3 страниц V  < 1 2 3
groovy
сообщение Feb 15 2013, 17:33
Сообщение #31
Пользователь №: 480
Цитата(Aner @ Feb 14 2013, 00:33) *
... писк Техаса tps54360 не советую, поигрался.
Поделитесь плиз опытом, что в ней плохого?
А то я тут вот включаю от лабораторного БП, не жалуюсь, правда к авто пока не подносил.
Цырен.
сообщение Feb 16 2013, 06:36
Сообщение #32
Евгений
Пользователь №: 67 706
Да, было бы интересно. Я бы передал ваши заметки нашему техасцу.
Harbinger
сообщение Feb 17 2013, 16:54
Сообщение #33
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(ArtemKAD @ Feb 15 2013, 10:04) *
Еще и МС34063 бывают там разные. Иногда попадается откровенное Г.
Таки да. Во всяком случае Onsemi и UTC - две сильно большие разницы.
viakon
сообщение Feb 20 2013, 06:09
Сообщение #34
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Добавлю еще :параллельно супрессору емкости не ставьте. Предохранитель (лучше прямо у аккумулятора), диод , мощный малоомный резистор , супрессор на землю, дроссель(на максимальный ток потребления а то толку не будет), электролит и керамика на землю. Далее можете любой DC/DC ставить. Я в последнее время склоняюсь к LDO потребление у модулей небольшое (особенно в режимах пониженного потребления) стабилизатор в TO-220 даже при CSD не нагревается, а схема включения проще некуда. Видел такую в немецких регистраторах еще лет 5 назад.
nut
сообщение Feb 21 2013, 07:36
Сообщение #35
Пользователь №: 40 626
Сеть авто 24 В.
1. Ознакомиться с ГОСТ (если не нравится ГОСТы, то МЭК) по испытаниям оборудования, подключаемого к бортовой сети автомобиля.
2. Принять, что самовосстанавливающиеся предохранители имеют граничное входное напряжение и, также, фактически каждое срабатывание увеличивает несколько сопротивление предохранителя, приводя его, в пределе, в негодность для вашей схемы.
kan35
сообщение Feb 22 2013, 18:44
Сообщение #36
Пользователь №: 14 594
А кто что скажет про ST1S14? дешево, вроде надежно и компактно. Хочу слезть с L5973, сначала думал про L7986, но ST1S14 по многим параметрам его убивает.
ArtemKAD
сообщение Feb 22 2013, 20:16
Сообщение #37
Пользователь №: 18 364
Допустимо для 12В питания (сам так в своей первой GSM-ке еще на Sim100 делал - живут некоторые заразы до сих пор). А вот при питании 24В уже без радиатора никак голосовую связь не потянет.
ЗЫ. Да и жаба давит энергию так просто тратить.
viakon
сообщение Feb 25 2013, 03:54
Сообщение #38
Из: г. Пермь
Вот как раз по этому я и стал ставить LDO. Модуль BGS2 в энергосбережении потребляет ~1 ма плюс LDO lm350t потребление определяется делителем <1 ма . Преобразователь DC/DC минимум 5 ма сам плюс модуль с каким то КПД 1 ма получается больше. Когда идет CSD или голосовой вызов тогда конечно экономней получится, но это ведь обычно редко происходит. В качестве радиатора удобно использовать печатную плату.
Идеального решения на все случаи не существует, приходится рассматривать различные варианты.
Alechek
сообщение Feb 25 2013, 06:35
Сообщение #39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Demo Board MPS4560DQ
5В на выход, в делителе 6 кОм.
потребление без нагрузки:
8В - 1mA
14В - 0.76мА
24В - 0.57мА
по-моему более чем идеально!
viakon
сообщение Feb 25 2013, 06:51
Сообщение #40
Из: г. Пермь
Как я писал раньше экономия энергии будет только в режиме звонка, а так имеем то же самое потребление при усложнении и удорожании схемы.
ArtemKAD
сообщение Feb 25 2013, 12:14
Сообщение #41
Где это вы такую древность откопали? Вот 2,5мА МАКСИМУМ - это ближе к современным реалиям.
Вы в том энергосбережении сами-то работали? DRX=9... Да и там не просто 1.2мА, а СРЕДНИЕ 1.2мА. При каждом включении приемника ток там в несколько раз больше.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
