> Посоветуйте схему или IC недорогого VCA, Питание: 3V, полоса до 20 КГц, можно на дискретных элементах
SXC
сообщение Feb 28 2013, 21:55
Пользователь №: 27 158
Добрый день!
Нужно сделать VCA (Voltage Controlled Amplifier)
- От питания 3V, полоса до 20 КГц,
- Управление от DAC
- Диапазон регулировки – минимум 40 дб
- Недорогой (возможно на дискретных элементах)
- Желательно низкое потребление
Цифровой резистор использовать не хотелось бы, поскольку нужна очень плавная регулировка, а схеме из даташита на компараторах – доверия нет, да и есть свободный DAC на контроллере.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 1 2013, 05:01
Guests
Исходных данных мало.
Тут двухполярка:
http://www.analog.com/static/imported-file...ets/SSM2164.pdf
SXC
сообщение Mar 1 2013, 06:00
Тут двухполярка:
Не пойдёт, там питание минимум 8 вольт.
Остальные данные, кроме указаннных, не критичны.
Проблема как раз найти на низкое питание,
IC я не нашёл, наверное придется на дискретных делать,
но не знаю, с какой стороны зайти.
Сообщение отредактировал SXC - Mar 1 2013, 06:07
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 1 2013, 06:26
Guests
ОУ 3V, в обратной связи фоторезистор.
Или вот, для раздумий:
galya
сообщение Mar 1 2013, 07:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...какая полоса при максимальном усилении..??
Сообщение отредактировал galya - Mar 1 2013, 07:23
сообщение Mar 1 2013, 08:22
Пользователь №: 11 287
А что такое "очень плавная регулировка"? ЦАП какой разрядности?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 1 2013, 08:37
Guests
Поставить апериодическое звено с постоянной 1 сек - вот и плавность появиласьsm.gif
SXC
сообщение Mar 1 2013, 09:33
Спасибо, попробую поэкспериментировать...
Хорошо, попробую в симуляторе посмотреть...
50...10'000
12 бит на ADuC7024. Им удобно управлять, а после него ФНЧ можно поставить, чтоб совсем плавно.
Сообщение отредактировал SXC - Mar 1 2013, 09:34
SXC
сообщение Mar 1 2013, 19:25
Смоделировал - действительно работает, потребление небольшое,
сообщение Mar 1 2013, 21:39
А не поделитесь, для чего это нужно? Уж больно странное желание.
SXC
сообщение Mar 2 2013, 06:12
Это просто звуковая индикация, при изменении входных параметров,
изменяется частота и громкость аудио сигнала - обычной синусоиды.
Первый DAC управляет VCO, второй должен управлять VCA.
Для комфорта, необходимо сделать именно плавное изменение.
Конечно, всё это можно сделать на отдельном контроллере c ШИМ,
Но не хочется сильно заморачиваться с программированием.
От встроенного DAC - очень удобно управлять этими двумя параметрами.
Да и линии контроллера все уже заняты.
Сообщение отредактировал SXC - Mar 2 2013, 07:39
=L.A.=
сообщение Mar 8 2013, 05:06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
- Управление от DAC
TDA7052A/AT
1 W BTL mono audio amplifier with
DC volume control
Только есть момент: VP positive supply voltage range 4.5 - 18 V
Сообщение отредактировал =L.A.= - Mar 8 2013, 05:07
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
SXC
сообщение Mar 8 2013, 07:54
Цитата(=L.A.= @ Mar 8 2013, 09:06) *
TDA7052A/AT
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
