3 страниц V   1 2 3 >
> синхронизировать тактовые частоты двух ПЛИС, два Xilinx Spartan 6
AVR
сообщение Mar 2 2013, 22:12
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Необходимо решить задачу синхронизации двух ПЛИС Spartan 6. Мне надо чтобы были синхронными импульсы 100 Гц, а уже расхождение в течение 10 мс в рамках допустимой погрешности будет при любом раскладе. Необходимо чтобы синхронность в пределах 1-2 мкс сохранялась в течение 5 минут. Казалось бы, требования простые, придумывая и тестируя различные методы на Verilog в симуляторе (имитируя расхождение частот в плюс и минус) мне удавалось решить задачу. А вот реальные испытания с осциллографом и двумя каналами (по триггеру смотрел расхождение) показали что решение никуда не годится...
У каждой ПЛИС свой внешний генератор на 50 МГц (KXO-V97, но не суть, там 50 ppm). Между собой они соединены по диф.-паре LVDS_33, помех нет.
Важный момент: после синхронизации ПЛИС должны быть разъединены, поэтому надо чтобы 5 минут потом сохранялось равенство тактовых частот, только вот установить еще надо их равными.
Я так понимаю что встроенный DCM решает такую задачу. Им я пользовался лишь для преобразования одной частоты в другую.
Вопрос: как пользоваться DCM для синхронизации двух тактовых частот? Как называется процесс или режим работы DCM? Есть ли статьи или туториалы?
Чтобы если одна базовая ПЛИС ушла по частота от 50 МГц на 752 Гц например, то чтобы вторая тоже имела такое же смещение (50000752 Гц).
Lmx2315
сообщение Mar 3 2013, 06:23
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 02:12) *
..это не возможно, вы можете синхронизировать только "часы" которые за какое-то ограниченное время потом разбегутся на какую-то ограниченную величину.
Тактовые частоты после разрыва синхронизации расходяться сразу же . И это при том что я так и не понял как это вы собрались синхронизировать тактовые генераторы KXO-V97 посредством DCM .
SHA-256
iosifk
сообщение Mar 3 2013, 07:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
"Плезиохронные потоки"...
Вооюще такая задача решена в системах цифровой телефонии и передачи данных. Потоки Е3 и выше...
www.iosifk.narod.ru
AVR
сообщение Mar 3 2013, 07:57
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пусть разбегаются. Мне нужно, чтобы пока они соединены - они были синхронны. После разъединения, допустимо чтобы они разбежались на пару микросекунд в течение пяти минут.
Я так понимаю что от Вас ответа уже получить я не смогу, ведь очевидно что же что второстепенная ПЛИС будет тактироваться при помощи DCM, который в свою очередь тактируется генератором.
Перефразирую вопрос: DCM позволяет выдавать тактовую, которая подавалась ему на вход? Если нет, то как вообще решить эту простую на первый взгляд задачу?
DCM в Spartan 6 может работать в режиме NCO (Numerically Controlled Oscillator)?
Могу всё путать, вот и обращаюсь за помощью... Задача: синхронизировать.
Lmx2315
сообщение Mar 3 2013, 08:15
отэц
QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 11:57) *
..с часами так и будет, счётчик слейв синхронизируется с мастером, пока связаны друг-другом.
QUOTE
не понял.
QUOTE
DCM позволяет выдавать тактовую которая приходит ему на вход, до момента пока эта тактовая не прекратит свою работу.
QUOTE
такого раньше не слышал.
SHA-256
des00
сообщение Mar 3 2013, 08:35
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
NCO здесь вообще не к месту, потому что это обычный генератор работающий от генератора тактовой частоты.
Даже если вы возьмете хорошие генераторы ну положим со стабильностью 1ppm и частотой 50МГц то возможна ситуация когда мастер работает на частоте 49 999 950 Гц, а слейв на частоте 50 000 050 Гц. Опорники вы не синхронизируете никак.
Максимум что можете синхронизировать часы, которые считают ваши 100Гц. Реальную частоту, фазу и их уход легко посчитать из используемых вами генераторов.
ЗЫ. Судя по описанию вы используете в качестве опорных генераторов гуны. Если работчую точку вы задавали им делителем напряжения, то весь шум питания будет моделировать ваши опоры.
