7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Автоматическое регулирование
Артур
сообщение Mar 4 2013, 15:16
Сообщение #76
Пользователь №: 69 912
Цитата(LordN @ Aug 29 2006, 23:18) *
ключевое слово - нормировка
надо привести выход к безразмерной величине изменяемой от нуля до единицы и почитать пару лекций по ТАУ.
Нормировка обязательна? Осваиваю ПИД регулятор и эта нормировка не радует, т.к. придется работать с числами с плавающей точкой.
AndreyVN
сообщение Mar 4 2013, 15:45
Сообщение #77
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Нормировка - может и не обязательна, а вот без интегральной составляющей, статическую ошибку регулирования никак не устранить.
Удастся Вам посчитать интеграл ошибки регулирования в целых числах? Дифференциальная составляющая понадобиться для обеспечения требуемого быстродействия - тоже проблема в целых числах. На мой взгляд, без плавающей точки остается только пропорциональное регулирование.
PS: Что у вас за железо, что оно только с целыми числами работает????
Артур
сообщение Mar 5 2013, 16:12
Сообщение #78
Железо быстрое, только и так уже сильно загружено. Ни как не удаётся освоить ПИД-регуляотр. Пытаюсь промоделировать примитивную задачу, но как-то не очень получается. Может кто разбирается в с Симулинке?
Задачу взял для освоения такого плана: Подвешенное тело на которое действует две силы подъемная (управление ее и регулируем) и сила тяжести. Имею такую диффуру:
m*y``=F-mg
y``=F/m-g
Строю модель в симулинке: и задаю небольшое начальное отклонение(во втором интеграторе):
И далее подбираю параметры.
Проблема, конечно, в подборе коэффициентов. =) Не очень понятна методика их получения... и вообще правильно ли Я построил модель.
Заранее благодарю.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 5 2013, 16:33
Сообщение #79
Guests
Не надо "ля-ля". Лет так 35 назад на i8080 ( 580 ) - 8р проц. мы с удовольствием делали не только PID, но и более сложные вещи именно в формате с фиксированной запятой ( разновидность целочисленной арифметики ) в сетке 16-32 р.
Методы расчета коэффициентов ПИД-регулятора давно "прозрачно разглажены".
Зиглер и Николс сделали это еще в 1942 г.
Инженеру о [С]ПИД
Tanya
сообщение Mar 5 2013, 16:42
Сообщение #80
Пользователь №: 12 883
В такой Вашей модельной задаче не обойтись без дифференциального члена, если Вы регулируете положение, а не скорость. Такая вот особенность - пропорциональный член является "пружинкой".
По поводу целых чисел полностью согласна с предыдущим оратором.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 5 2013, 16:53
Сообщение #81
Guests
Термин "подвешенное" означает, что существует в некоторой точке жесткая/гибкая связь между телом и опорой. Выражайтесь грамотнее - у Вас на схеме нет "подвешенного" тела.
Артур
сообщение Mar 5 2013, 17:05
Сообщение #82
Вот Я тоже думаю что где-то в схеме проблема, потому и написал здесь.... интуиция не подвела =)
Tanay, спасибо большое, это Я уже подробно вчитал. Про смысл и на что влияет каждый коэффициент. Но задачу решить пока не помогло.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 5 2013, 17:20
Сообщение #83
Guests
Начните с нуля, т.е. с примитивных задач и решений их - это помогает, серьезно.
>Написал для себя класс.
Abrams
сообщение Jan 22 2014, 19:52
Сообщение #84
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Добрый день!
Встала задача реализовать контроллер, который поддерживает постоянной скорость вращения ДВС электрогенератора.
Краткое описание в другой теме - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=118178
С аппаратной частью проблем нет.
Собрали макет - сигнал от датчика принимается, частота считается, выход на 0-10В работает.
Контроллер будет 18F45K22 на 16MIPS. Выходное напряжение получается от ЦАП 10 бит.
А теперь начинается самое интересное, надо делать регулятор!
За последние два дня перечитал много всего по ПИД и его цифровой реализации.
За основу возьму аппноут от Микрочипа AN937. Все там вроде хорошо, но есть несколько несовсем понятных моментов приментельно к конкретной задачи:
1. Входная ошибка "error" - это разница между частотами вращения, правильно? Т.е. я просто вычитаю из необходимой номинальной частоты (3000 об/мин) текущую частоту (например 2500 об/мин) и эту разницу (500 об/мин) в явном виде присваиваю переменной "error" и переводить об/мин в "попугаи" не надо?
2. Результат работы ПИД "pid_out" - это 24-битная переменная, да еще и со знаком. Правильно ли я понимаю, что мне просто надо этот результат привести к диапазону 0-1023 и подавать на ЦАП?
3. Если п.2 = ДА, то как правильно пересчитать "pid_out" в 0-1023 для ЦАП? Ноль "pid_out" - это 0 или 511? В большинстве реализаций, что я видел, отрицательные значения результата считают равным 0 и используют только положительные значения. Где правда?
Заранее благодарен за помощь!
Tanya
сообщение Jan 23 2014, 06:37
Сообщение #85
Цитата(Abrams @ Jan 22 2014, 23:52) *
Добрый день!
Она будет без знака. Вы ведь не собираетесь (я даже думаю, что не можете) крутить генератор в другую сторону.
Просто обрезаете снизу. В младших разрядах будет копиться интеграл. Можно его отдельно копить. 16 разрядов должно хватить.
Abrams
сообщение Jan 23 2014, 11:39
Сообщение #86
Из: Выборг
Разумеется генератор и сам двигатель крутяться всегда в одну сторону, это я понимаю. rolleyes.gif
Управление скоростью вращения двигателя осуществляется заслонкой в канале подачи газового топлива.
Необходимо всегда держать частоту вращения двигателя 3000 об/мин.
Сама заслонка управляется напряжением 0-10В:
0В - минимальный угол открытия (устанавливается механически), обеспечивающий холостой ход двигателя (около 1500 об/мин)
10В - максимальный угол открытия 90 град. - максимальные обороты двигателя (около 4500 об\мин)
Таким образом мне надо результат работы ПИД преобразовать в 0-1023 и прямо подать на ЦАП?
Получается, если результат ПИД будет меньше 0, то считаем его равным 0 и заслонка должна быть закрыта, а двигатель работать на ХХ?
Если же результат положительный, то просто "беру" старшие 10 бит от 24-битного результата и пишу в ЦАП?
P.S. Прошу сильно не бить, что так дотошно все переспрашиваю и уточняю. Спасибо!
Tanya
сообщение Jan 23 2014, 15:28
Сообщение #87
Если правильно настроить, то не будет. В установившемся режиме главный член - интегральный.
thermit
сообщение Jan 24 2014, 07:23
Сообщение #88
Пользователь №: 51 730
Цитата(Abrams @ Jan 22 2014, 22:52) *
Добрый день!
как быстро реагирует двигатель на изменение положения заслонки при максимальной нагрузке?
Abrams
сообщение Jan 24 2014, 08:00
Сообщение #89
Из: Выборг
Заказчик говорит, что на других генераторах, при изменении нагрузки с минимума до максимальной двигатель реагирует практически мгновенно и просаживания частоты генератора не заметно. Но это все на глаз, по индикатору выходной частоты генератора.
Tanya
сообщение Jan 24 2014, 08:15
Сообщение #90
Цитата(Abrams @ Jan 24 2014, 12:00) *
Да это и не важно - двигатель такой, какой есть. Регулятор должен быть настроен адекватно. Время тут относительная величина с точки зрения масштаба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:59
