Allregia
сообщение Mar 4 2013, 16:26
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Работал с I2S-мастером, что прием что передача в 16 битах - никаких проблем небыло.
Сейчас пробую прием слейвом 24-2 бита, не могу понять где глюки.
I2S3 - мастер-передатчик, с него подаю прямо на I2S2 - слейв-приемник.
Передаю одно и то-же число в каждом канале, 32 бита, 48кгц., передатик тактируется внешним клоком.
Контролирую осциллографом шину - там все идеально, числа соответствуют.
Приемник считывает в 2 переменые - и там числа не совпадают с переданными.
Причем клик на ресет - и там уже другие числа.
Инициализация приемника такая:
CODE
void InitI2S2(void){ // slave receiver
I2S_InitTypeDef I2S2_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
u32 d;
RCC_I2SCLKConfig(RCC_I2S2CLKSource_Ext);
/* Enable the I2S peripheral clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
// GPIO
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource12, GPIO_AF_SPI2); // WCLK
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2); // BCLK
GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2); // SDATA
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15; // WCLK, BCLK, SDATA
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
I2S_StructInit(&I2S2_InitStructure);
I2S2_InitStructure.I2S_AudioFreq =I2S_AudioFreq_Default;
I2S2_InitStructure.I2S_Standard = I2S_Standard_MSB;
I2S2_InitStructure.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_32b;
I2S2_InitStructure.I2S_CPOL = I2S_CPOL_Low;
I2S2_InitStructure.I2S_Mode = I2S_Mode_SlaveRx;
I2S2_InitStructure.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Disable;
I2S_Init(SPI2, &I2S2_InitStructure);
// -------------- interrupt:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = I2SInputPriority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = I2SInputSubPriority;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
while( (GPIOB->IDR & GPIO_Pin_12) 0= 0 ); // wait for WCLK=1
while( (GPIOB->IDR & GPIO_Pin_12) != 0 );// wait for WCLK=0
d=(uint32_t)SPI3->DR; // to clear RXNE bit if was
d=(uint32_t)SPI3->SR; // to clear flags, if were
SPI_I2S_ITConfig(SPI2,SPI_I2S_IT_RXNE,ENABLE); // enable interrupt
I2S_Cmd(SPI2, ENABLE); // enable I2S2
прием по прерыванию делаю так:
volatile u16 LDataRcvL, LDataRcvH, RDataRcvL, RDataRcvH; // сюда считываю
void SPI2_IRQHandler(void){
     static u32 chan, sequence;
        chan = (SPI2->SR & I2S_FLAG_CHSIDE);               // read CHSIDE = 0 for LEFT, 1 for RIGHT
        InpData=SPI2->DR;//SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);   //  read reveived data
        sequence <<= 1;              // bit1 = old
        sequence &= 0x2;             // leave only bit1 = old chan value
        if (chan)  sequence |=1;   //  bit0 = new chan value
        switch (sequence){
             case 0:  LDataRcvL = InpData; break;    // Left Low
             case 2:  LDataRcvH = InpData; break;    // Left High
             case 1:  RDataRcvH = InpData; break;   //  Right High
             case 3:  RDataRcvL = InpData; break;   //  Right Low,  End Of 2 channel receiving
Помогите пожалуйста, понять в чем дело. Второй день бьюсь, что я делаю не так?
Чувствую что где-то какая-то детская ошибка, понять бы где...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2013, 07:30
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
drum1987
сообщение Mar 4 2013, 17:14
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
в прерывании sequence изначально чему равно?
если 0 как "по умолчанию", то строки:
делают непонять че...
если не нулю, а случайным числам, то тоже все понятно.
Allregia
сообщение Mar 4 2013, 18:37
Из: Israel
При старте программы - нулю, разумеется.
0-й бит, который был равен chan в прошлый раз, сдвигается и становиться bit1 = old value. Все остальные биты сбрасываются в ноль, затем 0-й бит становиться равным текущему значению chan.
Текущий определяет какой канал сейчас, предыдущее значениенужно для определение старшее или младшее слово принято.
Что тут не так? Если Вы знаете другой способ определения какое слово какого канала было принято (или должно быть передано, т.к. в передатчике у меня тот-же алгоритм, и оно прекрасно работает) - расскажите, буду весьма благодарен. Хотя в любом случае проблема у меня не в этом.
В любом случае, если бы был неправильный порядок бойт (слов) было бы пол беды, но там сами байты неправильные. И периодически выскакивает frame error, ]хотя и когда не вскакивает, принятые байты все равно не правильные (т.е. белибелрда, после каждого ресета разная, но после ресета - все время одинаковая).
drum1987
сообщение Mar 4 2013, 19:07
Из: Омск
сори не заметил строку
sequence |=1;
Allregia
сообщение Mar 4 2013, 19:28
Из: Israel
Кстати, я еше не пойму важно ли в каком порядке считывать статус (SR) и данные (DR) ?
drum1987
сообщение Mar 5 2013, 05:17
Из: Омск
Попробуйте в прерывании еще проверять флаг RXNE...
