> STM32F407_LQFP144. Вот и я , похоже, попал..., USART3 + TIMER4
_basile
сообщение Mar 4 2013, 18:26
Пользователь №: 13 329
USART3 на PD.10, PD.11. После инициализации - нормально работает. Далее произвожу инициализацию TIMER4. USART3 отказывается что-либо выдавать после вызова любой из библиотечных функций по настройке TIMER4:
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC3, ENABLE);
Есть подозрение на разделяемый для альтернативных функций порт PD.12, так как там сидят альтернативные функции USART3_RTS и
TIM4 channel 1. Завтра буду изучать. Хотя: USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
CODE
void main()
/* All GPIO clock enable */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; // RX
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_USART3);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_USART3);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART3,ENABLE);
/* Output a message on Hyperterminal using printf function */
// printf("\n\rUSART Printf Example: retarget the C library printf function to the USART\n\r");
* @brief Initializes the GPIOx peripheral according to the specified parameters in the GPIO_InitStruct.
* @param GPIOx: where x can be (A..I) to select the GPIO peripheral.
* @param GPIO_InitStruct: pointer to a GPIO_InitTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified GPIO peripheral.
* @retval None
/* GPIOG Periph clock enable */
/* Configure PE14 in output pushpull mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
/* Configure PE15 in output pushpull mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
InitTimer1();
GeneratorInit();
__enable_interrupt();
unsigned long l;
char s[20];
//EncoderCapture
for(;;)
if(l != T1_pulse)
l = T1_pulse;
sprintf(s,"\n\r %d",l);
uputs(s);
GPIOE->BSRRL = GPIO_Pin_15;
GPIOE->BSRRH = GPIO_Pin_15;
void GeneratorInit(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
/* Конфигурируем пины PD12..14 как выходы таймера 4
TIM4 channel 1 pin (PD.12) configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
/* Connect TIM4 pin 1 to AF1 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM4);
/* TIM4 channel 2 pin (PD.13) configuration */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
/* Connect TIM4 pin 2 to AF2 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_TIM4);
/* Connect TIM4 pin 3 to AF3 */
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_TIM4);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4,ENABLE);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x80;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
TIM_OC3Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure);
pTimer4->CCR3=0xFFFF;
TIM_InternalClockConfig(TIM4);
/* Time base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 8;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; // 16 bit resolution
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM4,&TIM_TimeBaseStructure);
/* Enable the TIM4 global Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* TIM enable counter */
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
/* Enable the CC3 Interrupt Request */
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2013, 07:28
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01327 секунд с 7
