> Перестал шиться stm32 (SWD)
stm32f4
сообщение Feb 28 2013, 10:21
Пользователь №: 73 098
Сразу к делу, пару часов назад случайно в проекте допустил ошибку, изменил состояние регистра MODER порта A 13-той ноги на OUTPUT, а это одна из линий(SWDIO) интерфейса SWD !!!!!
[PHP] RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER13_0;[/PHP]
Собственно теперь никак не могу ни стереть не прошить МК(STM32f405) (((((((
Я уже и через CooCox,Keil и даже STM32 ST-LINK Utility пробовал, не помогают((Контроллер живет своей жизнью!!!
Неужели из-за такой ерунды выбрасывать проц:-?
что делать?
HHIMERA
сообщение Feb 28 2013, 10:56
Пользователь №: 51 126
А стереть через загрузчик по UART... не???
nx6310
сообщение Feb 28 2013, 11:00
Пользователь №: 58 174
попробуй перед началом прошивки кварц закоротить. По идее из-за этого программа должна зависнуть на этапе инициализации тактовой частоты HSE и не успеет инициализировать порты.
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 12:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Что за распайка SWD разъёма, NRST присутствует?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2013, 14:51
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
При завешенном NRST стирание ERASE CHIP через SEGGER J-FLASH ARM по SWD не происходит. Проверил на STM32F101.
demiurg_spb
сообщение Feb 28 2013, 15:46
неотягощённый злом
Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 28 2013, 18:51) *
А ели он не завешен, а управляется программатором?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 28 2013, 20:56
Не могу проверить. Вы думаете, программатор успеет снять ресет и перешить?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 28 2013, 20:56
KRS
сообщение Feb 28 2013, 23:19
Пользователь №: 555
SWD позволяет подцепиться когда проц находится в ресете и задать остановку на ресет векторе. После снятия ресета проц встанет до исполнения первой команды!
MiklPolikov
сообщение Mar 1 2013, 02:41
Пользователь №: 24 702
Надо сделать так :
1)Подтягиваете ногу NRST к земле, и пытаетесь шить по JTAG или SWD. Вылезает ошибка.
2)После этого отсоединяете NRST от земли, и снова шьёте. Должно начать шится.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
drum1987
сообщение Mar 1 2013, 05:08
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Используйте пин boot0 чтобы при включении питания проц пытался загрузится не с флеш а с usart... Потом цепляйте SWD и стирайте память контроллера. Мне помогло.
stm32f4
сообщение Mar 1 2013, 05:51
Огромное спасибо всем откликнувшимся)Вообщем помог танец с бубном))))Закоротил NRST на землю и пытался прошить, он долго не прошивался, в итоге после смены проекта- прошился, что на мой взгляд немного странно, т.к строки :
я давно убрал!Ну и после очистки памяти изначальный проект заработал))))
Кстати в интернете нашел еще один 100 пудовый вариант: Просто подтянуть линию BOOT1 к единичке и подать питание. Контроллер войдет в bootloader, но при этом будет прекрасно прошиваться)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