AVR
сообщение Mar 3 2013, 08:59
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я в курсе что опорники никак. Мне надо нивелировать эффект ухода частота хотя бы на 5 минут работы схемы с отключенной синхронизацией. Пока кабель подключен - мой алгоритм уже позволяет держать синхронность, просто уход пока что большой, слишком быстро уползает.
Как посчитать это в ПЛИС? Я считаю только на сколько Гц отличается один от другого.
Нет, у меня не ГУН, у меня просто KXO-V97 - он тупо выдает 50 МГц и никак не управляется - выдает как умеет...
Просто хочу понять - Spartan 6 в принципе позволяет сделать чтобы 50 001 463 Гц на одном генераторе, чтобы заставить чтобы второй DCM выдавал те же 50 001 463 Гц? Я так уже понял по ответа что нельзя =(
Lmx2315
сообщение Mar 3 2013, 09:14
отэц
QUOTE (AVR @ Mar 3 2013, 12:59) *
Вы не сможете нивелировать уход частоты, но вы можете синхронизировать часы на время.
..сделайте счётчик микросекунд.
по результату работы счётчика микросекунд (как досчитает до 1000) - считайте миллисекунды.
По сигналу синхронизации от мастера - сбрасывайте в ноль счётчик микросекунд слейва.
SHA-256
des00
сообщение Mar 3 2013, 09:16
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, частоты вы знаете. ставите 2 частоты фронт в фронт и считаете насколько они разойдутся за время 5 минут. Можно даже не считать, а тупо промоделировать.
если бы к вас был доступ ко входу петлевого фильтра PLL, тогда можно было бы занулить ошибку на его входе и тогда все бы определялось стабильностью встроенного гуна в DCM. Правда ЕМНИП в 6 ом спаратне DCM идут еще без гунов. на основе DPLL.
Как вариант можно на слейве сделать так : поставить гун, собрать ФАПЧ и рулить петлевым фильтром. Но гун тогда нужен с хорошей стабильностью(высокой ценой)
AVR
сообщение Mar 3 2013, 09:29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо за ответы! В общем ясно, мой текущий способ - единственный...
Видимо придется потом напрягать знакомого, который в этом рубит, чтобы сделать отдельную специальную схему, которая будет подавать тактовые импульсы.
des00
сообщение Mar 3 2013, 11:02
Вечный ламер
Из: Томск
Кстати, совсем забыл про то, что вам не обязательно синхронизировать тактовые частоты. Судя по первому посту, вам нужно синхронизовать генераторы частоты 100Гц. Дык тут все просто, возможны варианты :
1. Измерить расстройку тактовых генераторов в слейве и в генераторе частоты 100Гц, сделать поправку.
2. Запетлевать генератор частоты в 100Гц в слейве, от генератора частоты 100Гц в мастере и потом занулить вход петлевого фильтра.
Если будет нужна синхронизация еще и по фазе, то и тут возможны разные варианты %)
AVR
сообщение Mar 3 2013, 11:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Петлевой фильтр это как (я в курсе что это, но конкретно для XC6SLX9 это как)? Это внутри ПЛИС делается на своей логике? Или это делается каким-то блоком внутри Spartan 6 (у меня slx9)?
des00
сообщение Mar 3 2013, 11:13
Вечный ламер
Из: Томск
внутри плис, на своей логике естественно. Как раз тут и потребуется вам NCO генератор.
На этом генераторе вы собираете в слейве генератор на 100Гц это подстраиваемый генератор. Из принятой тактовой мастера генерируете 100Гц. Это будет опорный генератор. Затем все тривально, фазовый детектор, интегратор ошибки, петевой фильтр. Ну и настроить это дело %)
Timmy
сообщение Mar 3 2013, 11:15
Пользователь №: 39 515
Получается, что Вам требуются генераторы со стабильностью частоты в течение 5 минут не хуже 0.02ppm, это достаточно серьёзные аппараты, никак не KXO-V97. Думаю, что ваш цифровой алгоритм не работает именно из-за естественного разбегания недостаточно стабильных кварцев.
des00
сообщение Mar 3 2013, 11:46
Вечный ламер
Из: Томск
правда эти 100Гц будут с небольшим джиттером. который будет определяться отношением 100Гц к тактовой частоте, на которой реализован NCO и коэффициентом пересчета.
ИМХО в порядке ошиблись. Требуемая стабильность частоты 100Гц = 2мкс/10мс = 200ppm.
а пропустив через интерфейс 100Гц с мастера и используя их как опорный генератор, еще и по фазе генераторы выровняете sm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01747 секунд с 7
