1KW antenna |
Mar 9 2013, 07:54
Пользователь №: 6 906
Цитата(Белый дед @ Mar 9 2013, 11:33)  Уже не помню, очень давно было - но КПД приличный. Штыревой антенной с передатчиком 10 вт из комнаты кирпичного дома работали километров на 20-30. Полоса, естественно, килогерцы или первые десятки кгц. С учетом отсутствия нормальной земли и СУ, думаю, что КПД будет ниже 10%, полосы излучаемых частот в килогерцы также ждать не стоит. Если, конечно, у вас штырь был не 5 м.
Mar 9 2013, 09:14
Пользователь №: 48 727
Цитата(felix2 @ Mar 9 2013, 14:54)  С учетом отсутствия нормальной земли и СУ, думаю, что КПД будет ниже 10%, полосы излучаемых частот в килогерцы также ждать не стоит. Если, конечно, у вас штырь был не 5 м. Вы книжный теоретик похоже. То у вас антенна в зенит не излучает, то полоса меньше килогерца, то КПД не тот. А Недра-П как по-вашему обеспечивала уверенную голосовую связь на 20 км со штырем 1.8 метра? И все это на частоте 2 МГц и мощности всего 400 мвт?
Сообщение отредактировал Белый дед - Mar 9 2013, 09:17
Mar 9 2013, 09:26
Пользователь №: 60 253
Цитата(Белый дед @ Mar 9 2013, 12:14)  Вы книжный теоретик похоже. То у вас антенна в зенит не излучает, то полоса меньше килогерца, то КПД не тот. А Недра-П как по-вашему обеспечивала уверенную голосовую связь на 20 км со штырем 1.8 метра? И все это на частоте 2 МГц и мощности всего 400 мвт? ТС запросил полосу частот 70 МГц( 380/450 МГц), так что о низких частотах можно не беспокоиться.
Mar 9 2013, 09:45
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Белый дед @ Mar 9 2013, 07:52)  Я бы вообще стал делать такую связь на 3-5 МГц. 20-30 Вт достаточно для устойчивой связи километров на 100. И антенны совсем простые. Днем то связи не будет на этих частотах, мертвая зона. QUOTE (Белый дед @ Mar 9 2013, 10:21)  Антенна на такой диапазон может быть простым куском провода или штырем длиной 1-2 метра с конструктивной емкостью на конце (куликовка с зонтиком). Все это дело чудесно настраивается в резонанс. И к тому же - чем ниже частота, тем больше ошибка пеленгации партизанского передатчика  на 3-5 МГц ... штырь длиной 1-2 метра не прокатит, пусть и в резонансе, ... в детстве еще проверено.
Mar 9 2013, 09:52
Цитата(Aner @ Mar 9 2013, 16:45)  Днем то связи не будет на этих частотах, мертвая зона. на 3-5 МГц ... штырь длиной 1-2 метра не прокатит, пусть и в резонансе, ... в детстве еще проверено. Я вот ни разу не радиолюбитель, но помню что 160 метров днем поверхностной волной можно работать гарантированно километров на 50. А про штырь - найдите и почитайте описания Недра-П или Карата. Все чудесно работает вопреки мнению некоторых скептиков.
Mar 9 2013, 10:48
Цитата(Белый дед @ Mar 9 2013, 13:14)  Вы книжный теоретик похоже. То у вас антенна в зенит не излучает, то полоса меньше килогерца, то КПД не тот. А Недра-П как по-вашему обеспечивала уверенную голосовую связь на 20 км со штырем 1.8 метра? И все это на частоте 2 МГц и мощности всего 400 мвт? Ну прямо, чуть не заплакал. Вы для начала определитесь о чем речь, об АЗИ или о поверхностной волне. А вас, что за штырь такой в зенит излучающий. Это раз. Во вторых про уверенную голосовую связь вы по-аккуратней. В ТТД на данную радиостанцию есть такой предлог до. Т.е. при очень хорошей проводимости земли и малом уровнем внешних шумов. Про полосу в 3 кГц штыря высотой 2м на частоте 2 МГц сказки рассказывайте. Такая полоса может и есть, но с учетом потерь. А для передачи пакетов у вас такой полосы в эфире не будет. Кроме того через 20 км уровень сигнала от передатчика 400 мВт скорее всего будет соизмерима с уровнем шумов.
