4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Странное поведение портов!, Мега32 - что может быть???
Laksus
сообщение May 16 2006, 18:06
Сообщение #16
Пользователь №: 5 069
Доп. устройство итак подвешено через пулап резисторы в 1 К.
___________________
Ну а если проверить нет ли там обрыва где нибудь?
Александр
2006 05 16
WHALE
сообщение May 16 2006, 18:14
Сообщение #17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Насколько я помню протокол,последней операцией записи данных LCD по 4-х проводной линии должна
быть установка шины данных в 1.и ваши проблемы не совсем понятны-привели-бы кусок схемы и кода.
З.Ы. а в симуляторе пробовали смотреть?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_artem_
сообщение May 16 2006, 18:58
Сообщение #18
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Я Вас может быть неправильно понял но не могу интерпретировать эти предложения с одним смыслом :
"Нет - я вообще ничего не читаю из LCD!!! Мало того, если я отсоединяю LCD то ничего ровным счетом не меняется! Дело не в дисплее. Я выдаю на мл. линии "0", переключаю порт на прием, выжидаю паузу - и читаю. И читаю те самые нули, которые я же туда и выдал."
и вот это :
"Если отключаем LCD, и код, его обслуживающий, то все работает правильно. Мало того, если прерывание возникает не в период обращения к дисплею, то тоже все нормально. Функция работы с LCD настраивает старшую тетраду на выход, младшая - остается на прием."
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
defunct
сообщение May 16 2006, 20:05
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
и вот это :
Связать можно, в первом случае, я полагаю, код, обслуживающий LCD, не был отключен. А просто был отсоединен экран. Во втором случае код отключен тоже. Проблема помоему очевидна, и скрывается в коде, обслуживающем LCD. Похоже, что операция вывода байта на экран должна быть атомарной операцией (нельзя переключать порт передав только старшую тетраду данных). Как уже писал ранее, один из путей решения проблемы - запрещать прерывания, на время работы с LCD.
_artem_
сообщение May 16 2006, 21:23
Сообщение #20
учащийся
Мне это так не кажется - передача тетрады для порта половина которого работает не передачу а остальная на прием как такового значение не имеет - в любом случае в PORTB регистр записывается байт. Для авр все равно и я честно говоря не видел ограничений на манипуляцию с gpio портами (было маленькое примечание о переходе с приема на передачу и наоборот и то что при чтении порт опаздывает как минимум на один машинный цикл но не 10 микросек при 16 МГц тактовой). Если предположить что нули выдаются дисплеем потому что может затягиватся сигнал Е на входе дисплея и при этом дисплей каким то макаром работает на передачу - не подтверждается так как без физически подключенного дисплея те же самые нули (если я правильно понял написанное).
Без кода и схемы никак .
OlegIvanov
сообщение May 16 2006, 23:06
Сообщение #21
Пользователь №: 8 464
[/quote]
Что касается выдачи данных, то для того, чтобы передать байт в дисплей по четырехпроводному интерфейсу, нужно проделать следующее:
OutPort(data & 0xf0)
OutPort(data << 4)
т.о. младшие биты передаются нулями.
Если я отключаю устройство от порта, то я не могу различить то ли я читаю те нули, что передал сам же, то ли это те нули, которые вызваны отсутствием устройства на шине.
[/quote]
Вообще-то если предвидится прерывание кода изменения состояния порта
иной подпрограммой которая может изменять состояние того же порта
то логично делать примерно так
cbr Data,0b00001111; сброс мл. части команды/данных
cli;
in CopyPort,Port;
cbr CopyPort,0b11110000; сброс ст. части состояния порта
or CopyPort,Data; получили в старшей части то что надо
out Port,CopyPort;
sei; и состояние мл. части порта осталось неизменным
Sergio66
сообщение May 17 2006, 05:54
Сообщение #22
Пользователь №: 2 526
и вот это :
В первом случае отключался только LCD, во втором - и код, его обслуживающий.
Sergio66
сообщение May 17 2006, 06:40
Сообщение #23
Это код вывода байта в дисплей
void LCD_Write (unsigned char CMD, char type)
char Data;
CONFIG_CONTROL_PINS;
/*#define CONFIG_CONTROL_PINS LCD_E_PORT_DIR |=(1<<LCD_E_PIN); LCD_RS_PORT_DIR |= (1<<LCD_RS_PIN); LCD_RW_PORT_DIR |=(1<<LCD_RW_PIN);*/
SET_DATA_LINES_OUT;
/*#define SET_DATA_LINES_OUT LCD_DATA_PORT_DIR = ((1<<LCD_D4) | (1<<LCD_D5) | (1<<LCD_D6) | (1<<LCD_D7))*/
CLEAR_LCD_E; // Disable LCD
if (type == DATA) SET_LCD_DATA;
else SET_LCD_CMD; // Set LCD to command
OUT_DATA_PORT(CMD & 0xf0); //выдаем в порт старший полубайт
/* #define OUT_DATA_PORT(data) SET_LCD_READ; CLEAR_DATA_PINS; LCD_DATA_PORT |=0;/*data*/ ;SET_LCD_WRITE*/
GENERATE_E_STROB; // Write data to LCD
OUT_DATA_PORT(CMD <<4); //выдаем в порт младший полубайт
Short_Delay(50);
А вот так выглядит та часть обработчика прерывания, которая опрашивает доп. устройство:
char PORTB_config = DDRB;
DDRB &= ~((1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB3) | (1<<PB4));
__delay_cycles(10); //10 тактов генератора
if ((PINB & 0x1b) )
if (PT_status & PT_LINE_ACTIVE) PT_status |= PT_ACTIVE;
else PT_status |=PT_LINE_ACTIVE;
else
PT_status &=~PT_LINE_ACTIVE;
else
PT_status &= ~PT_ACTIVE;
DDRB = PORTB_config;
Вот, так обстоят дела.
