5 страниц V   1 2 3 > »
> Моделирование сдвига допплера
links
сообщение Feb 6 2013, 11:28
Пользователь №: 38 299
Собираюсь смоделировать сдвиг допплера с помощью фильтра в частотной области. Посделовательность следующая:
1. ПФ над блоком отсчетов входного сигнала.
2. Вычисление для каждой частотной составляющей частотного сдвига умножением на (1+скорость движения/скорость света)
3. Интерполяция значения частотных составляющих на позициях ПФ.
4. ОПФ.
Достаточно ли это для корректного моделирования, может чего то упустил?
Если да, то как можно ускорить п. 3?
petrov
сообщение Feb 6 2013, 12:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Достаточно сигнал во временной области умножить на комплексную экспоненту с соответствующим сдвигом.
des00
сообщение Feb 6 2013, 16:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ЕМНИП это будет половинка от доплера, более адекватно это сделать двойную ЧМ (промодулировать тактовую и несущие частоты).
dm.pogrebnoy
сообщение Feb 6 2013, 18:09
Пользователь №: 26 933
Если точнее, нужно комплексную огибающую сигнала умножить на комплексную экспоненту. А вот получение этой огибающей отдельная задача.
thermit
сообщение Feb 6 2013, 20:25
Пользователь №: 51 730
petrov:
Конечно же недостаточно. Достаточно выполнить передискретизацию с соответствующим коэффициентом.
petrov
сообщение Feb 6 2013, 21:27
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Согласен недостаточно для случая широкополосных сигналов и/или больших скоростей.
links
сообщение Feb 7 2013, 07:08
Да, спасибо, так в самом деле проще всего.
Сообщение отредактировал links - Feb 7 2013, 07:25
Ivan55
сообщение Mar 5 2013, 03:58
Пользователь №: 69 640
И что это должны быть за коэфициенты? откуда их брать, с потолка?
STAR_IK
сообщение Mar 5 2013, 06:54
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Кпередискретизации =Fисходную/Fдоплера
Ivan55
сообщение Mar 5 2013, 07:28
А для чего делать эту передискретизацию? какой смысл она несет? ведь доплеровский сдвиг это сдвиг сигнала по частоте, почему недостаточно просто его сдвинуть по частоте и все
thermit
сообщение Mar 5 2013, 07:59
Ivan55:
Я так понимаю, что нынче википедию читать не модно...
Ivan55
сообщение Mar 5 2013, 08:18
Спасибо читали) Что такое эффект доплера - это изменение частоты сигнала вследствии движения приемника относительно передатчика, или передатчика относительно приемника. Для чего передискретизовывать? изменили частоту сигнала на доплеровский сдвиг частоты и все... Единственное передискретизовывать сигнал может для того чтобы на один период сигнала приходилось одинаковое колличество выборок отсчетов, по сравнению с сигналом без доплера
Сообщение отредактировал Ivan55 - Mar 5 2013, 08:28
thermit
сообщение Mar 5 2013, 08:56
Ivan55:
Умножение частоты на некоторый к-т.
1000*2=2000
1500*2=3000
2000-1000==3000-1500 ?
Ivan55
сообщение Mar 5 2013, 09:12
1000*2=2000
1500*2=3000
Передискретизовывать надо для того чтобы выполнялась теорема котельникова или что вы имеете ввиду?
thermit
сообщение Mar 5 2013, 09:24
Эффект доплера проявляется в умножении частоты каждой спектральной компоненты на постоянный к-т.
Такой эффект можно получить только через передискретизацию с к-ом обратным этому к-ту. Для узкополосных сигналов передискретизацию можно заменить умножением на комплексную экспоненту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
