19 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Си
sasamy
сообщение Mar 4 2013, 08:59
Сообщение #106
Пользователь №: 41 858
Цитата(Tahoe @ Mar 4 2013, 12:22) *
"И о чем нам это должно говорить?" (с)
О том что переводы классиков и сферические примеры только путаницу вносят и судя по всему понимание у вас только на уровне мантр, тогда ка загляни новичек в стандарт языка - там все четко и недвусмысленно описано.
XVR
сообщение Mar 4 2013, 09:04
Сообщение #107
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Tahoe @ Mar 4 2013, 09:36) *
Да не обидится ReAl, но объяснять, это отдельное искусство. Знаю много грамотных спецов, однако, дай Б-г, если четверть из них в состоянии внятно объяснить то, чем сами отлично владеют.
Увы, не в объяснении дело. Дело в том, что обсуждение перешло на уровень, который явно не по зубам новичку. Плюс к этому еще перемешали понятия (например - динамический массив из моего примера не имеет никакого отношения к понятию многомерный массив языка С, и не надо их сравнивать rolleyes.gif )
Подробно объяснить что к чему сможет либо разработчик компиляторов, либо автор стандарта С. Но понять его сможет только второй такой же специалист laughing.gif
Tahoe
сообщение Mar 4 2013, 12:24
Сообщение #108
Пользователь №: 15 600
Отнюдь. Как раз понять элементарное, чем отличается адрес от указателя - вполне по силам. И даже необходимо.
Нет. Объяснить/научить, это совершенно отдельная песня. Мало знать предмет, надо иметь еще навык педагога, если угодно. Одно и то же, можно объяснить разными путями, причем в одном случае, будет сразу все понятно, а в другом - хоть до дыр зачитай, ничего не поймешь.
sasamy
сообщение Mar 4 2013, 12:47
Сообщение #109
Тот пример что вы привели не является массивом - ни динамическим ни многомерным, и не надо тут быть разработчиком компиляторов или автором стандартов. Во первых (и самое главное) несколько подряд new не гарантируют непрерывность, во вторых динамичность подразумевает возможность в любое время изменить размер, в третьих С - это не С++ (malloc/realloc), в четвертых в C99 появились variable-length arrays, в пятых в С++ есть std::vector sm.gif
XVR
сообщение Mar 4 2013, 17:33
Сообщение #110
Из: Химки
А где там требуется непрерывность?
Отнюдь, возможность изенения размера является желательным, а не необходимым свойством.
Это есть, признаю.
Он одномерный. А vector<vector<>> - это вообще монстр (хотя и многомерный laughing.gif )
sasamy
сообщение Mar 4 2013, 18:19
Сообщение #111
Если говорим о С/C++ непрерывность требуется для доступа к элементам массива, цитату из стандарта я вам уже приводил.
XVR
сообщение Mar 5 2013, 05:58
Сообщение #112
Из: Химки
Мы не говорим о массиве в понимании С/С++.
Тогда тоже приведу цитату -
Давайте назовем это (то, что было в моем примере) не массив, а 2х мерная динамическая матрица - теперь все довольны? laughing.gif
sasamy
сообщение Mar 5 2013, 08:47
Сообщение #113
Странно, в каком понимании тогда говорить о массивах в теме с заголовком "Си" sm.gif с вашего позволения напишу в понимании Си
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
void true_arr(int m, int n)
int a[m][n];
int *p = &a[0][0];
for (int i = 0; i < m; i++) {
for (int j = 0; j < n; j++) {
a[i][j] = i*n + j;
printf("%d\t", p[i*n + j]);
puts("");
printf("sizeof(a) = %lu\n", sizeof(a));
int main(void)
srand(time(NULL));
int m = 1 + rand() % 10;
int n = 1 + rand() % 10;
true_arr(m, n);
return 0;
результат
CODE
sasa@sasa-laptop:~/tst$ gcc -Wall -std=c99 array.c && ./a.out
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
sizeof(a) = 200
0 1 2 3 4 5 6
sizeof(a) = 28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sizeof(a) = 40
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23
sizeof(a) = 96
0
1
sizeof(a) = 8
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
sizeof(a) = 84
XVR
сообщение Mar 5 2013, 09:04
Сообщение #114
Из: Химки
Гм, позволю себе напомнить, о чем вообще идет речь. А идет она об ответе на вот эту фразу -
Я вот думаю, что указатель на указатель используется только как формальный аргумент функции. А в качестве фактического аргумента используют адрес простого указателя. Не вижу смысла в использовании указателя на указатель где-то еще.
