7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Новый STM32F4
MALLOY2
сообщение Mar 7 2013, 10:07
Сообщение #16
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
K70 сейчас в стоке как минимум у восьми поставщиков
Скажем купить (в Харькове )мелкой партией K70 проблема, а вот с STM нету проблем, и когда они выйдут тоже не будет.
Или я что-то не понял с проблематикой BGA.
Как не крути BGA дороже выходит, и дольше как правило.
LightElf
сообщение Mar 7 2013, 10:13
Сообщение #17
Пользователь №: 47 205
QUOTE (AlexandrY @ Mar 7 2013, 14:01) *
Ну так он только объявлен.
Насчет BGA аргумент никогда не понимал.
Это насколько надо иметь низкое качество производства или насколько малый выпуск продукции чтобы переживать из-за пайки BGA.
Ну даже если предположить отсутствие инструментов репайринга BGA, то выпаять, выкинуть и впаять новый все равно не проблема и не потеря.
BGA - это минимум 4-слойная плата, что существенно влияет на сроки изготовления (особенно прототипов). Ну и цена отличается заметно. Сборка прототипов опять же изрядный геморрой, бо ее надо заказывать на стороне, что опять же сроки. Т.е. задача "за 1 месяц разработать и изготовить 500 шт. неких поделий" с BGA нерешаема, при отсутствии собственного оборудования. Не зря те же китайцы (вот уж где вроде бы проблем никаких) сделали Allwinner A13 именно в QFP.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2013, 10:16
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(VslavX @ Mar 7 2013, 11:58) *
Да, K70 - это уже другой класс. BGA + DDR, это минимум 4-х слойка PCB, с 5-ым классом точности, да еще контроль импеданса желателен.
А вот STM32F4xx и LPC1778/88 в TQFP с SDR при желании можно поднять на дешевой 2-х слойке (S3C44BOX я практически поднимал на 2-х слоях).
STM32F429xx в TQFP теряет все конкурентные преимущества.
От него почти ничего интересного не остается если половину ног образно говоря выкинуть на SDRAM.
Контроль импеданса на таких частотах еще не нужен, но даже если бы и был, он заключается в тюнинге ширины дорожек. Это элементарная операция.
aaarrr
сообщение Mar 7 2013, 10:36
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
А DDR2/3 для A13 специально в DIP'е выпускают?
VslavX
сообщение Mar 7 2013, 11:10
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Невысокие частоты это отнюдь не панацея. Низкоскоростные DDR чипы купить уже достаточно сложно, все больше DDR-400+ попадаются, с сответствующими скоростями нарастания. И "звенят" они отлично, данные не всегда "успокаиваются" и попадают в приемное окно даже на "низкой" частоте. Тут, правда, еще очень многое от контроллера памяти зависит, по какому принципу построен. Ну и если памяти всего один чип, и все линии точка-точка - то да, можно "проскочить". А потом заказчик захочет DIMM и тут - опа, сюрприз biggrin.gif.
Операция элементарная, только платы на заводе все равно с контролем заказывать надо. "А фоторужье он денег стоит" (с).
В моей области приходится конкурировать в том числе с китайцами, цена очень критична. Поэтому для меня применить BGA в проекте из основной линейки при наличии достаточной TQFP альтернативы значит банально понтануться. Ага, за свои деньги.
ANV
сообщение Mar 7 2013, 12:18
Сообщение #21
Пользователь №: 9 713
В любом случае всё зависит от проектов, STM32F429xx в TQFP очень хорош для небольших проектов где нужно много памяти, SDRAM в этом плане много лучше дорогой SRAM, а количество ног практичестки одинаково. Мне вот уже есть куда его поставить, так что ждем выхода. Еррата бы теперь не подкачала!
Недавно матюкался, почему в FSMC STM32F2 нет SDRAM (в идеале со своим PLL), похоже ругань услышена, не совсем как надо, но уже что-то.
AlexandrY
сообщение Mar 7 2013, 13:56
Сообщение #22
Ally
Вроде все хором признают этот путь тупиковым.
Конкурировать можно по функциональности, гибкости, надежности, но по цене... странно.
