4 страниц V  « < 2 3 4
> Работа с высоким (400 В) напряжением, Маленько сломал мозг
сообщение Mar 1 2013, 14:02
Сообщение #46
Пользователь №: 45 710
Цитата(haker_fox @ Mar 1 2013, 13:05) *
У меня еще очень много пробелов в базе
И они Вам весьма нравятся.
Иначе не объяснить то, что Вы проигнорировали предложенную Вам выше возможность научиться решать задачи адекватными их постановке способами, а именно, создать на, повторю, стороне "работ с высоким напряжением" местное питание для нормальной, удобной в первую очередь лично Вам, как разработчику, схемы и реализовать её без проблем в пределах часа рабочего времени.
Вы хоть лично себе-то можете объяснить, зачем хоть кому-то корчиться анорексиеей на лабораторном столе?
haker_fox
сообщение Mar 1 2013, 14:32
Сообщение #47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Plain @ Mar 1 2013, 23:02) *
Т.е. выпрямить AC (на DC это не повлияет), подать его на DC-DC, и выходным напряжением запитать оптрон?
_______________________________________________________________________
Полагаю, что этот вопрос уже достаточно рассмотрен. Поэтому позволю себе перейти ко второму вопросу. На первый взгляд он достаточно прост.
Нужно на вход прибора подавать +-200 В. Только постоянка, что уже легче. Управление этим напряжением осуществляется от TTL уровня.
Предварительно решение. Трансформатор 220 -> 150 (нестандартный, но проблем не будет). Выпрямим. Получим 150 * 1,41 = 211 В. Что укладывается в заданную погрешность 10%. Полученную постоянку коммутируем P-канальным MOSFET.
Решение с трансом, конечно не фонтан. Уважаемый Plain упомянул импульсный преобразователь, что навело меня на мысль сделать дешевый AC-DC (пока еще не знаю какой). Там же, наверно, можно и управление вклинить.
Правда с времянкой тоже самое - 1 мкс. Т.е. после подачи сигнала на вход управления, не позднее, чем через 1 мкс должно появится 200 В на входе прибора.
Выбор.
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2013, 14:41
Сообщение #48
Пользователь №: 18 364
Я делаю устройство для тестирования готового прибора. На прибор при помощи генератора цифровых последовательностей имитируются сигналы. Там в основном 5, 30 В. Но пара сигналов 350 и 200 В. С низкими напряжениями пока особых проблем нет, хотя там тоже номер: коммутировать 30 В, 5 А в обоих направлениях (нужны встречно-включенные MOSFET). Условия эксплуатации, как я понимаю - лабораторный стол.
И зачем там тогда оптрон? Зачем гальваническая развязка? Может проще и точнее поставить делитель с мегомным сопротивлением и шустрый копаратор без гальванической развязки?
Или если уж нужна развязка - сделай отдельный развязанный DC/DC от любого питания (не от измеряемой цепи) и опять-же компаратор с делителем и оптроном запитанные от этого DC/DC.
сообщение Mar 1 2013, 14:45
Сообщение #49
Нет, взять 100-рублёвый БП, воткнуть его в одну из 20-ти свободных розеток типового лабораторного стола, и запитать полученными 5-ю, 12-ю и т.п. вольтами выковыренный из ближайшего ящика этого же стола 3-рублёвый компаратор.
Ydaloj
сообщение Mar 9 2013, 16:36
Сообщение #50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не вчитывался в написанное, может повторюсь.
резистором не сделать так, чтобы оптрон резко засвечивался при повышении до 350В. Резистором будет плавный поджиг светодиода, начиная с миллиампер двух-трёх, или даже раньше. Надо ставить высоковольтный стабилитрон, на ваши 350В, а после него уже небольшой балластный резистор и оптопару, тогда точность будет выше. В этом случае решайте проблему с тепловыделением на стабилитроне, но, скажем, P1.5KE могут рассеить до 5Вт при должных полигонах на ПП или будучи впаянными на медные пластинки-радиаторы.
Абсолютно без печки - поставьте батарейку CR2032 или никельметаллгидридный аккумулятор на 3.6В и соберите простую схемку на паре транзисторов - пороговый ключ - и пусть она зажигает оптопару от батарейки. Будет аккумулятор - сделайте подпитку его высокоомным резистором с ваших +350В, пусть малым током (1мА) подзаряжается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
