2 страниц V  < 1 2
> Atmega потребляет много и греется
Stanislav
сообщение May 17 2006, 16:52
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(IgorKossak @ May 17 2006, 20:18) *
Сипмтомы указывают на проявление так называемого "тиристорного эффекта", который может возникнуть если напряжение на выводах МК имеет место быть более 1 В во время подачи питания на МК или во время действия мощных импульсных помех.
Вряд ли. Тиристорный эффект в меге маловероятен. Скорее всего, банальный прожог пина статикой при тырканьи в плату разъёма программатора.
bisoft
сообщение May 17 2006, 18:16
Сообщение #17
Пользователь №: 16 665
Цитата(defunct @ May 16 2006, 19:21) *
Если вам не трудно, ради интереса попробуйте замерять потребляемый ток в режиме программирования.
Скажем так, сегодня перед программированием потребление 65mA, во время программирования 95mA, во время стирания более 110mA.
Еще нажатие reset'та уменьшает потребление на 4mA.
Цитата(IgorKossak @ May 17 2006, 19:18) *
Сипмтомы указывают на проявление так называемого "тиристорного эффекта", который может возникнуть если напряжение на выводах МК имеет место быть более 1 В во время подачи питания на МК ...
Не совсем понятно это - если сначала подключаешь программатор для ISP программирования, а затем включаешь питание платы с мегой, то наверное на некоторых выводах программатора может быть напряжение, хотя конечно наверное скорее не должно быть у хорошего программатора ...
Вообщем я хотел сказать, что это зависит от программатора, а не от меня... надо наверное проверить разъемы программатора перед програмированием...
Да, наверное...что вроде такого и было...
defunct
сообщение May 17 2006, 18:31
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Значит утечка тока происходит постоянно, и не зависит от переключения альтернативных функций PE0/PE1.
неизлечимо..
BVU
сообщение May 18 2006, 06:31
Сообщение #19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Есть другое предположение, что подключение программатора неоднократно имело 'горячий способ'. Такое действие с большой вероятностью могло повредить пин контроллера. А уж какой там пробой получился с точки зрения электроники (тунельный или другой ...) это уже неважно, т.к. контроллер поврежден и подлежит замене, иначе целостность его работоспособность в дальнейшем не гарантирована...
Возможен и такой вариант, что могло таким же образом повредить контроллер - это конфликтная ситуация на выводах программирования когда программатор активизируется, а контроллер продолжает находиться в рабочем состоянии (не подготовленный к режиму программирования.)
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
IgorKossak
сообщение May 18 2006, 14:52
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
BVU, по-моему это врядли, т. к. все выводы AVR допускают короткое замыкание хоть на землю, хоть на питание. Убеждаться в этом приходилось неоднократно. Да и программатор подключаем только по горячему. Главное - чтобы развязка по питанию с компьютером была.
Думаю, что вывести пин из строя можно только запредельным напряжением.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:45
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