Я сам применяю серию STM32 очень давно. Но именно конкуренция заставляет признать, что K70 будет вернее.
И корпус волнует меньше всего. Наоборот чем больше пинов, тем меньше шансов пролететь в планировании функций и меньше обвязки.
А у STM32F429xx скорее всего придется ставить шинные буфера. А это и цена и площадь платы и потребление и прочие неприятности.
Опять же поддержка софтом.
У K70 за спиной микролинукс и MQX, либы для сенсорной клавиатуры и ZigBee стек, а все что есть для STM32F4 то легко портировать на K70.
Это в пользу гибкости.
KostyantynT
сообщение Mar 7 2013, 15:33
Сообщение #23
Пользователь №: 6 345
Господа, не забываем, что под все это надо писать еще и софт. Linux на него не поставишь. А какая-нибудь готовая OS c полусырым BSP и GUI есть под него. ECOS вроде бы замерзла, SEGGER денюжек требует, от Keil - долго плевался. Какой нибудь джентельменский набор - OS+Network Stack+SD+FS+USB slave+USB master+GUI. Желательно под LGPL. Что-там спортированием ucLinux? Собирать свое из разных источников - можно, но уж достатточно геммройно.
Мой рецепт - CW tasking+ SEGGER GUI+LWIP+USB library from ST+FatFS. Вот такая сборная солянка.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
VslavX
сообщение Mar 7 2013, 15:51
Сообщение #24
Из: Осокорки
Цитата(AlexandrY @ Mar 7 2013, 15:56) *
Самое забавное бывает что конкурируем именно с понтоватыми китайцами, которые радостно BGA налепили biggrin.gif.
У них производство дешевое - думают что схемотехнику и софт можно не вылизывать. Ну-ну.
AlexandrY
сообщение Mar 8 2013, 06:50
Сообщение #25
Ally
Под STM32 с успехом использую Keil RL ARM, по моему идеальный вариант. От чего там можно плеваться?
Элементарно и uCOS ставиться а с ней и GUI, TCP/IP, FS и проч.
Aner
сообщение Mar 8 2013, 09:43
Сообщение #26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Этому процу диспечера памяти не мешало бы иметь, а то кол-во применений ... ограничивается.
MALLOY2
сообщение Mar 9 2013, 09:27
Сообщение #27
Группа: Validating
Зачем ? Куда прикнуть линукс с андроидом предостаточный выбор.
Aner
сообщение Mar 9 2013, 09:37
Сообщение #28
Из: СПБ
Да вот для линукса, андроида его и не хватает, ну тогда и ядро немного подругому, ... хотя тут уже к 9 семейству совсем близко.
AlexandrY
сообщение Mar 9 2013, 19:11
Сообщение #29
Ally
Я думаю применения для своих микроконтроллеров ST находит задолго до их разработки.
Беда только в том, что они никогда не говорят кто является их целевым потребителем, и для кого они будут стараться исправлять баги.
А всегда норовят представить свои чипы как рассчитанные на всех.
И тут начинаются догадки, может они хотели закрыть нишу в Харькове, или порадовать тех у кого проблемы с BGA... biggrin.gif
А потом вылазят errat-ы из которых видно, что какая-то периферия была сделана только для отвода глаз, только чтобы прикинутся универсальными.
Как было с внешней памятью например у STR912 или с большими дисплеями у LPC3250 и т.д.
ST имеет чипы для линукса, но почему-то их не открывает.
Aner
сообщение Mar 9 2013, 20:07
Сообщение #30
Из: СПБ
Тут все конкуренцией на рынке объясняется и тем стафом инженеров, проектировщиком. Это как на птичьем базаре, кто пушистее, кто цветастее и тп. Да целевых потребителей нет, их интересует направление на рынке, и быть на шаг впереди конкурентов. Заказчики, объемы считаются на вероятностных рыночных моделях. У ST это получилось с 7-и армами, M3, M4.
А с 9-11 армами они пока сидят, расчитывают, выжидают, пробуют но не более. Пока видимо не дотягивают, возможно чтобы не вкладываться в более емкие рискованные решения. Кстати NXP дернулись в этом направлении, но думаю не расчитали силы. Других брендов, потолще на этой жёрдочке много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
