> Контроль качества опорной частоты
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2013, 05:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Сигнал опорной частоты заводится в FPGA от внешнего синтезатора, непосредственно на PLL FPGA, формирующую нужную сетку частот. Недавно наблюдал такую ситуацию : в петлевом фильтре внешнего синтезатора отказал конденсатор, ФАПЧ как говорится "развалилась",это прекрасно было видно осциллографом,а синал Lock внутренней PLL FPGA в это время как ни в чём ни бывало уверенно был в "1". Это как же понимать? Чип EP3C55F484C8.
des00
сообщение Feb 22 2013, 09:10
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
там полоса захвата дикая
_Anatoliy
сообщение Feb 22 2013, 10:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Но,получается, не только в полосе дело,т.к. осциллографом я вижу не хороший сигнал на другой частоте, а сигнал примерно на нужной частоте но с
сумасшедшим джиттером(порядка четверти периода).Как фапча может цепляться за такой сигнал - ума не приложу.
des00
сообщение Feb 22 2013, 15:04
Вечный ламер
Из: Томск
возможно что еще дело в детекторе захвата, не знаю как он там устроен, но подразумеваю что некий аналог интегрирования фазовой ошибки и сравнения ее с порогами. сигнал с джиттером может дать после усреднения хорошую чиселку %)
ViKo
сообщение Feb 22 2013, 17:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Наверное, именно благодаря "дикой" полосе. sm.gif Успевает отреагировать на быстрое изменение опорной частоты.
_Anatoliy
сообщение Feb 23 2013, 08:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но полоса захвата и полоса фильтра фапч вроде разные вещи.
Ну да ладно,ясно одно что по сигналу Lock нельзя судить о том что частота внешней опоры устаканилась.
Да,очень похоже что так и есть.
ViKo
сообщение Feb 23 2013, 11:03
Наверное. В данном случае имеется в виду полоса удержания (слежения).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
