> stm32f407, из 100а ног отжег одну
diwil
сообщение Feb 22 2013, 14:46
Пользователь №: 20 107
Я отжег ногу PB9, используя ее как выход таймера 3, канал 4.
При этом остальные ноги работают правильно.
...и теперь эта зараза жрет 150мА при тактовой 150МГц. А было 50мА. В принципе такое возмножно или еще искать надо?
dac
сообщение Feb 22 2013, 15:35
Пользователь №: 5 482
в мусорку
adnega
сообщение Feb 22 2013, 15:41
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Обидно, но бывает (случалось несколько раз, вылечить нельзя, микруху в мусорку). В этом плане с STM32 нужно быть аккуратнее. На LPC24xx отжег несколько ног - все кроме них продолжает работать.
MK2
сообщение Feb 22 2013, 16:54
Пользователь №: 60 535
ну и тут продолжает работать... отцепите её от платы и не должно быть утечки...
adnega
сообщение Feb 22 2013, 17:47
Чаще всего прибивает защитные диоды, при этом питание звонится на КЗ.
В некоторых случаях проц продолжает работать... только при этом калится и потребляет сотни мА.
drum1987
сообщение Feb 25 2013, 15:21
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
попробуйте ее "отжечь"... регулируемым источником подавайте в нее от 3 до 6в (если 5v tolerance) или от 3 до 4,5 если нет, до того момента пока сопротивление этой ноги на землю и питание не станет большим(не пропадет кз). я так оживлял 103 stm. нога работать не будет точно, но утечка пропадет. Может не помочь...тогда камень в утиль.
Hmm
сообщение Feb 25 2013, 15:33
Пользователь №: 124
Пендальф жахни ..
Талант не пропить ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