Вот пример из либы:
  /* Check the interrupt source */
  if (SPI_I2S_GetITStatus(SPI2, SPI_I2S_IT_RXNE) == SET)
    /* Store the I2S2 received data in the relative data table */
    I2S2_Buffer_Rx[RxIdx++] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
у меня прерывание по АЦП срабатывало намного чаще чем происходило прерывающее событие
Allregia
сообщение Mar 5 2013, 06:10
Из: Israel
Попробую, хотя - другие источники преывания коме RXNE у меня не вкюлчены, не должно срабатывать.
Allregia
сообщение Mar 5 2013, 21:31
Из: Israel
Что-то страннно, сделал перекомпиляцию всей программы - на 48к заработало, без единого сбоя!
Попробовал переключить на 96к и выше - периодически выскакивает frame error, т.е. получается приемник не успевает где-то вовремя почитать принятое, и синхронизация сбивается. Передача по прежнему идет правильно (судя по сигналам на шине).
Приоритет прерываний - у передатчика 0, у приемника 1.
Завтра попробую наоборот, хотя по идее времени и летенси должно хватать в любом случае.
Allregia
сообщение Mar 6 2013, 14:29
Из: Israel
Пришлось в конце прерывания поставить
__ISB();
с ним заработало на 96, а вот на 192 все равно глючит.
aaarrr
сообщение Mar 6 2013, 14:58
Пользователь №: 1 448
И охота прерываться на частоте 384кГц? Подключили бы давно DMA.
Allregia
сообщение Mar 6 2013, 22:47
Из: Israel
Мне в реалтайме нужно кое-какую обработку делать, она прекрасно успевает, если только приемник нормально заработает.
Проблема-то не во времени, а в кривом I2S слейве у ST.
(уже за то, что они по два прерывания на каждый канал дают, да еще без бита-признака старшее/младшее полуслово, их всех расстрелять как вредителей надо sm.gif,, неужели не могли как у NXP передавать 32-х битное слово? не говоря уже о хотя бы промежуточном регисте, илитем более фифо!)
Попробую, тем более что приятель подсказал мне как совместить и ДМА и ту обработку, что мне надо. Но проблем в том, что у него с ДМА приемник-слейв в 96 работает (ему больше пока и не надо), а на 192 и у него глючит.
aaarrr
сообщение Mar 6 2013, 23:11
Цитата(Allregia @ Mar 7 2013, 02:47) *
Нет, просто подход показался странным: 192кГц процессором - это уже 768кГц прерываний, или ~200 тактов между прерываниями на частоте 150МГц.
Даже если и успевает, прорва ресурса вылетает в трубу.
Попробуйте. Я гонял I2S в слейве на STM'ах, но тоже только на 96. Выше просто нужды не было.
Allregia
сообщение Mar 7 2013, 06:01
Из: Israel
На самом деле сейчас еще хуже - это ДВА прерывания, каждое из которых 768кгц.
Каждое из них длиться примерно 0.25мкс.
Половина, примно sad.gif А с ДМА - четверть памяти вылетает в трубу. Но мне уже подсказали как решить эту поблему, поэтому буду итди на ДМА.
Я только пока не очень понял - могут ли два стрима одного канала одного контоллера работать одновременно ? (т.е. оба i2s2 и i2s3)
Ну придется и мне ограничиться 96, если не получится выше, но хочется использовать все возможности.
Allregia
сообщение Mar 7 2013, 09:45
Из: Israel
Что-то у меня не получается I2S3 Master in DMA запустить.
Делаю так:
CODE
static void I2S3_DMAInit( void )
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
DMA_Cmd( DMA1_Stream5, DISABLE );
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(SPI3->DR); // I2S Data
DMA_InitStruct.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)&DMABUF[0]; // memory start
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = DMABUF_SIZE; // length
DMA_InitStruct.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; // direction
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; // 16 bit per
DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; // 16 bit memory
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; // circ
DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // prority
DMA_InitStruct.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable; // DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStruct.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_INC4; //DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
while( DMA_GetCmdStatus( DMA1_Stream5 ) == ENABLE ); // wait for the last DMA end
DMA_Init( DMA1_Stream5, &DMA_InitStruct ); // Init New
//далее инитю i2s точно также, кака я его инитил при работе по прерываниям, только добавил несколько строк:
I2S_Init(SPI3, &I2S3_InitStructure);
I2S3_DMA_Init(); // <<<<<<<<<<<<<<< добавил
SPI_I2S_DMACmd( SPI3, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE); // <<<<<<<<<<<<<<< добавил
I2S_Cmd(SPI3, ENABLE);
DMA_Cmd( DMA1_Stream5, ENABLE ); // <<<<<<<<<<<<<<< добавил
Передача не идет, i2s молчит. Может ему какой "стартовый пинок" еще дать надо, или у меня порядок вызовов Cmd не правильный?
Ой, ложная тревога, "дело было не в бобине" - все работает. Код оставлю, может кому пригодится.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 7 2013, 15:10
Allregia
сообщение Mar 7 2013, 11:25
Из: Israel
Но обнаружил другую проблему - случайно проинитил все два раза подряд, и... сдвинулись передаваемые слова между каналами!
Старшее слово левого стало младшим правого и т.д.
Почему при переинициализации все не сбросилось?
Но достаточно было поставить между двумя оинаковыми инициализациями задержку 5мс - глюк пропал. Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