Вот Я привел пример как его (указатель на указатель) еще можно использовать. Назвал это 'Многомерный динамический массив'. С какого перепугу вы решили, что речь шла об массивах в С мне честно говоря не понятно rolleyes.gif
И какое отношение это имеет к вопросу о 'применении указателя на указатель'?
sasamy
сообщение Mar 5 2013, 09:33
Сообщение #115
Назвать вы про себя можете как угодно, только мысль озвучена неправильно, в контексте Си вы привели пример массива указателей
int** rv=new int*[dim1];
INT A[10][10];
INT *B[10];
то A и B можно использовать сходным образом в том смысле,
что как A[5][5], так и B[5][5] являются законными ссылками
на отдельное число типа INT. Но A - настоящий массив: под
него отводится 100 ячеек памяти и для нахождения любого ука-
занного элемента проводятся обычные вычисления с прямоуголь-
ными индексами. Для B, однако, описание выделяет только 10
указателей; каждый указатель должен быть установлен так,
чтобы он указывал на массив целых. если предположить, что
каждый из них указывает на массив из 10 элементов, то тогда
где-то будет отведено 100 ячеек памяти плюс еще десять ячеек
для указателей. Таким образом, массив указателей использует
несколько больший объем памяти и может требовать наличие яв-
ного шага инициализации.
заметьте - в K&R нигде не упоминается что это сферический 'Многомерный динамический массив'
в топике прочитал, мысли читать не умею.
XVR
сообщение Mar 5 2013, 10:16
Сообщение #116
Из: Химки
Вы телепат, умеете читать мысли? Конечно, вырвать из контекста одно слово и объявить всем (в том числе и автору), что именно он имел в виду, а потом объяснить, что это не правильно - это самый лучший способ вести спор. 1111493779.gif
Я еще раз заявляю - тот пример, который я приводил, не имеет отношения к массивам в С, и к K&R тоже.
А кроме названия топика не пробовали читать то, на что пытаетесь отвечать? Очень помогает, знаете ли.
За сим спор с вами прекращаю, за бесполезностью. Вы сами придумали за меня, что я имел в виду, а теперь это опровергаете, упорно игнорируя любые попытки добиться взаимопонимания. smile3009.gif
Буратино
сообщение Mar 15 2013, 07:52
Сообщение #117
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
ну хорошо, а как правильно обращаться к указателю на который указывает указатель, если я получаю указатель на указатель через формальный параметр в функции? Вот например: есть функция BDD, в параметрах у нее указатель на указатель. Внутри функции мне нужно выделить динамически память под некоторый буфер. Мне разыменовывать получается нужно указатель на указатель для того чтоб получить указатель "первого порядка"?
void BDD (char **a) {
   free (*a);
   *a = malloc(1000);
int main() {
   char *s = NULL;
   BDD(&s);
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
SSerge
сообщение Mar 15 2013, 09:13
Сообщение #118
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Да, так. Но можно передавать параметр по ссылке.
В выражениях ссылка разыменовывается автоматически, не надо подсчитывать звёздочки.
void BDDК (char* &ref)
   free (ref);
   ref = malloc(1000);
int main() {
   char *s = NULL;
   BDDR(s);
Russia est omnis divisa in partes octo.
andrew_b
сообщение Mar 15 2013, 09:19
Сообщение #119
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
    free (*a);
    *a = malloc(1000);
А почему не realloc(*a)?
    free (ref);
    ref = malloc(1000);
В Си?
demiurg_spb
сообщение Mar 15 2013, 09:58
Сообщение #120
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(andrew_b @ Mar 15 2013, 13:19) *
В Си?
Нет конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
