4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Мощный генератор напряжения произвольной формы
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 10:54
Сообщение #16
Пользователь №: 61 016
Цитата(Herz @ Feb 25 2013, 12:13) *
Эх... В каком направлении? Да всё в том же - электротехники. Вы простите мой здоровый сарказм, но регулярно проявляются новички с "интересными проектами" сразу этак киловатт на пять-десять, и чтобы универсальное - на все случаи, которых ещё и не придумали... При этом, как работает трансформатор представляют с трудом и опытом в области силовой электроники нулевым.
К счастью, эти утверждения не имеют ко мне никакого отношения.
Посмотрите всё-таки схемотехнику усилителей класса D - может, натолкнёт на полезные мысли. Там не обязателен железный массогабарит.
Да, смотрю, спасибо Вам и injener-у за подсказку. К сожалению, в моем случае характер нагрузки немного "неудобный" для такой схемотехники. Нужна гальваническая развязка (параметры полезного сигнала я приводил). Сопротивление нагрузки может меняться от единиц омов до 10-ков ком.
А ещё лучше - начните с того, для чего это нужно. Без чёткого понимания цели опять будем переливать из пустого в порожнее страниц десять. Потом Вы признаетесь, что что-то совсем иное имели в виду... biggrin.gif
Вроде бы я ясно выразился - нужен мощный источник напряжения произвольной формы. Или Вас интересует, куда, на какую нагрузку будет работать этот источник?
Iptash
сообщение Feb 25 2013, 10:57
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Лучше начать с маленького, с макета, Ватт так на 5 и вольт так на 12, и посмотреть что получится. Получить нужной вам формы сигнала и т.п. в макете.
MK2
сообщение Feb 25 2013, 11:05
Сообщение #18
Пользователь №: 60 535
Правильно вам сказали что берете любой изолированный источник и ставите на его выходе мост или полумост. и управляете им через ТГР или оптодрайверы
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 11:10
Сообщение #19
Понял, спасибо. В принципе вполне рабочий вариант, такой же как и два отдельных (отдельные трансформаторы, отдельные схемы управления) параллельно работающих классических прямохода (один на +, второй на -).
Но хотелось бы совместить два в одном, на одном трансформаторе. Думал, что для этого достаточно решить проблему с максимально быстрым размагничиванием сердечника.
сообщение Feb 25 2013, 11:41
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
О чём Вы? В типовом одном БП, о котором сказано выше, один трансформатор и есть.
Если Вы настолько невнимательно читаете, то лучше Вам действительно пока иметь дело только с бумажными высоким напряжением и киловаттами.
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 11:54
Сообщение #21
Я о своем варианте с двумя отдельными форвардами на двух отдельных трансформаторах. Про вариант одним БП и мостиком, который будет менять полярность подключения нагрузки - написал выше, что понял этот вариант. Что вариант имеет право на существование.
Извините за некоторую нечеткость изложения своих мыслей, постараюсь в дальнейшем писать максимально однозначно.
Вариант с одним БП и мостиком не нравится по причине, что не хотелось бы во вторичную цепь ставить никаких полупроводников. Вообще.
Приложил схему с идеей принудительного размагничивания сердечника с помощью отдельной размагничивающей обмотки. В этой обмотке 100 витков (в 10 раз больше по сравнению с количеством витков в первичной и вторичной обмотках). Ключ размагничивающей обмотки открывается сразу же после закрытия основного силового ключа на время, в 10 раз меньшее, чем был открыт основной ключ. Напряжения в схеме - на рисунке. Красная линия - напряжение на нагрузке, синяя - затвор основного ключа (нижний по схеме), зеленая - затвор ключа размагничивающей обмотки (верхний по схеме).
сообщение Feb 25 2013, 11:58
Сообщение #22
Гальванически развязать постоянный ток можно, например, батареей солнечных элементов.
Сделать то же самое трансформатором не позволят законы природы — это, наверное, курс физики средней школы.
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 12:19
Сообщение #23
Как по Вашему мнению - какая постоянная составляющая напряжения на нагрузке в предыдущей схеме?
P.S. Если уж вспомнили о физике - то напряжение это только одна из составляющих процесса. Вспомните закон сохранения энергии применительно к трансформатору в целом за один период его работы - откуда пришла энергия и куда она потом ушла.
Сообщение отредактировал vrmsumy - Feb 25 2013, 12:23
сообщение Feb 25 2013, 13:17
Сообщение #24
Пользователь №: 11 287
Как говорил проф. Преображенский, "именно это я и предполагал..." Ну, да ладно.
