zombi
сообщение Feb 24 2013, 13:12
Пользователь №: 40 106
Иногда нужно выполнить программный сброс в устройсте с иксмегой и внешним часовым кварцем.
Как сделать так что бы работа RTC не нарушалась (часы не отставали).
Ну или как минимизировать отставание?
ILYAUL
сообщение Feb 24 2013, 13:37
Пользователь №: 33 339
Ну, так если это программный сброс - не трогайте RTC
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Feb 24 2013, 13:38
Под программным сбросом я имею ввиду не jmp 0 а :
Функция программного сброса позволяет инициировать системный сброс из программы, путем записи в бит программного сброса регистра управления сбросом.
После выполнения записи этого бита, сброс будет выполнен через 1-2 цикла синхронизации ЦПУ.
ILYAUL
сообщение Feb 24 2013, 13:40
Это если Вы выходите 0x0000 ? А если перенести "точку сброса"
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Feb 24 2013, 13:47
См. Сообщение #3
ILYAUL
сообщение Feb 24 2013, 14:40
НУ так значит этот режим для Вашей задачи не подходит и jmp XXXX решает проблему
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Feb 24 2013, 14:41
Пользователь №: 17 322
Имеется в виду что-то такое:
    unsigned char tmp=RST_SWRST_bm;
    CCP = CCP_IOREG_gc;
    RST.CTRL=tmp;
Нужной фичи можно ожидат в xmega с батарейным питанием, но вот есть ли она там и как сделана - вопрос.
ILYAUL
сообщение Feb 24 2013, 15:00
Почему , только с батарейным? Например выход из программы MENU, после смены каких либо установок , благополучно обходит всё что касается часов. Перезапускается только то чего коснулись установки.
ИМХО RTC в XMEGA - бесполезная вещь, так , чисто маркетинг.
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Feb 24 2013, 15:53
Да ладно. Довольно много изделий на иксмегах с часами на ней и батарейкой чудно работают.
Но я ниразу не инициировал системный сброс из программы.
Недавно пожаловались что некоторые изделия не включаются при подаче питания (т.е. они включаются но неработают как надо).
Оказалось что для восстановления работоспособности надо полностью обесточить процессор (вынуть батарейку) и после этого всё опять чудно работает.
Получается что при работе был какойто сбой (отвёртка упала на включённую прлату, молния или опять же метеорит (болид biggrin.gif ) рядышком пролетел), процессор "улетел" и натворил чегото со своими регистрами.
И для того чтобы все их снова инициализировать нужно дать ему сброс.
Вот я и подумал инициировать системный сброс из программы всегда при подаче питания.
Но боюсь часы отставать будут ввиду их выключения на время выполнения сброса.
_Артём_
сообщение Feb 24 2013, 16:33
А BOD разрешён?
И watchdog не помогает?
maksimp
сообщение Feb 24 2013, 16:51
Пользователь №: 66 023
Нужно переделать прорамму так чтобы сброс был не нужен.
Программа может сама инициализировать _все_ регистры процессора, в том числе значениями по умолчанию регистры неиспользуемой периферии.
И делать это надо регулярно, в основном цикле. А то вдруг космический протон пролетел и какой-нибудь регистр сбился.
zombi
сообщение Feb 24 2013, 18:49
Цитата(_Артём_ @ Feb 24 2013, 20:33) *
А BOD разрешён?
Конечно, но что от него толку если процессор всегда запитан либо от внешнего блока питания либо от внутренней батарейки.
watchdog не использую. На думаю что он тоже не всегда поможет, процессор же после сбоя работает, чего то делает, только неизвестно чего и вполне может собаку сбрасывать.
Возможно.
Сделал сброс при каждом включении питания.
Раз сто уже вкл.-выкл. часы не отстают (или я не могу увидеть это отставание). Как такое может быть cranky.gif
zombi
сообщение Feb 25 2013, 12:16
удалил. Точно напутал.
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2013, 13:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(zombi @ Feb 24 2013, 22:49) *
Писать не только единичи по маске в регистры, а и нули...
Сбрасывать нужные битики записью единичек... И т.д. и т.п.
zombi
сообщение Feb 25 2013, 15:15
Цитата(demiurg_spb @ Feb 25 2013, 17:29) *
Вот по псевдо настоящему и ресетаю.
Померял время теряемое RTC при формировании процессором программного сброса.
На всё про всё уходит примерно 65-75 мкс.
т.е. на пробуждение, обработку прерывания RTC, выполнение сброса и повторную инициализацию RTC.
Даже если предположить что при каждом включении изделия будет теряться аж 3 такта RTC и в день изделие вкючат аж 20 раз получаем потерю всего 60-ти тактов.
На фоне 30ppm самого кварца (+-84935 тактов в сутки) это просто мизер.
А если при повторной инициализауии RTC стартануть не с нуля а с троечки то вообще можно забыть что часы останавливались biggrin.gif
Если я где то ошибся поправьте плиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
