> Выбор аккумулятора для LPC1114
deplen
сообщение Feb 25 2013, 16:25
Пользователь №: 74 471
Здравствуйте.
Товарищи электронщики, нужен совет по выбору микроаккумулятора (максимально возможно меньший размер) с вольтажем в 3.3 вольта способный прокормить LPC1114 для работы с NAND памятью в течении секунд 10-15.
Конкретные модели, ссылки на что либо, может кто задавался таким же вопросом по поводу необходимого вольтажа и размера sm.gif
kovigor
сообщение Feb 25 2013, 18:10
Пользователь №: 56 295
Цитата(deplen @ Feb 25 2013, 20:25) *
Здравствуйте.
К аккумулятору еще и преобразователь нужен. Например, обычный Li-Ion, будучи полностью заряженным, выдает 4.2В, и в процессе разряда напряжение на нем может упасть до 3В, или около того. Примерно та же ситуация и с другими аккумуляторами. Нужно или пересматривать саму задачу (т.е., решить для себя, действительно ли нельзя обойтись без запитки схемы в течение столь длительного промежутка времени), или же использовать аккумулятор с преобразователем, например, SEPIC, или включать последовательно несколько "банок" и затем получать требуемое напряжение с помощью LDO - стабилизатора ...
deplen
сообщение Feb 25 2013, 19:03
погуглил я на предмет поиска маленького аккумулятора...и ничего не нашел, какие-то они все огромные... sad.gif
kovigor
сообщение Feb 25 2013, 19:13
Задача некорректно поставлена и так не должна выглядеть, нутром чую. Если без этого никак, то ставьте маленький аккумулятор от мобилки + SEPIC + зарядник. А лучше - опишите задачу подробнее. Возможно, все не так страшно.
P.S. Для меня в свое время было открытием, как решается проблема парковки головок при пропадании света в HDD. Оказывается, для этого используется энергия, запасенная пакетом дисков при вращении. Просто и изящно, почти гениально, и никаких аккумуляторов ...
ReAl
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
«маленький» — характеристика нетехническая ибо «кому-то и кобыла невеста»
6x12x25 мм это большой или маленький?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r37001.html
http://www.rcscomponents.kiev.ua/r44835.html
Думаю, большой. В китайском вертолётике поменьше видел.
skripach
сообщение Feb 25 2013, 20:41
Пользователь №: 19 443
CR2032 + StepUp.
Делай что должен и будь что будет.
kovigor
сообщение Feb 25 2013, 21:24
Цитата(skripach @ Feb 26 2013, 00:41) *
CR2032 + StepUp.
Это батарейка, а не аккумулятор
aaarrr
сообщение Feb 25 2013, 21:47
Пользователь №: 1 448
CR2032 + StepUp.
Можно и без StepUp, обойдутся.
Так это и замечательно! Заряжать не надо, а емкости хватит по меньшей мере на пару сотен "аварий".
Если, конечно, ТС нужно именно резервное питание.
deplen
сообщение Feb 27 2013, 16:20
Отличные варианты, спасибо. Вопрос только как их найти бы их поближе, например, в Москве sm.gif. А то с Украины их ждать думаю долго придется sm.gif
kovigor
сообщение Feb 27 2013, 17:06
Это авиамодельные аккумуляторы. Попробуйте поискать в магазинах для моделистов. Например, вот сюда зайдите:
http://www.rcdesign.ru
Golikov A.
сообщение Feb 28 2013, 03:12
Пользователь №: 14 454
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/
vlad_new
сообщение Feb 28 2013, 04:13
Пользователь №: 58 127
На 10 - 15 сек. поможет обачный ионистр. Их щас везде полно.
Ozelot
сообщение Feb 28 2013, 06:56
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Посмотрите ROUTE JD
Мы используем их аккумуляторы PD2032 и PD2450, нареканий нет. При заказе можно выбрать тип контактов(для различных вариантов пайки на плату) или вообще без них.
При выборе аккумулятора учитывайте максимальный ток, потребляемый вашей системой, т.к. у любого аккумулятора есть понятие номинального тока разрядки и максимального. Для обычных Li-Ion это соответственно 0,2С и 2С.
Allregia
сообщение Feb 28 2013, 08:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Коллеги, мы в одном дизайне используем вот этот ионистор: http://il.mouser.com/Search/ProductDetail....67-EEC-EN0F204A на Vbat у STM32F405.
Но его снимают с производства, посоветуйте более-менее адекватную по габаритам замену? Я пока не нашел (основная проблема - высота, у меня есть миллиметров 5 максимум, или придется его ставить с другой стороны платы, и существенно перекраивать разводку).
Ozelot
сообщение Feb 28 2013, 09:15
Из: Ukraine
Может это подойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
