> Ищу ТО и ИЭ рентгеновской установки РЕИС-И, Схема электрическая принципиальная, перечень элементов
krivoe_dulo
сообщение Mar 10 2013, 13:30
Пользователь №: 53 619
Всем здравствуйте!
Ищу ТО и ИЭ на микрофокусную рентгеновскую установку РЕИС-И,
хотя бы схему электрическую принципиальную, желательно с перечнем элементов.
Сообщение отредактировал krivoe_dulo - Mar 10 2013, 13:44
dac
сообщение Mar 10 2013, 14:33
Пользователь №: 5 482
QUOTE (krivoe_dulo @ Mar 10 2013, 19:30) *
вроде была ИЭ + сехмы на реис-д. надо?
krivoe_dulo
сообщение Mar 10 2013, 15:41
Давайте попробуем. Вообще ничего нет. У меня аппарат 89 года,
упрощенный, все аналоговое.
dac
сообщение Mar 11 2013, 06:04
будут вопросы - пишите. я с ними много работал и даже делал замены на платы
krivoe_dulo
сообщение Mar 11 2013, 08:32
Большое спасибо! Все подходит, по крайней мере, на первый взгляд.
krivoe_dulo
сообщение May 1 2013, 11:48
Есть вопросы.
1 - при пробое трубки во время тренировки (БС1, медь, 35 кВ)выходит из строя
транзистор VT1 в блоке генераторов. При заземлении блока управления и блока
излучателя (при этом корпуса блоков соединены через земляную шину)-
транзисторы VT4, VT5. Подозреваю прохождение разрядного импульса
через цепь измерения тока, также формирование разрядного импульса на первичке
трасформатора за счет разряда конденсаторов умножителя. Есть ли рецепт?
2 - По паспорту трубки нет связи между материалом анода и макс. напряжением
анода. А неофициально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
