> Настройка кварцевого генератора, stm32f4
stm32f4
сообщение Mar 6 2013, 11:08
Пользователь №: 73 098
Всем пивет!подскажите, как правильно менять тактовую частоту MK на лету?Это нужно для повышения точности генерации ЦАП-ом различных частот.
stm32f405VG
kan35
сообщение Mar 6 2013, 16:07
Пользователь №: 14 594
Если нужно менять настройки PLL то понятно дело придется перейти на внутренний, а если только внешние делители поменять - то это на лету можно сделать.
stm32f4
сообщение Mar 11 2013, 12:41
а как? если можно с примером)
marco
сообщение Mar 12 2013, 11:28
Пользователь №: 61 580
- Включить использование HSI как опорного системного клока, при этом иметь в виду изменение тактирующей частоты для периферии, если это важно;
- Перенастроить PLL, делители;
- Включить использование PLL как опорного системного клока.
Примеры смотрите в функции SetSysClock() в файле system_stmf4xx.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