Да, интересует - на какую нагрузку, в каких условиях, какие ещё ограничения выплывут по мере обсуждения, кроме нежелания железного трансформатора, нежелания неполярных электролитов, нежелания полупроводников во вторичной цепи...
Чем раньше всё будет понятно о задаче, тем конструктивнее будет обсуждение.
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 13:20
Сообщение #25
Вы хотите обеспечить меня полным комплектом КД, рассчитать мне тепловой режим, выбрать корпус+СО и изготовить несколько опытных образцов? Извините, но вроде бы я пишу не в тему "Предлагаю работу" sm.gif
Чтобы не затруднять Вас поиском информации по всей теме, постараюсь ответить на Ваши вопросы максимально полно:
1. нагрузка активно-индуктивно-емкостная, сопротивление - 1Ом - 10кОм
2. амплитуда напряжения в нагрузке +-0-300В
3. мощность нагрузки 0-5кВт
4. нагрузка должна быть гальванически развязана с силовой частью устройства
5. постоянная составляющая напряжения в нагрузке +-0-300В
6. условия эксплуатации - SATP
7. пылевлагозащищенность - IP56
8. минимальное количество элементов во вторичной цепи
9. минимальные массо-габаритные показатели
10. минимальная стоимость
Принимая во внимание и уважая Ваш опыт, с удовольствием приму любые ответы, в том числе - "невозможно", "возможно при применении силового трансформатора габаритной мощностью 100кВА", "возможно при применении развязывающих неполярных конденсаторов емкостью 100.000мкФ".
Спасибо!
injener
сообщение Feb 25 2013, 14:21
Сообщение #26
Пользователь №: 53 182
Интересно, как вы представляете сигнал с периодом 10с пропускать через нежелезный трансформатор?
Ну, да ладно...
Я бы, наверное, сделал так: Поставил бы сетевой 50Гц трансформатор, выпрямитель и инвертор напряжения с ШИМ, который хорошо работает с изменяющейся нагрузкой. Врядли надежно получится развязать ШИМ сигнал с основной частотой 0,1Гц. Тут что-то вроде выходных трансформаторов от ламповых УМЗЧ требуется...
SergCh
сообщение Feb 25 2013, 14:54
Сообщение #27
Пользователь №: 55 343
Размышления даже над казалось бы тупиковыми задачами конечно двигают прогресс, но в данном случае вы пытаетесь обмануть физику.
Посмотрите ток намагничивания трансформатора в вашей схеме, он там наверняка килоамперами измеряется.
Iptash
сообщение Feb 25 2013, 15:19
Сообщение #28
Почему нагрузка должна быть гальванически развязана?, если усилитель мощности запитать от отдельного БП а уже вход УМ гальванически развязывать от источника сигнала.
А пункты 8, 9, 10 нужно включать, когда будет первый опытный действующий образец.
vrmsumy
сообщение Feb 25 2013, 16:53
Сообщение #29
Вы имеете ввиду ток обмотки размагничивания?
Наверное, его, потому что ток первичной и вторичной обмоток ничем не отличается от токов обычного "классического" прямохода.
По поводу тока обмотки размагничивания - он во столько раз меньше тока первичной обмотки, во сколько раз количество витков в обмотке размагничивания больше количества витков в первичной обмотке. Коэффициент трансформации, однако.
Магнитный поток: Ф=L*I - по закону коммутации не может измениться мгновенно.
Энергия магнитного поля: W=L*I^2/2 - накапливается в магнитном поле первичной обмотки трансформатора, при разрывании тока ключом возвращается через обмотку размагничивания в источник.
ШИМом.
Понял, спасибо. Сетевой трансформатор - имеется ввиду для гальванической развязки с питающей сетью?
Такая особенность использования этого источника. На данном этапе можно считать что этот источник лабораторный и используется для испытания электроники на воздействие "неправильного" входного напряжения.
Во вторичной цепи может быть нагрузка любого вида, в том числе с большой индуктивностью, собственными коммутационными процессами, собственными источниками энергии. В принципе, в крайнем случае можно сделать так, как Вы предлагаете, только продумать защиту выходных полупроводников от возможного негативного действия со стороны нагрузки. Спасибо!
Сообщение отредактировал vrmsumy - Feb 25 2013, 17:16
Iptash
сообщение Feb 25 2013, 17:40
Сообщение #30
мост частотного преобразователя например также работает на индуктивную нагрузку при напряжении 540в, и ничего, выдает синусоиду ШИМом на нагрузке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
