4 страниц V  « < 2 3 4
> 1KW antenna
Sergey_vrn
сообщение Mar 10 2013, 05:30
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 60 275
Усилитель показанный на фото запускается следующим образом.
1. Состав оборудования минимально необходимый:
а) Блок питания - регулировка напряжения 0-50В с плавно изменяемой защитой по току от 0,1 до 40А.
б) Источник ВЧ сигнала - мощность не менее 10Вт, глубина регулировки не менее 20-30дБ, регулировка плавная.
в) Эквивалент нагрузки- мощность не менее 1кВт, 50Ом.
г) ВЧ вольтметр с тройником для измерения мощности ( возможные варианты - измеритель проходящей мощности до 1,2 кВт, эквивалент нагрузки выполненный в виде аттенюатора 20дБ и измеритель мощности типа М3-56).
д) направленный ответвитель (50-60дБ), что бы видеть выходной сигнал усилителя.
е) Осциллограф- аналоговый с полосой не менее 250МГц (С1-75 не хуже), цифровой - с полосой не менее 1ГГц. (желательно заменить анализатром спектра).
ж) Теплоотвод - площадь большая, масса не менее 3кг :-).
2. Прикручиваем усилитель к теплоотводу. На выход аттенюатор с измерителем мощности и ответвителем.
К ответвителю осциллограф или анализатор спектра. Подключаем источник питания.
на вход усилителя резистор 50Ом.
3. на источнике питания установить ток ограничения 1,5-2А.
4. плавно подаем напряжение питания от 0 до 50В.
5. Наблюдаем плавный рост тока потребления до напряжения питания порядка 30в, дальше ток должен застабилизироваться.
уменьшаем напряжение питания до 12в. и выключаем БП.
6. снимаем резистор 50 Ом со входа.
7. подключаем генератор ВЧ сигнала., включаем БП.
8. Плавно увеличиваем входной сигнал, контролируем сигнал на выходе. Если нет самовозбуждения увеличиваем ток срабатывания защиты БП до 10-15 А., плавно увеличиваем входной сигнал, нет самовозбуждения - увеличиваем ток срабатывания защиты до 40А.
9. При напряжении питания 12В УМ должен отдавать не менее 200Вт. Уменьшаем входной ВЧ сигнал.
10. Увеличиваем плавно напряжение пртания до 25В. повторяем п8. Максимальная мощность длжна быть порядка 400-500Вт.
11. Увеличиваем напряжение питания до 50В. повторяем п8. Убеждаемся в наличии выходной мощности 1кВт, если мощность есть бежим в гастроном и кассу, если транзистор сгорел - то просто в гастроном :-).
Антенна настраивается отдельно, с помощью генератора и и измерителя КСВ.
Потом все стыкуется между собой.
УМ должен быть в экранированном корпусе. Расстояние между УМ и антенной не менее 20м.
vadimp61
сообщение Mar 10 2013, 06:32
Сообщение #47
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Белый дед @ Mar 10 2013, 08:57) *
Вот так выглядит мобильный комплекс связи, примерно подходящий автору темы, но даже он не устроит его по дальности связи:
http://www.micran.ru/productions/mks/mks/
Комплекс выглядит сурово))) Но автору не надо STM-1 передавать. Его устроит и 1200 бод как я понял.
А задача простая, нужна пакетная радиосвязь в тех местах где нет GSM связи.
И тут основная задача это поднять антенну на высоту прямой видимости
Расчет показывает что для 100км связи на частоте 433Мгц надо иметь бюджет трассы больше 125дб
это условие выполняется при
1. Рвых = +50дбм (100Вт)
2. Рвх (чутье)= -100дбм
3. Усиление антенн 0dbi
4. Потери в кабеле на каждой стороне +10дб
Теперь прикинем высоты подвеса антенн для 100км это будет 300м каждая.
Отсюда проблема "поднять" кабель на 300м с потерями в нем 10дб!
Massi
сообщение Mar 10 2013, 11:25
Сообщение #48
Пользователь №: 13 556
читаю...плачу...
http://russianarms.mybb.ru/viewforum.php?id=117
http://russianarms.mybb.ru/viewforum.php?id=106
http://russianarms.mybb.ru/viewforum.php?id=93
http://russianarms.mybb.ru/viewforum.php?id=37
может проще купить машину связи...списанную...да восстановить...дешевле будет...
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1881
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A0-4...tml%3B600%3B800
Motobaza.kiev.ua
felix2
сообщение Mar 10 2013, 11:57
Сообщение #49
Пользователь №: 6 906
Ну да, и в тайгу на ней.
Для зональной КВ связи есть более интересные вещи, правда тоже на колесах.
http://www.stealth-tele.com/downloads/9400_brochure.pdf
dimka333
сообщение Mar 10 2013, 12:26
Сообщение #50
Пользователь №: 61 056
To Sergej vrn - спасибо огромное !
Sergey_vrn
сообщение Mar 10 2013, 15:36
Сообщение #51
Из: Воронеж
To: dimka333
Успехов!
Но по моему мнению 433МГц не подходит
Примерный состав комплекта для решения такой задачи:
База http://sozvezdie.su/catalog/r168100kae/
подвижка http://sozvezdie.su/catalog/nosimaya_radio...685kne_akveduk/
Massi
сообщение Mar 10 2013, 15:58
Сообщение #52
знакомая штучка...выросла из АСУ Маневр...
Motobaza.kiev.ua
vadimp61
сообщение Mar 10 2013, 16:17
Сообщение #53
Из: Ростов папа
Цитата(Sergey_vrn @ Mar 10 2013, 19:36) *
To: dimka333
Успехов!
Для "поговорить" подойдет, а данные? С1-ФЛ есть только для базовой станции, и то только с дополнительными модемами.
Из армейского опыта. Связь, даже голосовая на КВ неустойчива, зависит от времени суток и частот кварцевых генераторов передатчиков, которые имеют нестабильность. Трое суток "держал" голосовую связь на Р-144 (КШМ-Р142), без ручной подстройки частот - нереально в течении 3-х суток на ОДНОЙ частоте даже нормально поговорить, не то что данные передать. Дело было в конце 80-х... , но я думаю, ничего не изменилось!
Aner
сообщение Mar 10 2013, 16:57
Сообщение #54
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (dimka333 @ Mar 10 2013, 15:26) *
Всё равно странно все у этого чела! Вот ссылка ( 1:1 на фото) на производителя, на тот усилок --->http://www.damstech.com.tw/comm/upfile/p_121107_08432.pdf ( рабочий температурный диапазон 0-70С, ... ага, как раз для поиска в лесистой местности зимой ...)
Ну и не будет там и 200 Mhz, тем более 433 Мгц! Там, в том усилке, все заточено под диапазон чм вещания 80...110 мгц! Как трансы, линии, емкости и тд.
Ну и совет вам дали кривой, похоже парень таким образом запускал 100-200 ваттный усилок на биполярах типа KT956(8). Тут эта методика не
прокатит, убьет полевики. Поскольку при разных напряжениях, разная емкость затворов. Компенсационные цепи на этой плате фиксированные и не подстраиваются. Не будет согласования как по входу так и по выходу, к тому же при большем усилении, будет возбуд на нескольких частотах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:43
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
