140 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
atac1313
сообщение Mar 8 2013, 15:01
Сообщение #121
Пользователь №: 69 247
в том то и дело ,что окно Import Wizard пустое,нет никаких файлов....
Iptash
сообщение Mar 8 2013, 15:17
Сообщение #122
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Установочный диск стоит, или монтирован образ?. Там наверное пишет: не установлен установочный диск.
Obstinate
сообщение Mar 8 2013, 16:07
Сообщение #123
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
После сообщения об ошибке и нажатия кнопки Ok не появляется ещё окно с 3 строчками с выбором вариантов? И ещё, при установки обновлений, профиль пользователя является администратором компьютера?
Ремонт и тюнинг p-n переходов
atac1313
сообщение Mar 9 2013, 07:24
Сообщение #124
вообщем вчера ночью разобрался ,просто надобыло что бы на С было как минимум 7 гигов места (хотя на ру тракере откуда сабж писали что достаточно 3 гига)
обошёл это установкой библиотек на другой диск .
теперь визард работает
сижу импортирую всякую всячину, .PCB импортирует нормально .SCH с артефактами (как у Сабунина),с этим разберусь.
ВОПРОС к знатокам,вот у меня есть библиотека символов (по госту )могу я её как нибудь в альтиум импортировать?? что то я у Сабунина не нашел......
что бы опять не рисовать? что то у меня не получаеться...
вот как плату импортирует
вот как схему
а вот что получается когда пытаюсь импортировать библиотеку символов
что то я у Сабунина не нашел про это
просветите новичка доходчиво можно ли вообще так импортировать ,или только платы и схемы ,
если можно то как это сделать?
Сообщение отредактировал atac1313 - Mar 9 2013, 07:36
Obstinate
сообщение Mar 9 2013, 09:27
Сообщение #125
Из: Тула
Вы библиотеку пытаетесь подсунуть как файл дизайна (схема или плата), а её надо подсунуть на следующем окне запроса (тут надо было нажать Next).
Master of Nature
сообщение Mar 9 2013, 09:38
Сообщение #126
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Библиотеки импортируются только в формате ASCII, а не Binary, как они хранятся по умолчанию.
Сначала загрузите библиотеку в P-CAD и выполните Save As... -> формат выберите ASCII (*.LIA)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Obstinate
сообщение Mar 9 2013, 10:22
Сообщение #127
Из: Тула
У меня без проблем импортятся бинарные, а у него проблема в том, что он библиотеку пытается "скормить" при первом запросе "Importing P-CAD Designs" как файл проекта, а надо на следующей вкладке её подсовывать "Importing P-CAD Libraries Files".
atac1313
сообщение Mar 9 2013, 14:02
Сообщение #128
СПАСИБО!
как всё просто,когда знаешь как делать smile3046.gif да, на следующей вкладке подсунул -всё импортировалось сразу
а теперь как более грамотно дальше поступить,что бы я мог пользоваться уже этой библой при скажем рисовании схем ? и разводке платы?
я так понимаю что надо их сохранить?
подскажите как это правильно сделать?
Obstinate
сообщение Mar 9 2013, 14:27
Сообщение #129
Из: Тула
Они уже сохранены, можно их только скомпелить в интегральную библиотеку и перекопировать в другое место. если планируете схемы рисовать по ГОСТ то лучше их делать в масштабе 1:2 там и пропорции линий нормальные при печати, и символы портов питания не мелкие как при масштабе 1:1. Мы все свои старые пикадовские библиотеки не используем, проше было по новой из создать, единственное что оттуда взяли так это символьные элементы, уменьшив их в 2 раза. Посадочные места создали по новой, по мере необходимости, с добавлением 3D прописали атрибуты к компонентам, чтобы было потом легче делать спецификацию и перечень. Чуть выше, пару страниц назад я выкладывал пример иерархического проекта, можете в нём глянуть что там прописано у компонентов.
Ни у литература различная Вам в помощь, там всё уже подробно расписано что и как, весь процес врятли кто возьмётся по шагам Вам объяснять, а частные вопросы будут возникать, задавайте.
P.S. Мы разработали СТП по проектированию в AD после выходных смогу выложить его текст тут.
atac1313
сообщение Mar 9 2013, 19:57
Сообщение #130
приятно когда новичку помогают по делу а не кидают пустые понты типа ,читайте форум и т.д.и т.п
недавно сменил работу (до этого всю жизнь сидел на ремонте) ,вот и появилась необходимость в изучении такого пакета .
уже научился компелировать в интегральную библиотеку ,разобрался как откорректировать толщину линий и обозначений,
ваш совет по поводу масштаба -обязательно опробую завтра.
счас читаю Сабунина ,но сами знаете пока не разберёшся сам ,и сам всё не про тыркаешь на компе ,ни чего не поймешь...
ну и не сочтите за наглость,просить у ВАС библиотеки созданные ВАМИ совесть не позволяет,а вот для примера может скинете сюда ,ну например библиотеку SMD резисторов ,распространненых типоразмеров?
и конечно -это обязательно((((( P.S. Мы разработали СТП по проектированию в AD после выходных смогу выложить его текст тут.))))
Obstinate
сообщение Mar 9 2013, 20:18
Сообщение #131
Из: Тула
Форум по библиотекам:
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Библиотеки компонентов
Пристегнул библиотеку - резисторы, диоды, конденсаторы, транзисторы.Прикрепленный файл  Lib2.zip ( 2.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
Wurger
сообщение Mar 9 2013, 22:10
Сообщение #132
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Подскажите, пожалуйста, как можно правильно добавить к соединению полигона с контактной площадкой дополнительные линии связи (показаны на рисунке желтым цветом)?
Master of Nature
сообщение Mar 10 2013, 01:56
Сообщение #133
Мыслящий
Из: Самара
Design -> Rules -> Polygon Connection Style
Хотя в вашем случае - проще соединить две к.п. дорожками без использования полигонов.
FAQ по AD
Форум по AD
Wurger
сообщение Mar 10 2013, 02:56
Сообщение #134
Из: Екатеринбург
Это я знаю, но там можно поменять только на прямое соединение, а хочется соединение с термалами. Если в режиме интеррактивной трассировки добавить соединения, то при обновлении полигона он отделяется от этих проводников. sad.gif
Iptash
сообщение Mar 10 2013, 05:13
Сообщение #135
Все это в свойствах. Preferences->PCB Editor->Interactive Routing убераете галочку Automatically Remove Loops.
О, я не так прочитал. Но у меня при обновлении полигона, добавленные проводники не удаляются. Возможно и в этом дело.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
