> Artix7 (200T) против Virtex6 (192T), Почему V6 дороже A7?
evg123
сообщение Feb 26 2013, 06:43
Пользователь №: 20 282
По цене:
EVAL BOARD для Virtex6 - 1800$ ( http://www.xilinx.com/products/boards-and-...-V6-ML605-G.htm )
EVAL BOARD для Artix7 - 1300$ ( http://www.xilinx.com/products/boards-and-...-A7-AC701-G.htm )
Если сравнивать характеристики V6 и A7 то по всем позициям
A7 (200T) сильнее V6 (195T). (По количеству слайсов, памяти, dsp-слайсов и т.д.)
+A7 выигырвает по технологии - то есть по тактовой частоте.
Почему же цена на A7 меньше чем на V6? (V6-195T на digikey-е 1200$), на A7 цена ещё не выставлена, но ожидается порядка 800$.
Вопрос возник потому, что хотим покупать eval board, и в затруднении, какой выбрать - первый или второй.
Flood
сообщение Feb 26 2013, 07:21
Пользователь №: 17 871
A7 - младший чип 7-й серии, V6 - старший чип 6-й серии. Не удивительно, что есть разница в цене. Вот только я ожидал, что Artix пойдут по ценовому уровню Spartan-6, а получается напротив, дороговато.
dmitry-tomsk
сообщение Feb 26 2013, 09:48
Пользователь №: 2 741
zynq-7020 = старший s6 + arm9 = 180$
evg123
сообщение Feb 26 2013, 09:57
Но в A7 есть ещё возможность пользоваться HLS (high level synthesis) - давать описания на C/C++. У V6 такого нет.
Впрочем, по user I/O pins V6 eval board выигрывает. Там есть два FMC (HPC и LPC). Но засада в том, что если один коннектор задействуешь, то другой уже бесполезен - конструктивно туда уже ничего не воткнётся.
Возможно, подводный камень в том, что качество разводки приложения на V6 может быть выше чем на A7 из-за стэковой тенологии? V6 это, можно сказать, монолит, а 7-мая серия построена по другой технологии? (Stacked Silicon Interconnect (SSI) Technology)
Bad0512
сообщение Feb 26 2013, 14:35
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Вы попробуйте развести один и тот же проект (с напряжными времянками естественно) под V6 и под A7. И сразу всё поймёте. Я вот тоже недавно хотел сэкономить и перетащить свой проект с K7C325T на A7200T.
И сразу понял почему один чип стОит 1500 енотов, а другой - всего 400. В общем, чудес не бывает.
Flood
сообщение Feb 26 2013, 18:04
Есть такое и на V6, но нужна отдельная лицензия на Vivado HLS.
SSI - это только очень большие, старшие чипы из V7. A7 к SSI точно не относится.
Вообще, как тут уже упоминали, при создании A7 в Xilinx решали вопрос как бы грамотно недодать всего, что только можно, т.к. это младшая серия. На V6 вопрос так не стоял.
evg123
сообщение Feb 27 2013, 06:50
Я про то же (насчёт чудес). Можно поподробней про проблемы, что у вас были с переносом?
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 27 2013, 07:30
Пользователь №: 26 933
Вроде бы все Вивадовские фенечки только от 7 серии начинают работать.
toshas
сообщение Feb 27 2013, 07:50
Пользователь №: 14 339
HLS развивался еще до Vivado и 7й серии, поэтому в нем доступны кристаллы и младших серий, однако нужна лицензия.
http://www.xilinx.com/support/answers/51081.htm
Bad0512
сообщение Feb 27 2013, 15:33
Из: Томск
Да никаких проблем не было с переносом, семейство-то одно и то же. Только тайминги стали на порядок хуже. При чём хуже стали тайминги на интерконнекте, а не на компонентах. Это при том, что Кинтекс был самого слабого спидгрейда, а Артикс - двойка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