На сегодня доподлинно мне известно, что весь бардак из-за линии РВ5 (общей у LCD и доп. устройства). Всегда читается последний записанный бит (в случае, если прерывание встряло в работу функции обмена с дисплеем), а не фактическое состояние линии доп. устройства.
Пардон, в этой строчке опечатка - это было сделано в проверочных целях, на самом деле все обстоит так:
/* #define OUT_DATA_PORT(data) SET_LCD_READ; CLEAR_DATA_PINS; LCD_DATA_PORT |=data ;SET_LCD_WRITE*/
_artem_
сообщение May 17 2006, 10:06
Сообщение #24
учащийся
Можно отрассировать по выходу из обработчика прерывания содержимое стека, точнее адресс куда программа вернется после инструкции RETI когда проблема произошла? Можно прямо перед выходом из обработчика прерываний в одну переменную сохранить содержимое стека а в другую флаг присутствия проблемы установленный в :
if ((PINB & 0x1b) )
else
flag = 1;
потом в конце вывода в дисплей проверить флаг и если он установлен вывести значение стека на дислпеы или уарт и затем сбросить флаг после . И потом конечно листинг ассемблера с С кодом вместе (как минимум куска на кторый указывает стек).
Еше один вопрос - читается ли 0 все время когда вывод на лсд или иногда ?
Можно также на время OUT_DATA_PORT запретить прерывание dlja vyvoda obeix tetrad :
__disable_interrupts();
OUT_DATA_PORT;
__enable_interrupts();
и сообшить результат.
Sergio66
сообщение May 17 2006, 10:35
Сообщение #25
if ((PINB & 0x1b) )
else
flag = 1;
OUT_DATA_PORT;
При чтении порта РВ4 я вижу то, что быо выдано на эту линию в обработчике дисплея только в том случае, если прерывание возникло во время обмена с дисплеем.
_artem_
сообщение May 17 2006, 11:27
Сообщение #26
учащийся
Вложенные прерывания разрешены ? Конкретно знаете на какой инструкции прерывание срабатывает с проблемой?
otrog
сообщение May 17 2006, 11:54
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
В общем так:
Самый простой выход из ситуации это, как уже говорилось
Если это недопустимо и если точно известно, что период следования прерываний больше времени работы обслуживателя LCD, то можно сделать так:
char flag = 0; // флаг разрешения обслуживания LCD
while ( flag == 0 ); // ждать, пока небыло прерывания
[LCD] // процедура обслуживания LCD
flag = 0; // запретить обслуживание LCD
// в конце обработчика прерывания
if ( flag == 0 ) { flag = 1; } // если был запрет на обслуживание LCD, то разрешить его.
Успехов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Sergio66
сообщение May 17 2006, 15:35
Сообщение #28
Я только что проделал такой эксперимент - я отключтл дисплей, отключил доп. устройство и запустил программу так, как будто все подключено. Только функция работы с дисплеем выдает все "1" во все линии порта В. В обработчике прервания я вижу PINB в "1"! Т.е. ноги висят в воздухе, я выдаю на них "1", потом переключаюсь на прием, и вижу на них те же "1"!
Может быть я просто имею "битую" микросхему?
defunct
сообщение May 17 2006, 15:49
Сообщение #29
кекс
Нет smile.gif микросхема не битая.
Вы выводите 1 в Port, тем самым вы подключаете внутренний Pull-up резистор, и МК ведет себя совершенно адекватно считывая 1 с соответствующего PinX.
Проведите пожалуйста такой эксперимент как вам посоветовал _artem:
OUT_DATA_PORT;
или:
asm("cli");
//вывод обеих тетрад на LCD
asm("sei");
Должно все работать
Laksus
сообщение May 17 2006, 16:30
Сообщение #30
После переключения линий порта В на прием, делаю паузу (до 10 мксек), ничего не меняется. Т.о., это не паразитные емкости.
if ((PINB & 0x1b) )
_______________________________
Так все таки, 10мксек или 10тактов,
при 16 МГц это большая разница.
У Вас не указаны значения сопротивлений.
Но если даже предположить, что добавочные сопротивления
тоже 1кОм, то емкость для постоянной времени в 10тактов
будет примерно 300пФ.
Емкость "голого" вывода порядка 10 пФ, так что дорожки
печатной платы и провода шлейфа могут вполне достигнуть
достаточной емкости.
Так что вполне могут быть и паразитные емкости.
____________
Александр
2006 05 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