Mar 9 2013, 11:31
Из: СПБ
QUOTE (Белый дед @ Mar 9 2013, 12:52)  Я вот ни разу не радиолюбитель, но помню что 160 метров днем поверхностной волной можно работать гарантированно километров на 50. А про штырь - найдите и почитайте описания Недра-П или Карата. Все чудесно работает вопреки мнению некоторых скептиков. Ха-ха, по антенну, мощность, забыли сказать для 50 км, на 160м. И для создания поверхностной волны, бивериджем например, посмотрите длину полотна антенны. Ага, больше вики верьте, вам еще не то напишут. Дальность связи ... в какое время суток? Да, припоминаю, почти все кто их пользовал, усилки к ним лепили ватт по 20-50, чтоб эти 20 км пробить уверенно в любое время суток.
Mar 9 2013, 12:28
Цитата(dimka333 @ Mar 9 2013, 15:09)  Похоже на партизанскую - поисково спасательная . Местность предгорья, тайга, сопки. Смысл - связист в каждой группе по ГПС сохраняет пройденный (обследованный) участок и раз в час происходит общий обмен данными между группами, заштриховывается общая электронная карта местности . Потом эта карта с текущим положением групп сливается руководителю пс операции. Диапазон 433 МГц. Ограничение по весу аппаратуры для связиста -12 кг, генератор не пройдет практический вопрос - если усилок запитать 24В, он будет работать?, потеряет мощность но работать будет ? Или там порог по напряжению\ току и ниже определеннрго порога глохнет? Если Вы хотите работать на 433 МГц, то: 1 Вам не нужен 1 кВт мощности, достаточно будет 10/20 Вт. 2 Для обеспечения большой дистанции связи(10/ 50 км) нужно будет устанавливать центральную БС на самой высокой сопке в р-не работ. 3 Группы по картам будут определять высокие места в своих квадратах и имея направленные антенны с подручной мачтой связываться с БС.
Сообщение отредактировал uve - Mar 9 2013, 12:29
Mar 9 2013, 12:56
Из: СПБ
При 24В не более 250-300ватт можно получить ~ на 200 мгц, и то кпд будет ниже, мощность на раскачку надо увеличить раза в 3-4 до 10-12 ватт. А для 433 трудно сказать, там еще схему переделывать придется, тк емкость затвора при пониженном напряжении питания увеличиться.
Если местность - предгорья, тайга, сопки. То 433 не поможет. Этот диапазон для работы почти по прямой. Из-за дифракции волн за сопкой, в ущелье, в несколько метров связи не будет. Надо использовать нижний кв диапазон. И мириться с большими размерами антенн. Также пробить лес по рямой получиться на кв лучше чем у укв на 433.
Думаю в вашем случае, пробовать использовать какой то вариант с копером на базе, с небольшой мощностью (2-20 ватт) если 433 использовать. Направленную антенну 3-5 элементов яги не более, поднимаете вертикально коптер на требуемую высоту для покрытия. В группе у связиста тоже 3-5 элементов яги не более, стреляет в горизонт, в месте предполагаемого коптера в оговоренное время и получает или не получает подтверждение. Тогда можно и на 800-900 мгц сработать, еще меньше атненна, в этом случае и в вес уложитесь.
Так какая максимальная дальность у вас?
Mar 9 2013, 13:21
Пользователь №: 61 056
От 433 уйти не получится просто - выдается временное разрешение на работу в конкретной местности . Куплено \заказано оборудование - 433 АМ ( ISM band ) модулятор, ПУ на раскачку 420-500МГц, 1- 60W Расстояние между группами - до 100 км начальное, времени на разворачивание КВ антенн нет( типа на деревьях ,как один знакомый военный советовал) - на сеанс связи отведено 10 мин т.к.- через 24 часа операция из спасательной переходит в поисковую, все бегом, особенно первые часы. Можно ли на выход 1КВт передатчика сразу на разъем, без фидера накручивать 1\4 диполь, у него вроде 50 Ом., согласование не нужно ? Спасибо
