> volatile всё-таки нужен или нет?, всё работает, но страшно
sigmaN
сообщение Mar 9 2013, 02:18
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Имеется программный ШИМ:
typedef struct
    uint8_t    counter;
    uint8_t    top;
    uint8_t    compare_val;
    uint8_t    pin;
    uint8_t    enabled;
    volatile uint8_t    *port;
} pwm_channel;
static pwm_channel    channels[PWM_MAXCHANNELS];
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
    uint8_t    i;
    for ( i = 0; i < chnls_cnt; i++ )
        if ( ! channels[i].enabled )
            continue;
        channels[i].counter++;
        if ( channels[i].counter == channels[i].compare_val )
            *channels[i].port |= 1 << channels[i].pin;
        else
            if ( channels[i].counter >= channels[i].top )
                channels[i].counter = 0;
                *channels[i].port &= ~(1 << channels[i].pin);
При этом channels[i].enabled, channels[i].top и channels[i].compare_val меняются посредством вызова функции spwm_configchannel(), нужно ли делать их volatile и почему всё работает и без этого?
Верно ли утверждение, что все глобальные переменные, доступ к которым осуществляется как в прерывании, так и в основном цикле нужно обязательно объявлять с volatile?
Я в принципе так всегда и делал, но вот тут вдруг всё работает даже с -O3 blink.gif
P.S. скурил Nine ways to break your systems code using volatile.. страшно. Щас ещё баръеры памяти расставлять побегу )
The truth is out there...
xemul
сообщение Mar 9 2013, 08:20
Пользователь №: 18 731
volatile должны быть объявлены глобальные переменные, которые и _изменяются_ в прерывании, и используются вне прерывания.
channels[i].enabled, channels[i].top и channels[i].compare_val в прерывании не изменяются, и им volatile'ность не требуется.
Используется ли вне прерывания channels[i].counter++, не понятно.
Тем не менее, прерывание TIMER1_COMPA при исполнении spwm_configchannel() может привести к сбою формирования ШИМ, если не подстелить соломки.
(н-р, из приведённого кода не очевидно, что в spwm_configchannel() после "channels[i].enabled = 0" выполняется что-то, устанавливающее пин в определённое состояние, вроде "*channels[i].port &= ~(1 << channels[i].pin);", или что не приключится пропуск такта ШИМ при изменении channels[i].compare_val, или что ...; но, возможно, оно Вам и не актуально)
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2013, 09:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sigmaN @ Mar 9 2013, 04:18) *
Да, верно.
QUOTE (xemul @ Mar 9 2013, 10:20) *
А вот это неверно. Если оставить их без volatile, то компилятор может в основном цикле просто закешировать их значение в регистрах и никогда не складывать в память. А может вообще выкинуть все операции с этими переменными, ибо в основном цикле есть только запись в эти переменные, но нет чтения. Следовательно, результат этой записи никому не нужен и считать его тоже не нужно.
Если хотите после обновления компилятора или изменения какой-нибудь галочки в его настройках или изменения исходника долго и с удовольствием искать, почему же все вдруг перестало работать - оставьте так. Если же будете добавлять volatile, то в местах, где есть несколько доступов к одной переменной вроде вот этого:
CODE
используйте временную не-volatile переменную:
CODE
        uint8_t counter_cache = channels[i].counter++;
        if ( counter_cache == channels[i].compare_val )
xemul
сообщение Mar 9 2013, 10:20
Тогда необходимо объявлять volatile любую переменную, которая в одной единице компиляции только читается, а в другой - только пишется.
sigmaN
сообщение Mar 9 2013, 10:56
I WANT TO BELIEVE
Тем не менее прерывание TIMER1_COMPA при исполнении spwm_configchannel() может привести к сбою формирования ШИМ, если не подстелить соломки.
да да, знаю. В моём случае никаких проблем это не вызывает.
Вот да! Я так и думал!
Если же будете добавлять volatile, то в местах, где есть несколько доступов к одной переменной вроде вот этого: используйте временную не-volatile переменную:
Хороший совет. Спасибо!
сообщение Mar 9 2013, 11:12
Пользователь №: 11 287
Это чтобы при прерывании между обращениями к переменной не пришлось работать с разными её значениями?
