> Работа с высоким (400 В) напряжением, Маленько сломал мозг
haker_fox
сообщение Feb 28 2013, 07:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги!
Есть у меня несколько задач. Вот одна из них. Зарегистрировать появление напряжения 350 В на входе. Скорость реакции - не более 1 мкс (мкс!).
Выбрал для развязки 6n137. У нее время переключение меньше около сотни нс. Но для питания светодида оптопары нужно около 6 мА. Это из рекомендуемых значение по таблице даташита.
Возится с делителем не хочу. Да и в нем будет нижеописанная проблема. Решил оптрон просто подключить последовательно через резистор к источнику напряжения. Параллельно светодиоду оптрона поставил обратно включенный 1n4148, чтобы уберечь светодиод от обратного большого напряжения.
Резистор взял 75 КОм. Тогда ток через него примерно составит 400 / 75000 = 0.005А. А мощность он должен рассеить 0.005^2 * 75000 = почти 2 Вт. Так вот, можно ли как-то избавиться от "печки", не прибегая к активным (усилители) элементам? Род тока на входе как переменный, так и постоянный. Значение одно - 350 В (в заголовке темы машинально завысил его).
Спасибо, товарищи!
Выбор.
- haker_fox   Работа с высоким (400 В) напряжением   Feb 28 2013, 07:45
- - Lmx2315   ..а если взять резистор побольше и измерять ток? ...   Feb 28 2013, 08:08
- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2013, 11:45) . ...   Feb 28 2013, 08:12
- - muravei   Попробовать какой-нибудь экзотический оптрон, напр...   Feb 28 2013, 08:25
|- - _4afc_   Может попробовать экзотику Si87xxA|C он вроде от 3...   Feb 28 2013, 08:44
- - TSerg   http://www.avagotech.com/docs/AV02-3195EN 2 mA ...   Feb 28 2013, 08:45
- - haker_fox   QUOTE (Lmx2315 @ Feb 28 2013, 17:08) ..а ...   Feb 28 2013, 09:40
|- - Lmx2315   QUOTE (haker_fox @ Feb 28 2013, 13:40) Эх...   Feb 28 2013, 10:11
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2013, 12:40) мо...   Feb 28 2013, 18:37
- - MrYuran   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2013, 11:45) Ре...   Feb 28 2013, 10:19
- - stells   Цитата(haker_fox @ Feb 28 2013, 11:45) Ск...   Feb 28 2013, 10:39
|- - skyv   Подозреваю, что постоянная времени входной цепи (R...   Feb 28 2013, 10:54
- - Herz   С постоянным ещё как-то можно было бы исхитриться....   Feb 28 2013, 12:24
- - bav   а если поставить компаратор+оптрон. а это хозяйств...   Feb 28 2013, 12:33
- - Буратино   Может глупость сморожу, но как вариант: поставить ...   Feb 28 2013, 12:58
- - Microwatt   Скорее всего, сама задача надумана. Для чего так ...   Feb 28 2013, 13:00
- - bav   да и не понятно, как просто оптроном можно обнаруж...   Feb 28 2013, 13:34
|- - Tanya   Цитата(bav @ Feb 28 2013, 17:34) да и не ...   Feb 28 2013, 14:03
- - Буратино   Автору важно избавиться от большого рассеивания те...   Feb 28 2013, 14:52
|- - Microwatt   Цитата(Буратино @ Feb 28 2013, 18:52) Авт...   Feb 28 2013, 18:24
- - Sirko   Я не стану утверждать про мксек. , а для ограничен...   Feb 28 2013, 19:32
|- - Herz   Цитата(Sirko @ Feb 28 2013, 21:32) Я не с...   Feb 28 2013, 20:10
- - Sirko   Цитата...и потечёт через него тот же... ток тот же...   Feb 28 2013, 22:38
- - haker_fox   QUOTE (Lmx2315 @ Feb 28 2013, 19:11) ..а ...   Feb 28 2013, 22:55
- - haker_fox   Рассеивание я уменьшил, разбив резистор на несколь...   Mar 1 2013, 01:18
|- - Tanya   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2013, 05:18) Рас...   Mar 1 2013, 03:50
- - яман-тау   Отрицательную полуволну контролировать не надо?   Mar 1 2013, 04:22
- - haker_fox   QUOTE (Tanya @ Mar 1 2013, 12:50) Сообщен...   Mar 1 2013, 04:33
|- - Herz   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2013, 06:33) Тат...   Mar 1 2013, 07:52
- - Буратино   Просто от печки то вы по сути не избавились, а изм...   Mar 1 2013, 07:10
|- - Tanya   Цитата(Буратино @ Mar 1 2013, 11:10) У ва...   Mar 1 2013, 07:18
- - bav   ЦитатаДве страницы Вам подавали идеи, а оказалось,...   Mar 1 2013, 09:15
- - haker_fox   QUOTE (Буратино @ Mar 1 2013, 16:10) Прос...   Mar 1 2013, 10:05
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2013, 13:05) У м...   Mar 1 2013, 14:02
|- - haker_fox   QUOTE (Plain @ Mar 1 2013, 23:02) И они В...   Mar 1 2013, 14:32
|- - Plain   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2013, 17:32) Т.е...   Mar 1 2013, 14:45
- - яман-тау   Что из себя представляет конечный продукт, можете ...   Mar 1 2013, 10:10
|- - haker_fox   QUOTE (яман-тау @ Mar 1 2013, 19:10)...   Mar 1 2013, 10:17
- - TSerg   Бред. Что от тех кто с ТЗ, что от того, кому делат...   Mar 1 2013, 10:25
|- - haker_fox   QUOTE (TSerg @ Mar 1 2013, 19:25) Если ни...   Mar 1 2013, 10:44
- - яман-тау   Если это стенд для проверки и необходимо только за...   Mar 1 2013, 10:28
- - TSerg   >И не знаю, и не считаю важным Ну-ну..очередно...   Mar 1 2013, 10:54
- - ILYAUL   Ни хрена не понимаю . если 350B постоянка, да ещё ...   Mar 1 2013, 10:57
- - Microwatt   Одна микросекунда на все про все - не тот временно...   Mar 1 2013, 11:05
- - haker_fox   QUOTE (TSerg @ Mar 1 2013, 19:54) >И н...   Mar 1 2013, 11:20
- - Herz   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2013, 12:05) Но,...   Mar 1 2013, 11:57
- - ILYAUL   ЦитатаНет, именно 350 или постоянка или переменка....   Mar 1 2013, 12:59
- - yakub_EZ   Если будете надеяться, что оптрон даст хоть какую ...   Mar 1 2013, 13:05
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ делаю устройство для тестирования готового...   Mar 1 2013, 14:41
- - Ydaloj   не вчитывался в написанное, может повторюсь. рези...   Mar 9 2013, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:35
