> задача на выбор беспроводного интерфейса для устройства
Димитрий
сообщение Mar 10 2013, 14:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
приветствую всех.
была поставлена следующая задача. есть прибор состоящий из двух блоков.
первый блок это измерительный который расположен на улице. второй блок это индикатор плюс 1 кнопка для листания параметров индикации который устанавливается в помещении. растояние между ними не более 100 метров будем считать по прямой видимости. Для каждого дома в поселке устанавливается отдельной свой индивидуальный прибор. растоянии между домами не более 100 метров. на краю поселка находится контрольный пунк с удалением не более 100 метров от крайнего прибора.
необходимо обеспечить считывания информации с блоков №1 каждого прибора в контрольном пунке. Необходимо выводить индикацию на блоке №2 только своего прибора. Необходимо обеспечить простое (горячее) подключении дополнительных контрольных пунктов при необходимости а также их безболезненное отключение.
Необходимо обеспечить автоматическую смену маршрута передачи данных от приборов при изменение внешних условий.
Блок №1 питается от сети. Блок №2 предположительно питается от батареки.
Скорость передачи данных от каждого прибора не более 2кбит. Допускается поочередное считывания информации с приборов в контрольном пункте.
Количество приборов в одной сети не более 10 тысяч. Время задержки передачи данных от наиболее удаленного прибора до контрольного пункта не более 10 сек.
Необходимо иметь возможность разделение нескольких сетей.
само устройство обеспечивающее передачу расположенные в 1 и 2-ом блоках в сумме должны быть не дороже 10$ в партии 10к штук.
все описанное по моему виденью относится к zigbee сети возможно по верх которой поставлен ip/tcp протоколы. опыта в zigbee нет потому есть сомнения начинать лм разработку основывась на этом протоколе.
Возможно уже все решено, возможно решено частично и требует доработки. Если кто решал подобные задачи прошу совета по данной задачи.
- Димитрий   задача на выбор беспроводного интерфейса для устройства   Mar 10 2013, 14:31
- - Taradov Alexander   На правах рекламы. ATmega64RFR2 + LwMesh уложится ...   Mar 10 2013, 23:19
|- - Димитрий   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 11 2013, 03...   Mar 11 2013, 06:17
- - Димитрий   Туча различных уровней(протоколов, стеков) ANT, B...   Mar 11 2013, 07:21
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Димитрий @ Mar 11 2013, 01:21) Туч...   Mar 11 2013, 07:31
|- - Димитрий   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 11 2013, 11...   Mar 11 2013, 07:57
- - Димитрий   итого. после расмотрения всех вариантов реализация...   Mar 11 2013, 15:10
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Димитрий @ Mar 11 2013, 09:10) 6Lo...   Mar 11 2013, 15:38
|- - DmitryM   Цитата(Димитрий @ Mar 11 2013, 18:10) вот...   Mar 11 2013, 15:41
||- - decom   Цитата(DmitryM @ Mar 11 2013, 19:41) В da...   Mar 11 2013, 16:47
|- - Komiks   Цитата(Димитрий @ Mar 11 2013, 19:10) ито...   Mar 12 2013, 12:19
|- - jcxz   Цитата(Димитрий @ Mar 11 2013, 21:10) Zig...   Mar 14 2013, 02:14
|- - Димитрий   Цитата(jcxz @ Mar 14 2013, 06:14) Вдогонк...   Mar 14 2013, 15:48
|- - John   Цитата(Димитрий @ Mar 14 2013, 19:48) жиз...   Mar 15 2013, 02:22
||- - jcxz   А у нас есть счётчик, собирающийся в сети по ZigBe...   Mar 15 2013, 06:46
|- - Pasha_a13   Цитата(Димитрий @ Mar 14 2013, 19:48) жиз...   Mar 24 2013, 18:19
- - Komiks   Цитата(Димитрий @ Mar 10 2013, 18:31) при...   Mar 12 2013, 07:55
- - Димитрий   ne50, BLE112 - больше 10$ все что больше 10...   Mar 12 2013, 15:24
- - federal   one-net ставится поверх cc110x   Mar 12 2013, 18:09
- - Димитрий   всем спасибо. в итоге вышли на железо CC430F5135IR...   Mar 13 2013, 13:19
|- - Komiks   Цитата(Димитрий @ Mar 13 2013, 17:19) все...   Mar 19 2013, 07:01
- - Pasha_a13   Добрый вечер! Подскажите пожалуйста такой нюа...   Mar 26 2013, 18:13
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Mar 26 2013, 12:13) В ...   Mar 26 2013, 18:32
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 26 2013, 22...   Mar 26 2013, 19:09
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Mar 26 2013, 13:09) жу...   Mar 26 2013, 19:29
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 26 2013, 23...   Mar 26 2013, 19:42
|- - Taradov Alexander   QUOTE (Pasha_a13 @ Mar 26 2013, 13:42) Ск...   Mar 26 2013, 19:57
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 26 2013, 23...   Mar 26 2013, 20:25
|- - Taradov Alexander   Как часто нужно просыпаться? Если периоды короткие...   Mar 26 2013, 21:11
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 27 2013, 01...   Mar 26 2013, 21:24
|- - Taradov Alexander   Это очень тяжело сказать, нужно по месту смотреть....   Mar 27 2013, 20:28
|- - Pasha_a13   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 28 2013, 00...   Mar 28 2013, 11:33
- - Taradov Alexander   Достаточно чтобы все кто слышит тревогу тоже начал...   Mar 28 2013, 20:58
- - Pasha_a13   Спасибо большое за помощь!   Mar 29 2013, 14:22
- - dbush   Цитата(Димитрий @ Mar 10 2013, 18:31) при...   May 16 2013, 09:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.02435 секунд с 7
