> QSYS, память DDR и два мастера
Styv
сообщение Mar 1 2013, 09:31
Пользователь №: 504
Привет Всем!
Собираю систему в qsys, состоящую из контроллера памяти DDR и двух моих модулей, которые являются мастерами Аvalon-ММ, которые должны независимо друг от друга обращаться к ДДР.
Если по отдельности каждый модуль работает с ДДР нормально, то при сподключении к ДДР двух модуляй, оба или перестают работать или работают с ошибками.
Как подключать к одному слейву несколько мастеров?
vadimuzzz
сообщение Mar 1 2013, 09:59
Пользователь №: 6 988
ваши модули должны поддерживать арбитраж, чтобы не было конфликтов
Styv
сообщение Mar 1 2013, 10:37
Пользователь №: 504
Как это сделать? Где почитать?
vadimuzzz
сообщение Mar 1 2013, 11:22
спеки на шину:
http://www.altera.com/literature/manual/mnl_avalon_spec.pdf
см. в сторону waitrequest, коллизии через него разруливаются. контроль валидности адресов тоже за вашими модулями.
wpost
сообщение Mar 1 2013, 14:22
Из: СПб
Пользователь №: 56 354
Цитата(vadimuzzz @ Mar 1 2013, 15:22) *
спеки на шину:
Можно использовать Mutex.
По сути это флаг занятость общего ресурса. каждый мастер смотрит по нему свободность ресурса и если ресурс свободен то лезет в него предварительно выставив флаг на занято. Второй мастер наткнувшись на занято должен ждать пока ресурс не освободится. Не смотрите на то, что эта фича для ниоса. Её можно использовать с тем же успехом и без ниоса.
Сообщение отредактировал wpost - Mar 1 2013, 14:23
torik
сообщение Mar 7 2013, 11:31
Пользователь №: 10 359
интересно конечно. Но из даташита непонятно как пользоваться этим mutex. Есть опыт?
а что за ошибки такие? Вообще, если чтение/запись бурстами, то арбитраж самому делать не надо, надо только учесть waitrequest.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
ISK
сообщение Mar 7 2013, 11:58
Пользователь №: 5 857
Ещё есть такая штука как "multi-port front end"
http://www.altera.com/literature/an/an637....front%20end%20(
wpost
сообщение Mar 9 2013, 06:13
Из: СПб
да, опыт есть. там все просто.
Если из ниоса, то вообще все просто...
#include <altera_avalon_mutex.h>
/* get the mutex device handle */
alt_mutex_dev* mutex = altera_avalon_mutex_open( ”/dev/mutex” );
/* acquire the mutex, setting the value to one */
altera_avalon_mutex_lock( mutex, 1 );
* Access a shared resource here.
* Здесь защищенный код. можно пользоваться общим ресурсом.
/* release the lock */
altera_avalon_mutex_unlock( mutex );
Естественно, любое обращение любого мастера к общему ресурсу нужно заключать между altera_avalon_mutex_lock и altera_avalon_mutex_unlock( mutex ). Значение 1 взято просто для примера.
Если без ниоса, то примерно так:
захват шины происходит путем записи в регистр mutex двух идентификаторов: OWNER - номер процессора (CPU ID), и VALUE - идентификатор процесса, который хочет занять устройство (любое число не 0)
после чего проверяется факт удачного захвата (вдруг нас опередили)
static int alt_mutex_trylock( alt_mutex_dev* dev, alt_u32 value )
  alt_u32 id, data, check;
  int ret_code = -1;
  NIOS2_READ_CPUID(id);
  /* the data we want the mutex to hold */
  data = (id << ALTERA_AVALON_MUTEX_MUTEX_OWNER_OFST) | value;
  /* attempt to write to the mutex */
  IOWR_ALTERA_AVALON_MUTEX_MUTEX(dev->mutex_base, data);
  check = IORD_ALTERA_AVALON_MUTEX_MUTEX(dev->mutex_base);
  if ( check == data)
    ret_code = 0;
  return ret_code;
Проверка что устройство свободно заключается в прочтении регистра mutex. Если VALUE = 0 то путь свободен, можно лезть.
чтобы освободить устройство нужно записать 1 в регистр reset.
в первом приближении это все. подробнее посмотрите в папке "с:\altera\11.0\ip\altera\sopc_builder_ip\altera_avalon_mutex\HAL\src"
Сообщение отредактировал wpost - Mar 9 2013, 06:22
torik
сообщение Mar 11 2013, 06:06
Да, интересная штуковина.
Но все-таки вопрос - разве шина авалон не занимается арбитражом самостоятельно, когда к ней бурстами обращаешься?
Все ведь нормально работает без всяких дополнительных компонентов.
wpost
сообщение Mar 11 2013, 14:11
Из: СПб
Да, стандартных средств хватает до тех пор пока адресные пространства не начинают пересекаться. я делал псевдодвухпортовую память. один мастер только писал , другой только читал. Дак вот, без мютекса система отказалась работать. никакие таймауты между операциями не давали результата. обмена не было вообще, даже неправильного. Поставил Mutex и наступило сразу же счастье. никаких сбоев, все работает как часы.
krux
сообщение Mar 12 2013, 17:50
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сделайте нормальный тестбенч с BFM, тогда и вылезут все баги, из-за которых multi-master автоматом не получается.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
torik
сообщение Mar 13 2013, 05:25
Это надо пробовать. А где есть примеры?
Вернемся к mutex:
- допустим, есть три мастера (один пишет видео и два читают)
- у mutex только один слейв, все три мастера на него подключать? У mutex даже нет сигнала waitrequest, что получится когда одновременно два или три мастера инициируют запись в него (или чтение)
- нужно в каждом мастере делать автомат состояния, который при необходимости совершить транзакцию будет постоянно пытаться писать/читать mutex? Тогда представим что хотя бы два мастера пытаются это делать одновременно, где гарантия что не будет ситуации когда только один мастер (самый большой поток) будет все время захватывать mutex, не давая остальным шину?
wpost
сообщение Mar 13 2013, 14:22
Из: СПб
Вернемся к mutex:
у регистра mutex правило "кто первый, тот и папа". При захвате шины мастер должен проверить, что именно его данные записались в регистр mutex. все остальные - неудачники =)
Если интервалы между обращениями правильные, то каждый мастер успеет слазить с память. А если все трое лопатят постоянно не оставляя времени на работу других, то никаким образом не удастся наладить обмен.
Kuzmi4
сообщение Mar 13 2013, 14:40
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(torik @ Mar 13 2013, 08:25) *
..А где есть примеры?
AlteraWiki: Simulating Designs with Lower-Level Qsys Systems
AN351: Simulating Nios II Embedded Processor Designs
Kuzmi4
сообщение Mar 13 2013, 14:48
(Ошибка 504)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
