> Мощный генератор напряжения произвольной формы
vrmsumy
сообщение Feb 24 2013, 20:41
Пользователь №: 61 016
Добрый вечер!
Разрабатываю интересный проект - генератор напряжения мощностью от 0 до 5кВт, амплитуда выходного напряжения 10-300 вольт, форма выходного напряжения - любая (непериодическая, несинусоидальная, несимметричная относительно нуля). Форма обеспечивается ШИМ с минимальной шириной импульса 50мкс.
Пока нахожусь на этапе моделирования схемотехники в LTSpice. В основе - два параллельно работающих прямоходовых преобразователя - один обеспечивает положительную "полуволну" напряжения, второй - отрицательную.
Столкнулся с такой проблемой - как обеспечить быстрое размагничивание сердечника импульсного трансформатора так, чтобы при этом минимум энергии попало в нагрузку?
Сейчас получается, что при закрывании ключа происходит размагничивание сердечника через размагничивающую обмотку, при этом на нагрузке возникает импульс напряжения отрицательной полярности. Как сделать так, чтобы этого импульса не было или он был минимальным? Поставить диод в цепь нагрузки - очень нежелательно.
Буду благодарен за любые идеи.
- vrmsumy   Мощный генератор напряжения произвольной формы   Feb 24 2013, 20:41
- - MK2   может быть диодом?   Feb 24 2013, 22:02
|- - vrmsumy   Цитата(MK2 @ Feb 25 2013, 00:02) может бы...   Feb 24 2013, 22:10
- - SergCh   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 00:41) Стол...   Feb 25 2013, 05:02
|- - vrmsumy   Цитата(SergCh @ Feb 25 2013, 07:02) Класс...   Feb 25 2013, 07:34
|- - injener   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 11:34) То е...   Feb 25 2013, 08:09
- - injener   А почему не пойти на двухтактную схему? Взять за о...   Feb 25 2013, 07:11
- - Herz   Цитата(vrmsumy @ Feb 24 2013, 22:41) В ос...   Feb 25 2013, 07:55
|- - vrmsumy   Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 09:55) Напомин...   Feb 25 2013, 08:23
|- - Herz   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 10:23) Спас...   Feb 25 2013, 10:13
|- - vrmsumy   Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 12:13) Эх... В...   Feb 25 2013, 10:54
|- - Herz   Как говорил проф. Преображенский, "именно это...   Feb 25 2013, 13:17
|- - vrmsumy   Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 14:42) Да, инт...   Feb 25 2013, 13:20
- - injener   Таким образом, Вам необходим в чистом виде усилите...   Feb 25 2013, 08:42
|- - vrmsumy   Цитата(injener @ Feb 25 2013, 10:42) Таки...   Feb 25 2013, 08:46
- - Plain   Задача решается любым БП любой обыкновенной тополо...   Feb 25 2013, 09:13
- - injener   Принципиальный вопрос: частота импульсов произволь...   Feb 25 2013, 09:31
|- - vrmsumy   Цитата(injener @ Feb 25 2013, 11:31) Прин...   Feb 25 2013, 09:47
- - Iptash   Лучше начать с маленького, с макета, Ватт так на 5...   Feb 25 2013, 10:57
|- - vrmsumy   Цитата(Iptash @ Feb 25 2013, 12:57) Лучше...   Feb 25 2013, 11:10
|- - Plain   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 14:10) Но х...   Feb 25 2013, 11:41
|- - vrmsumy   Цитата(Plain @ Feb 25 2013, 13:41) О чём ...   Feb 25 2013, 11:54
|- - SergCh   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 15:54) Прил...   Feb 25 2013, 14:54
|- - vrmsumy   Цитата(SergCh @ Feb 25 2013, 16:54) Размы...   Feb 25 2013, 16:53
|- - Iptash   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 20:53) Во в...   Feb 25 2013, 17:40
|- - SergCh   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 20:53) Вы и...   Feb 25 2013, 18:56
- - MK2   Правильно вам сказали что берете любой изолированн...   Feb 25 2013, 11:05
- - Plain   Гальванически развязать постоянный ток можно, напр...   Feb 25 2013, 11:58
|- - vrmsumy   Цитата(Plain @ Feb 25 2013, 13:58) Гальва...   Feb 25 2013, 12:19
- - injener   Интересно, как вы представляете сигнал с периодом ...   Feb 25 2013, 14:21
- - Iptash   Почему нагрузка должна быть гальванически развязан...   Feb 25 2013, 15:19
- - galya   ...вот пример реализации на оптронах..   Feb 25 2013, 18:28
|- - _Pasha   Цитата(galya @ Feb 25 2013, 22:28) ...вот...   Feb 25 2013, 19:20
- - Herz   Цитата(vrmsumy @ Feb 25 2013, 15:20) Вы х...   Feb 25 2013, 19:34
|- - vrmsumy   Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 21:34) Вот име...   Feb 25 2013, 21:30
|- - injener   Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 00:30) Если...   Feb 26 2013, 06:44
||- - vrmsumy   Цитата(injener @ Feb 26 2013, 08:44) Откр...   Feb 26 2013, 07:38
||- - SergCh   Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 11:38) Так ...   Feb 26 2013, 07:49
||- - vrmsumy   Цитата(SergCh @ Feb 26 2013, 09:49) Прави...   Feb 26 2013, 07:51
||- - MK2   Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 10:51) Наше...   Feb 26 2013, 11:53
|- - SergCh   Цитата(vrmsumy @ Feb 26 2013, 01:30) 6. В...   Feb 26 2013, 06:50
- - ABCBE   Цитата(vrmsumy @ Feb 24 2013, 23:41) Добр...   Feb 25 2013, 23:58
- - ABCBE   ЦитатаНашел вот такую схему Ага, можно вниз, а мож...   Feb 26 2013, 10:53
- - ABCBE   ЦитатаНи в коем случае дальше не копайте, cхема не...   Feb 26 2013, 12:00
|- - MK2   Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 15:00) Всё та...   Feb 26 2013, 12:39
- - ABCBE   Ну, бывают люди, любящие решать проблемы их создан...   Feb 26 2013, 13:30
|- - MK2   Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 16:30) Вообще...   Feb 26 2013, 17:17
|- - vrmsumy   Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 15:30) П.С. v...   Feb 26 2013, 19:40
- - ABCBE   Понятно, это даже не диссер, это патент ZVC прик...   Feb 26 2013, 21:36
|- - vrmsumy   Цитата(ABCBE @ Feb 26 2013, 23:36) vrmsum...   Feb 27 2013, 09:31
- - ABCBE   ЦитатаА вот с "нижним" подключением конд...   Feb 27 2013, 10:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:14