_Pasha
сообщение Mar 9 2013, 11:24
Пользователь №: 29 509
Немного о другом.
Зачем в теле цикла инкрементировать счетчик для каждого канала, если он для всех один?
У Вас есть варианты, когда каналы совсем независимые? channels[i].top разный?
ps
CODE
typedef struct
uint8_t pin;
uint8_t enabled;
} pwm_channel;
static volatile pwm_channel channels[PWM_MAXCHANNELS];
static volatile uint8_t counter, top;
uint8_t i;
if(++counter > top) counter = 0;
if ( ! channels[i].enabled ) continue;
if(counter == channels[i].compare_val)
else if (!counter)
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 9 2013, 12:01
sigmaN
сообщение Mar 9 2013, 12:01
I WANT TO BELIEVE
но ведь в примере мы уже в прерывании. Это чтобы полностью не связывать руки оптимизатору. Программист то точно знает, что после channels[i].counter++; эта переменная не изменится и её можно закешировать для дальнейшего использования в цикле.
Да. Каналы абсолютно независимы. И top и compare_val задаются индивидуально. Это пасхалка, чтоб музычку сыграть на форсунках )))
сообщение Mar 9 2013, 13:01
Тогда ничего не понял. Если она точно не изменится, зачем её кэшировать?
sigmaN
сообщение Mar 9 2013, 15:26
I WANT TO BELIEVE
В приведенном примере после инкремента счётчика я в цикле дважды сравниваю его с другими переменными. А ведь может быть такое, что не два раза, а 30 раз или 100. И здесь кэширование в локальную переменную даст выигрыш, потому что компилятор сможет оптимизировать доступ, вместо того чтобы каждый раз вычитывать её из памяти. И как раз тот факт, что эта переменная не изменится(и только программист это знает наверняка) позволяет нам её закешировать и дать компилятору добро на оптимизацию.
сообщение Mar 9 2013, 21:04
Понятно, спасибо. Хотя я отнёс бы такой случай к исключительным и кэшировал, только если действительно нужно много обращений. 30 или 100? Даже не могу себе такое представить...
sigmaN
сообщение Mar 10 2013, 00:46
I WANT TO BELIEVE
Ну 30 или 100 это я так, для контраста придумал )
Хотя... не так уж и фантастично звучит, когда цикл проходится по нескольку десятков объектов...может быть не в прерывании, может быть прерывание запрещено или стоит какой-то иной флаг, который гарантирует, что сейчас можно volatile переменную безболезненно закешировать и выиграть на этом...а может быть и не на AVR всё это происходит ))
Тут как-бы сама идея интересная же.
XVR
сообщение Mar 11 2013, 08:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Нет. Компилятор производит межпроцедурный анализ, что бы определить, какие переменные и где читаются и пишутся. Если компилятор не может произвести такой анализ (ну например у него нет режима оптимизации полной программы, такого как LTO), то он будет придерживаться пессимистических предположений, и считать что все (ну почти все) глобальные переменные могут измениться при вызове неизвестной ему функции. Но сами места вызовов он все же видит. Т.е. он считает, что если никаких функций не вызывалось, то и измениться ничего глобального не могло (я несколько упрощаю). С прерываниями все гораздо хуже - компилятор не знает, когда они происходят, так что либо он должен считать, что где угодно может произойти прерывание, которое может изменить что угодно (а это сразу ставит крест на любых оптимизациях с участием не локальных переменных), либо отдать это на откуп программисту (с модификатором volatile)
xemul
сообщение Mar 11 2013, 10:42
Цитата(XVR @ Mar 11 2013, 12:36) *
Нет...
Вообще-то, примерно это я и написал (и даже перечислил, то, что не требует объявления volatile, т.к. волатильно _не_изменяется_; даже то, что волатильно изменяется, но опять же не требует volatile).
Отквоченная Вами фраза - доказательство (точнее, в данном случае, опровержение другого утверждения) от противного, ПМСМ, довольно очевидное.
sigmaN
сообщение Mar 11 2013, 10:58
I WANT TO BELIEVE
Хотелось-бы пруфлинк, если можно. Сколько копал на тему volatile - нигде не видел подобного разделения на то где требуется, а где не требуется volatile.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
