ваше кольцо ФАПЧ не в захвате, либо расчитали не верно , либо запаяли не верные компонеты , либо всё - таки запрограмировали не правильно.
Дно у микрухи синтезатора припаяно к земле?
SHA-256
InsaneLogic
сообщение Feb 22 2013, 09:06
Схема включения в формате Altium Designer 10 в архивеПрикрепленный файл  ADF4351_board_sch.rar ( 40.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
KSANDER
сообщение Feb 22 2013, 09:33
Пользователь №: 36 297
Был опыт работы с 4350. Фильтр считал в ADsimPLL, в итоге всплыли примерно Ваши симптомы, времени копать глубоко не было, пришлось тупо повторить номиналы фильтра из схемы референсной платы, включая токозадающий резистор. Проблема ушла. Попробуйте провести подобный опыт, может поможет.
arhiv6
сообщение Feb 22 2013, 09:34
Из: Томск
Altium Designer 10 программа, наверное, хорошая, но не у всех есть sm.gif Сделайте пожалуйста экспорт схемы в pdf или png...
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 22 2013, 09:35
ledum
сообщение Feb 22 2013, 12:03
Пользователь №: 44 237
У нас приколы были на стартеркитовской плате (хи-хи), пока нафиг не выкинули индуктивности (3.9нГ ЕМНИП) в коллекторах по выходу и не поставили резисторы по 51Ому. Разводку этой платы вообще ключница какая-то пьяная делала. Переходных с верхних земляных полигонов копланаров ноль целых фиг десятых и в самых неподходящих местах.
VCO
сообщение Feb 22 2013, 12:58
Из: Kursk
Для этого достаточно фришного Altium Designer Viewer , что у них на сайте лежит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
