> Подкажите, пожалуйста, ИС линейного стабилизатора, регулируемого, с низким (0 ... 1.2 В) Uвых.
kovigor
сообщение Mar 7 2013, 08:38
Пользователь №: 56 295
На входе - не более 15В, ток нагрузки минимальный, <= 10 мА. Такие ИС (с таким низким выходным напряжением) вообще бывают ?
decom
сообщение Mar 7 2013, 09:22
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Никто не мешает взять два LDO на +3.3V и на -3.3V , объединить выходы, и регулируйте хоть от -1.2 до +1.2. Точность будет в два раза хуже каждого в самом худшем случае, но все равно этого должно хватить.
VCO
сообщение Mar 7 2013, 09:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я бы сделал на операционнике с защищённым выходом.
kovigor
сообщение Mar 7 2013, 09:40
Как это "объединить" ? Будет КЗ, или я не понимаю чего-то ?
Я вот уже и сам подумал: опорник, например, на TL431 + делитель напряжения + обычный повторитель на распространенном ОУ ...
Tanya
сообщение Mar 7 2013, 10:10
Пользователь №: 12 883
Ну... не на самом распространенном. Вход от нуля и выход до нуля. Я бы еще транзистор добавила, чтобы выход ОУ поднять.
VCO
сообщение Mar 7 2013, 10:25
Из: Kursk
А почему именно повторитель? Масштабирующий усилитель с подстройкой. И не обычный, а Rail-to-Rail с однополярным питанием...
...Хотя нет, именно повторитель!
kovigor
сообщение Mar 7 2013, 10:30
Для упрощения выбора ОУ питание будет, наверное, двухполярным
decom
сообщение Mar 7 2013, 10:33
Из: Саранск
Конечно не соединять напрямую, будет КЗ. Если скажем выход - первого LDO -3.3V использовать как "землю" для второго LDO 0.8...5V, получаем напряжение на выходе 0V с возможностью регулировки -2.5V до +1.7V. А с опорником, операционником и прочее не понял юмора. Мы используем двуполярное напряжение и сверху городим огород. Не проще сразу его взять.
Может я чего не понимаю...
Сообщение отредактировал decom - Mar 7 2013, 10:35
kovigor
сообщение Mar 7 2013, 10:59
Так - да, получится. Но мне надо бы получить это напряжение относительно земли, а не относительно выхода другого LDO ...
decom
сообщение Mar 7 2013, 12:23
Из: Саранск
Разницы не вижу. Тут только одна проблема может быть, точность будет в два раза ниже так как два LDO формируют напряжение. И все остальные параметры также.
Сообщение отредактировал decom - Mar 7 2013, 13:05
etoja
сообщение Mar 7 2013, 14:08
Пользователь №: 1 952
Поставить операционный усилитель.
К неинвертирующему входу подключить прямосмещённый диод Шоттки - это будет опорное напряжение 0.3v
Выходное напряжение усилителя через резисторный делитель подключить к инвертирующему входу - получится регулируемый источник.
В качестве операционного усилителя можно применить AD8061 - Rail-to-Rail и большой выходной ток.
nicom
сообщение Mar 7 2013, 15:33
Пользователь №: 1 870
Цитата(etoja @ Mar 7 2013, 17:08) *
... можно применить AD8061 - Rail-to-Rail и большой выходной ток.
До кучи...
Хотя автор, не обмолвился про использование такого стабилизатора...
Чуточку поосторожнее... за кадром осталось - какая нагрузка будет подключена к этому источнику? Длинные провода?... конденсатор?...
Например, рекомендованный AD8061 - может быть "слишком хорош" для такой задачи...
На ёмкостной нагрузке он "загудит"... может загудеть - зависит от конкретных условий... при чем на очень большой частоте - и не так просто будет обнаружить это... (Так на стр. 13 в DS на него приведена схема с внешней емкостью нагрузки - ТОЛЬКО через резистор... )
... тем более, что для него потребуется отдельный питающий стабилизатор... и схема раздувается...
Может более низкочастотное... и с питанием 15В... например LM358 в однополярном питании с делителем по выходу...
Уважаемый Автор, это актуально Вам?
kovigor
сообщение Mar 7 2013, 15:41
Было такое - заводился шустрый ОУ от TI, нагруженный на светодиод, к которому шли длинные (десятки см.) провода. Частоту генерации (мегагерцы) можно было менять, сдвигая и раздвигая провода руками. Можно было даже сорвать генерацию, раздвинув провода довольно далеко. Занятный был эффект. После запайки в схему НЧ ОУ генерация прекратилась sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.03147 секунд с 7
